Darclee 4 S641A2
Vizitator neuronos
Azi dupa masa mi-am facut timp sa curat radioul Darclee 4 S641A2, sa identific vizual starea componentelor si sa identific componentele ce trebuie sa le cumpar pentru inlocuire (https://drive.google.com/open?id=11UvxlSqSJA5tKjpggnUxEjvXJWUUG19P). Condensatorii de hartie sunt jalnici, o parte dintre ei crapati, iar cativa electrolitici umflati rau.
Am gresat si axele celor 2 condensatoare variabile de AM si FM cu ocazia asta.
Am facut lista de componente si urmeaza sa dau comanda. Ca alternativa la tme si farnel pentru condenastoare mai ales (ca altii furnizori/depozit nu stiu in RO) am gasit acest site care la comanda de peste 200 lei are transport gratuit: https://ro.mouser.com. Voi face o lista mai mare (vreau sa imi schimb condensatorii si in celelalte radiouri ce le detin) si ma gandesc sa dau comanda la mouser.
Am ramas:
 - placut surpins de: calitatea buna a sasiului de lemn, a sticlei care, fata de alte radiouri in care am umblat este bine protejata cu cauciuc pe margini si cu sigurante metalice, reducandu-se mult pericolul de deteriorare a ei in timpul reparatiilor, mi-a placut faptul ca au separat transformatorul si redresarea de sasiul de baza cu mufe de legatura (dar ca tiganu la mal... tot au lasat 2 fire de la alimentare si cel de masa cositorite la sasiul de baza... trebuia sa ii puna in mufa de lagatura);
 - neplacut surpins de: calitatea proasta a potentiometrului de volum care are un mic joc pe ax plus ca zgarie la un moment dat al rotirii si se roteste extrem de usor fara control (ceea ce nu pot spune de cei de ton care, merg nemteste...), de difuzor care pare firav si care nu e izolat de placa de lemn de niciun tampon de cauciuc.
In mare, imi place acest radio romanesc! Bine reconditionat, adaugat un convertor de banda FM si bluethoot, cred ca poate multumi cu o auditie buna intr-o camera.
9 hours ago, darius_bv said:
Va pot da un ECL86  (nu este nou, dar pot sa-l masor pe uTracer), difuzor si alte piese, dacă mai aveti nevoie. Mi-am facut un Darclee modificat substatantial, pentru auditie zilnica.
Mult spor!
"modificat substatantial, pentru auditie zilnica", adica? Puteti da detalii?
Editat de Electro
Acum 1 oră, Electro a spus:
Am ramas:
Va salut! Foarte pe scurt... daca intereseaza pe cineva, voi deschide un topic nou pe acest subiect.  Dupa reconditionarea completa a carcasei si inlocuirea componentelor uzate, am lucrat un timp doar la recalcularea si modificarea intregului bloc de UUS pentru a obtine o banda cat mai extinsa si cu auditie stabila. Din pacate, dupa toata munca n-am obtinut o banda mai larga de 11-12Mhz si pentru ca-mi doream un radiou pentru auditie zilnica, am trecut la modificari radicale. Imi cer scuze de la colegii restauratori; am mare respect pentru istorie, dar eu mi-am dorit un radio cu lampi performant si am ales alta cale. Am inlocuit toata alimentarea (filtrare electronica cu FET, stabilizare) astfel incat radioul nu are pic de zgomot fara semnal RF, am facut doua amplificatoare SE cu 6N1P si 6P14, am montat inca doua difuzoare BL pe laterale in paralel cu cele originale (pentru raspuns mai bun la frecvente joase), i-am facut un corector de ton cu operationale de zgomot mic, apoi sub capac in locul pick-up-ului am instalat un radio SABA digital de buna calitate pentru UUS, dar a carui frecventa o reglez tot din butonul de acord UUS al Darclee-ului printr-un codor Gray si microcontroler.  Pentru auditii MA functioneaza intregul lant RF-FI original, dar pe MF toate lampile din MA sunt oprite, pentru a scadea consumul si a preveni uzura lampilor. In final, dupa toata munca pot spune ca mi-am vazut visul implinit: istoria suna nemaipomenit!
Acesta e tuning :)! As fi tare curios sa vad cateva poze cu rezultatele descrise. Sunt curios de alimentarea realizata cu filtrare FET. Detalii?
Acum 22 ore, darius_bv a spus:
 Și eu sunt curios să văd câteva poze, dacă se poate.
Bine punctate aspectele care deranjează dacă vrei să folosești zi de zi un astfel de aparat: oarece zgomot din alimentare, instabilitate de frecvență pe termen lung (în special pe UUS), lipsa frecvențelor audio joase datorită difuzoarelor și trafului de ieșire realizat în stil "economic".
Și eu fac niște îmbunătățiri, dar nu atât de complexe.
Construiesc deja un nou bloc de alimentare, cu filtraj sănătos și stabilizarea tensiunii anodice pentru partea RF și FI.
O să-i schimb difuzoarele cu unele mai capabile în zona frecvențelor joase și traful de ieșire cu altul "mai HI-FI".
Posibil să înlocuiesc blocul UUS cu altul mai performant (măcar mai stabil) ori să construiesc unul.
Pentru inlocuirea condensatorilor electrolitici de 2x 50uF/350V, se pot utiliza capacitati mai mari? Care ar fi avantajele / dezavantajele?
De ex. am un radio vechi cumparat, care in schema lui are 2x50uF/350V, dar la o revizie anterioara vre-un depanator a inlocuit condensatorul  2x50uF/350V cu 1x200uF/350V + 1x100uF/350V.
O capacitate mai are asigura cred o mai buna filtrare si diminuarea a zgomotului parazit de retea, dar, nu implica cresteri/modificari de tensiune care sa afecteze tensiunile la pornire/oprir/functionare lampi?
In principiu (și la modul general) capacitatea mai mare asigură un filtraj mai bun, dar atenție la curentul prin diode. La pornire un condensator mare "trage" un vârf de curent mai mare, ceea ce poate pune in pericol diodele redresoare (sau nu, funcție de parametrii acestora).
Mă refer la primul condensator, conectat direct la punte. Următorii se încarcă prin rezistențe deci vârful de curent e oarecum limitat.
Pune primul condensator de 100uF si al doilea de 200uF, așa aveam și eu in aparat, a funcționat mult și bine.
Voi pune schema finală a blocului de alimentare la care lucrez. Are și un filtru împotriva paraziților din rețea, între transformator și puntea redresoare.
Stabilizarea tensiunii anodice (ramura pentru partea RF) e cu tub VR150.
Editat de +_Florin_+
Am nevoie de ajutor, sa identific modelul de radio din link-ul urmator:
https://drive.google.com/drive/folders/1Xo19aKdR9kk38mStSCvye4H1beApzT7H?usp=sharing
Radio-ul e al unui prieten care ma roaga sa il repar, auzind ca in periaoda asta de izolare m-am apucat de depanari :).
Din cate vad e un Darclee, dar NU e Darclee 5 cu caietul de service care a fost incarcat pe acest topic, deoarece are final EL84, in AM nu are pe placa de baza acei condensatori ceramici variabili pe care ii regasim la Darclee 4, iar condensatorul variaiabil de tunner pentru AM e montat sub sasiu.
Pare a fi Darclee 3 S643A. e
S-a lucrat in el, are puntea redresoare inlocuita, finalul e un echivalent rusesc, iar pickup-ul e tot prajit :(.
Va rog daca recunoasteti modelul sa ma informati si daca aveti schema sa o atasati, eviden caietul de service e ideal!
De asemenea, doresc sa repar/schimb pickup-ul Supraphon H20.1 cu altul functional/echivalent si potrivit a fi montat in carcasa existenta. Daca aveti unul disponibil sau ma puteti indruma, va rog sa ma informati.
Multumesc.
Editat de Electro
Pe subiectul condensatorilor de filtrare:
https://drive.google.com/open?id=1qUsZMAvl_LyKPJV6XzZK_0Xq-Qtv6nPl
am restaurat un aparat ca cel din titlu pina aici toate bune nu am avut el 84 si am pus un 6p15p desi cred ca trebuia 6p14 problema e ca am o oscilatie pe audio la vol mic si tonuri inalte
nas vrea sal castrez aiurea am comandat un 6p14 dar as avea nevoie de schema am pe undeva cartea albastra cu rr pe tuburi dar nu dau de ea e sasiul cu el 84 in final redresare cu punte
sidoar un potentiometru dublu la volum ton.deasemenea am sa ma chinui sa ii modific blocul uus pentru norma vest am unul de rezerva pentru teste .Schemele au fostpostate aici dar au expirat lincurile se mai pot posta odata cu amabilitatea colegilor daca se poate
am cautat dar al meu e cu ceva modificari nu se poriveste exact cu ce e acolo am alimentarea doar cu 2 tensiuni anodice cel de acolo e cu 3 am studiat si placa din aparat si tot cu 2 tensiuni e mai am o ciudatenie pe trafo de iesire am 6 fire adica o infasurare in plus legata cumva cu corectoru de ton mai caut Va multumesc pentru ajutor
