Electro Postat Aprilie 19, 2020 Partajează Postat Aprilie 19, 2020 10 minutes ago, adi1967 said: https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ4fiCkZg3DbUSrNoVS5KgJR0k5uABKAQmLk Poate va ajuta(descarcati de aici) Oaaaaaauuuu!!! Super manual. 1000 de multumiri! Link spre comentariu
Electro Postat Aprilie 19, 2020 Partajează Postat Aprilie 19, 2020 Pentru adaptarea circuitului de unde ultra scurte UUS (de conversie completa a scalei din standart OIRT 65.5MHz – 74MHz in standard CCIR 87.5MHz – 108MHz) aveti solutii? Am gasit un producator cu un circuit ce permite din buton comutarea intre cele 3 scale: pozitia 0 (pastreaza circuitul UUS existent pe standard standard OIRT 65.5MHz – 74MHz), pozitia 1 (asigura conversie UUS in standard CCIR 87.5MHz – 94.5MHz), pozitia 2 (asigura conversie UUS in standard CCIR 94.5MHz – 102MHz), pozitia 3 (asigura conversie UUS in standard CCIR 102MHz – 108MHz). - descriere producator: https://ambm.pl/produkty/konwertery-ukf/k8eb-bez-obudowy/ - fisa tehnica: http://ambm.pl/wp-content/uploads/2017/07/K8E.pdf - varianta fara cutie cu buton comutare: https://archiwum.allegro.pl/oferta/konwerter-ukf-ccir-oirt-k8eb-bez-obudowy-z-ps4-i7815794749.html - varianta in cutie cu buton comutare: https://allegro.pl/oferta/ukf-ek-ps4-konwerter-w-ekranie-z-przelacznikiem-9006839861?reco_id=19a336d5-8207-11ea-aaf0-b02628c85ac0&sid=1cd3d0f84797ee9dbaaf52fac42b60e8c157c38c529f4e34b5162f65fddea227 Ati incercat acest produs? Aveti alte convertoare testate? Conversia asigura o buna receptie? Link spre comentariu
Electro Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Mi-a sosit radioul Darclee 4 S641A2. Cateva surprize: 1. Are doar o boxa :( . Banuiesc ca cineva a binevoit sa o inlature... . Stiti careva o boxa pereche de acelasi tip disponibila? 2. Se pare ca la o reparatie anterioara, s-a facut un artificiu pentru inlocuirea lampii finale ECL86.Vedeti poza... . Oare de ce? Ce o fi? Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 A fost o perioadă in care nu se mai găsea ECL 82 și 86. Unele aparate veneau din fabrică cu PCL 82 și aveau infășurare suplimentară pe traf pt filament. Probabil omul a pus ce a găsit (eventual ECL82 în loc de 86, că nu-s compatibile la pini). Nici condensatorul variabil nu mi se pare original, la aparatul meu e mult mai mare și in poziție normală, nu oblică. Poți pune orice difuzor de 4 ohmi in paralel cu cel existent, dacă se potrivește că dimensiuni. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 ECL86 a fost substituit cu PCL85 după cum se vede în poză.Cu mărirea Uf. Link spre comentariu
Electro Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Potentiometrul de volum, are joc pe ax. Stiti unde as putea gasi unul echivalent de nou la o calitate mai mare? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 orice potențiometru de 1Meg log cu ax lung fi. 6mm Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 (editat) La aparatul meu potentiometrul e dublu, are două iesiri coaxiale pentru butoane unul fiind pentru reglaj ton. Nu știu dacă mai găsește modelul ăsta. Editat Aprilie 23, 2020 de +_Florin_+ Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 La modelul acesta potentiometrul de volum este simplu , cele de joase si înalte sînt montate în partea de jos a scalei. O poza cu fața radioului daca se poate. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Da, au fost multe variante, cu diferențe și in schema electrică. De ex al meu are EL 84 ca final audio, nici ECL nici PCL. Dar 90 la sută e cam același aparat. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 (editat) Primele modele au avut corectie de ton pe acelasi ax cu potentiometrul de volum, Darclee 2, restul (marea majoritate) au avut potentiometre separate, montate in lateralele claviaturii, semiaparent. Editat Aprilie 23, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Ok, Darclee 4 are reglaj de "joase" și "înalte" pe cele 2 potențiometre semiaparente. Dar ce se intâmplă cu butonul unic de reglaj ton (concentric cu cel de volum) moștenit de la Darclee 2, se invârte în gol ? Intreb din curiozitate, nu am decât modelul 2. ...................... Apoi sunt curios dacă aparatele au fost dotate cu mai multe tipuri de condensatoare variabile, pentru că in poza lui @Electro cv-ul e diferit de al meu, care arată așa: Link spre comentariu
QQme Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Am pt. dezmembrare un 641 A1 cu 2 dif. Tesla 3W 4ohm si pot. dublu ton-vol. Link spre comentariu
Electro Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 5 minutes ago, QQme said: Am pt. dezmembrare un 641 A1 cu 2 dif. Tesla 3W 4ohm si pot. dublu ton-vol. Poti sa ma contactezi pe whatsup 0723003116? Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 (editat) 1 oră în urmă, +_Florin_+ a spus: Apoi sunt curios dacă aparatele au fost dotate cu mai multe tipuri de condensatoare variabile Al meu e varianta cu ECL 86, si cam asa arata la interior. La volum e un singur ax, potentiometru simplu. As fi curios cum arata varianta 641cu potentiometru dublu, ton-volum. Potentiometru dublu cred ca mai am pe la serviciu, nou...vorba vine, e doar nelipit, gurile rele spun ca e NOS. Editat Aprilie 23, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
