Vizitator pepe Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 salutari tuturor!!! mi se spune pepe, de ceva vreme ma pasioneaza electronica si-mi provoaca insomnii, am multa ambitie si prea putin habar deaceea indraznesc sa va cer voua celor care stiti deja, un sfat o idee; mai nou ma framanta un transformator facut la mana, as mai vrea unul la fel, cum procedez??? m-am gandit sa-l desfac numarand spirele, masurind lungimea si grosimea litei sa folosesc acelas tip de ferita si de ce altceva ar trebui sa mai tin cont ca sa nu dau gres???astept sfaturi si idei de la voi, multumiri anticipate!!!!!si as mai avea o mica intrebare: daca intre TIP142 si TIP142T mai este vreo diferenta alta inafara de pret? TIP142T m-au costat dublu, deci ma astept la calitate cand o sa-i pun in functiune, de tip142 am ars cativa probabil nu erau de calitate erau din maroc. Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 depinde de ce anume vrei sa-l copiezi... daca vrei sa faci o chestie simetrica iti recomand sa pleci da la parametrii de iesire ai trafurilor dorite si de la 0 sa le construiesti pe amandoua in paralel (identice)daca vor lucra individual cele 2 traf-uri poti sa faci cum crezi tu ca e mai bine dar cred ca-ti faci de lucru degeaba sa-l desfaci numa ca sa vezi ce are in el si cum e facut. mai bine vezi ce stie sa faca dupa care incearca sa obtii acelasi rezultat cu ce ai la dispozitie (acasa/magazine) Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4135.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXtyyzx.pdf E diferen?? de capsul? ?i putere disipat?, cele cu T în coad? sînt mai slabe. Trz ST (SGS-Thompson) f?cu?i în Maroc sînt foarte buni. Link spre comentariu
