Vizitator incepatoru(JB) Postat Iulie 8, 2005 Partajează Postat Iulie 8, 2005 caut o schema pentru un tv NIPPON: CT20T,SASIU:PB2003VS-PS-M. sau o schema de nippon in general, va rog, TURBEZ pe cate site-uri si forumuri romanesti si straine am cautat si NIMIC. Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iulie 8, 2005 Partajează Postat Iulie 8, 2005 Incearca sa repari problema care o ai cu TV-ul si fara schema, studiaza - fati portiunea de schema unde ai problema mintal sau cauta scheme asemanatoare sau datasheeturile circuitelor integrate suspectate a fi defecte(vei gasi acolo scheme de plicatie care sunt aproximativ identice cu cele din TV). Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 9, 2005 Partajează Postat Iulie 9, 2005 ghettoman , la faza asta balog a spus foarte bine ce a spus , nu a fost deloc fara sens , fara sens a fost remarca ta cu blestemul incepatorule (BJ) spune concret ce problema ai cu tv-ul Link spre comentariu
Vizitator incepatoru(JB) Postat Iulie 9, 2005 Partajează Postat Iulie 9, 2005 nu am probleme cu el deocamdata ,doar vreau schema,i-mi trebuie pentru ceva(top secret ),de altfel asa ceva se gaseste foarte greu,am intrebat si pe la service nippon si nimic. Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iulie 9, 2005 Partajează Postat Iulie 9, 2005 Cei de la serviceuri nu dau scheme tv chiar daca au - decit daca ai vreo pila pe acolo.Incearca sa cauti pe DC-uri Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 10, 2005 Partajează Postat Iulie 10, 2005 top secret tare fazacand trece perioada secretelor si aflii la ce iti trebuie , spui si cu ce integrate este facut in fiecare bloc si gasim o schema Link spre comentariu
Vizitator incepatoru(JB) Postat Iulie 10, 2005 Partajează Postat Iulie 10, 2005 asta-i un fel de a zice, no comment ,dar hai sa-ti spun ceva:tv este vechi (10 ani si...)si nu are gram de indicatii(tensiuni,reglaje, nu ai cum sa te orientezi in cazul in care se intampla o ''buba'' , numai daca esti suficient de experim. ) capisci. asta ar fi o cauza restul........ oricum am sa tin cont si de ce ai spus. thks Link spre comentariu
electrocatt Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Salutare,Sunt si eu interesat ce traf de linii are acest model de TV. Am unul si i s-a ars traful si nu are nimic scris pe el. Cineva i-a deslipit eticheta.Multumesc! Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Astazi am scanat schema pentru NIPPON CT20C/T/TX si CT21CT si se poate descarca de aici : http://www.megaupload.com/?d=9FK7UZ6X Schema TV NIPPON CTV20S se poate descarca de aici: http://www.megaupload.com/?d=89S9B1UP Schema TV NIPPON CT14C se poate descarca de aici : http://www.megaupload.com/?d=RVBY5P10 Schema TV NIPPON CTV-PRO21-RV se poate descarca de aici : http://www.megaupload.com/?d=B5JBQ86N Link spre comentariu
electrocatt Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Esti supertare!Problema este daca imi poti spune ce traf este. Nu am gasit pe schema ce traf este.Multumesc!L.e.Am gasit HR7731 Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 Schema NIPPON CTV2005R si NIPPON CT25T se poate descarca de aici : http://www.megaupload.com/?d=UX4H71UH : http://www.megaupload.com/?d=MOQFMHM1 Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 Nu am cum sa va dau denumirea trafo linii daca nu este mentionat pe schema sau manual service,posibil pe placa de circuit imprimat etc. de aici se poate descarca R.T.C. NIPPON : http://www.megaupload.com/?d=JZ68ICTK Link spre comentariu
smd-man Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) Chiar acum am pe masa acest sasiu. Trafo linii se numeste 154-138w . Sigur este originalul deoarece nu este umblat la el. Sper sa ajute informatia, desi cam tarziu. Asta reiese si de aici : http://www.elforum.info/topic/96778-nippon-ct20c/ Editat Decembrie 16, 2015 de smd-man Link spre comentariu
