Transistor Switch
Vizitator infoschumi
As vrea sa fac urmatorul "proiect".Am un detector de radar instalat la priza de la masina(12V).Problema este ca aceasta priza da curent tot timpul,chiar si cand masina este incuiata.In schimb,am observat ca la inchiderea masinii se stinge becul din torpedou,iar la descuierea masinii acesta se aprinde si sta tot timpul aprins.Ma gandesc sa folosesc un tranzistor NPN,iar baza sa fie alimentata de la acest bec din torpedou si sa actioneze circuitul ca un switch on/off.Aveti idee ce tranzistor ar trebui sa folosesc si eventual daca trebuie vreo rezistenta aditionala?
  • Răspunsuri 9
  • ollync
  • nelu F
  • blazeu
  • Adierea
De ce nu-l alimentezi pe un circuit alimentat dupa contactul cu cheie? Probabil ca ai fie un montaj "discret", fie ai garaj sau curte, altfel detector de radar vizibil=tentatie furt chiar daca ai alarma....Solutia mea cred ca e mai simpla si mai sigura.Succes!
Pai tocmai asta este cauza din care m-am gandit.Nu am un garaj,iar masina mi-a mai fost sparta si inainte.Ceea ce vreau eu este sa ascund firul,in primul rand pentru hoti,iar cand sunt acasa sa il las montat si cum ma urc in masina cum sa si porneasca.Eu locuiesc in 2 parti diferite,fiind student.Cand sunt acasa nu am treaba cu hotii(ramane montat),insa cum ajung la facultate cum bag detectorul in torpedou(iau decat detectorul,insa firul este ascuns si nu se vede).Cu o ocazia asta oricum traseul "ascuns" trece prin torpedou si in plus nu imi mai ocupa nici priza pentru ca alimentarea vreau sa o fac direct de pe firele ce alimenteaza priza cu 12V.In plus,masina este fabricatie 2009,ceea ce face ca metoda cu contactul sa nu fie o alternativa pentru ca masina are imobilizator Immo 4 si va simti imediat ca a fost montat un circuit aditional.As dori sa raman tot la optiunea cu tranzistor,insa nu am idee cam ce componente sa folosesc.
Daca ai acces la firele de alimentare ale becului din torpedou, alimenteaza de la acestea bobina unui releu de 12V folosit pe post de switch pentru alimentarea detectorului. Nu ai nevoie de un circuit cu tz.
Pai depinde cum le-ai legat tu.Eu trebuie sa iau un curent care sa polarizeze baza la tranzistor,acel curent de activare(nu as vrea sa folosesc decat ca si ground),ceea ce rezulta la o fluctuatie a curentului pe contact,iar asta duce la interventia imobilizatorului.Poate totusi s-ar putea lega si la contact,nu neg asa ceva,nu am studiat problema extrem de bine,insa avand in vedere ca imi este mult mai la indemana varianta cu tranzistorul si bricheta prefer sa mai caut solutii.@nelu F:Da,este si asta o varianta,insa mi se pare putin cam batraneasca metoda cu releul.Daca nu rezolv nimic cu un tranzistor pana la urma o sa o folosesc pe asta.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Foloseste si tu un releu folosit la farurii pentru daciile cu patru farurii sau pus niste relee pentru ca blocu de lumini numai facea faca la curentu necesar becurilor si se incingea .Acest releu arata ca un cub cu latura cam de 20mm si intro parte are niste esiri pentru papuci Poti folosi acest releu pentru a alimenta ceva care conuma pana la 100w bobina releului o alimentezi de unde este alimentat becu pentru torpedou ,bobina consuma putin .
si tranzistor se poate folosi la fel de bine... important e sa vezi ce putere vei disipa pe transitor considerand o tensiune C-E de 0.2V (saturatie). iei in calcul curentul necesar functionarii aparatului si vezi ce putere va fi nevoit sa disipe acel tranzistor. ii calculezi punctul static de functionare pe zona de saturatie fara sa exagerezi si asa vezi ce rezistenta ai nevoie in baza tranzistorului. eu zic ca linistit poti folosi BD139. Evident ideea recomandata cu alimentarea de pe firul ce are tensiune +12V doar cand ai contactul pus ar fi idealul.
