Vizitator marian GROSU Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 am o serpentina din teava trasa de L-800mm, l-400mm, h-800mm si vreau sa o montez intr-o soba de teracota sau zidita cu samota. vreau sa montez 2 calorifere de 80 cm si 2 de 120cm. va rog sa-mi spuneti ce materiale imi trebuie si daca mai poate duce inca 3 calorifere de 120cm? va multumesc anticipat! ast raspuns daca se poate.P.S. mentionez ca aceasta centrala este cu circuit deschis.inca ceva...cum reusesc sa-mi fac si eu un invertor pentru a-mi alimenta in caz de nevoie pompa de alimentare? Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 uitate ca sa mai discutat pe forum despre acest lucru , ( in locul tau nu mai compica sa imi construiesc un invertor , numai daca ai cunostinte in electronica ) bafta Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 un calorifer de 80 pe 60 cm are cam 1,2 1,5 kw putere radianta iar unul de 120cm cam 3 aprox , per total la primele 4 calorifere ai cam 9kw si cu inca 6 kw ies cam 15 aproximativ , acum gandeste daca tzeava pe care o bagi in soba va putea macar sati dea jumatate din puterea asta , dute la romstal sau dedeman si uitate la specificatziile unui calorifer s la puterea lui , sati faci un calcul . invertoarela nus asa de bune au unda dreptunghiulara iar pompa e un motor pe inductzie , ii trebe unda sinus pur . ar merge da bazaie rau si o potzi arde . am o serpentina din teava trasa de L-800mm, l-400mm, h-800mm si vreau sa o montez intr-o soba de teracota sau zidita cu samota. vreau sa montez 2 calorifere de 80 cm si 2 de 120cm. va rog sa-mi spuneti ce materiale imi trebuie si daca mai poate duce inca 3 calorifere de 120cm? va multumesc anticipat! ast raspuns daca se poate.P.S. mentionez ca aceasta centrala este cu circuit deschis.inca ceva...cum reusesc sa-mi fac si eu un invertor pentru a-mi alimenta in caz de nevoie pompa de alimentare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Invertorul din Tehnium din 1984(BE555,CDB474 si 2N3055) l-am facut in n exemplare si nu am avut nici un fel de probleme.Cat priveste ca la iesire furnizeaza o forma de unda dreptunghiulara este foarte bine pentru ca ajuta la curatarea interna a pompei in perioadele de functionare pe rezerva,deci il recomand cu caldura.Cei care nu au facut practic asa ceva ii rog sa se abtina de la comentarii fara rost. Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 igbt stai ca nu te intzelg dum adica se curatza , adica de mizerie , sau se curatza de tot , da de unde stii ca NU AM PROBAT POMPA , comentariile nu se pot abtzine fara rost Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 igbt stai ca nu te intzelg dum adica se curatza , adica de mizerie , sau se curatza de tot , da de unde stii ca NU AM PROBAT POMPA , comentariile nu se pot abtzine fara rostDa cine crezi ca a inteles ceva din ce ai scris?????stimate domn INVATATOR. Link spre comentariu
