Cilibiu Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Am gasit si eu mai demult un procesor audio prin forumurile acestea de electronica, nu stiu daca lam luat de pe forumul acesta sau daca pe altul!Mam apucat mai demult de el si lam cam dat uitari, prea ocupat ca sa ma mai ocup de el, am toate piesele necesare,PCB-ul lam facut eu deoarecein pdf nu prea am inteles care e treaba cu anumite piese care aveau cam multe pisioruse, cum ar fi ceva tranzistori cu 4 picioare si inca cateva!Am si compatibilul pentru SAA1251 am si SAA1250 pentru telecomanda!Acum vreau sa ma reapuc de el deoarece tot vroiam sa fac un preu cu TDA1524A si am zis sa vad daca il pot face cu telecomanda, si miam adus aminte de acest procesor audio, doar ce vreau sa schimb la el este in acea sectiune unde se conecteaza TDA1524A in pdf ma refer, este in sti DUBLLE-POLE sau ceva de genu, eu il modific cum este in datasheetul TDA-ului, atat in rest vreau sa fie la fel, problema este ca la acest TDA1524 a in acest pdf am vazut ca are 2 picioruse notate cu aceasi numar al piciorusului, dar dupa datasheetul lui miam dat seama cam unde vine si care e greseala.Intrebarea mea este>>> merita sa fac unu procesor dinacesta? pot adapta o telecomanda pilot sau universalala la el? ca sa nu mai fie necesar sa fac eu telecomanda?Ce sfaturi miati da in legatura cu acest montaj?La mai facut cineva?Detali in pdf atasat! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 Nimeni nimic?Am reusit sa termin si PCB-ul facut de mine! doar pe PC!Acum urmeaza sal pun in aplicare cel mai devreme posibil si sa vad ce iese! Link spre comentariu
bolyboly Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 NICICIODATA SA NU SPUI NU,NICIODATA NU ESTE PREA TIRZIU,chiar daca este realizat acest prioect de cind a aparut revista conex ma refer la numerele 5,6,9 anul 2001 de cind am realizat acest proiect,este drept nu este realizat profesional este facut de mina chiar daca a fost mult de lucru ma refer la proiectarea cablajului realizat numai din marker (EDING 180s) functioneaza foarte bine singura problema este acel integrat TDA1524 care am vazut discutii legat si pe alte forumuri si pro si contra,uni sint multumiti de el alti nu ,fiecare are dreptul la opinie,am constatat cu stupoare ca se aude ma incet decit trebuie am sa dau dreptate unora care au zis ca nu poate mai mult de atit acest CI 1524 pacat de acest proiect realizat de d-nu VICTOR DAVID sint sigur a pus mult suflet ptr. acest proiect. Am ajuns la o concluzie inlocuind acest circuit integrat1524 cu altu dar trebuie sa lucreze in tensiune (se folosesc potentiometre simple),singurul care indeplineste aceste conditii ma refer in tensiune fiind cunoscut atit pe piata TCA5500,acceptabil si la pret,singura problema ar fi la acest integrat daca ar fi sa il inlocuim pe TDA1524 in diagrama si configuratia lui la pinul5 care trebuie unit cu linia de la potentiometre restul ar merge chiar si la tensiuni ar fi ok alimentarea fiind intre 8v-18v,cei drept nu am incercat acest ARTIFICIU nu sint sigur daca si merge merita incercat nu avem nimic de pierdut sper sa avem si rezultate primadata trebuie analizata aceasta problema cu mare grija si dupa aceea pusa in aplicatie Link spre comentariu
Sigisman Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 "Am si compatibilul pentru SAA1251 ... "Puteti specifica ce CI folositi in locul SAA 1251? Multumesc. Link spre comentariu
bolyboly Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Ci SAA 1251 are echivalent ca: SAA1253 eu folosesc exact ca in schema 1251 iar ca preamplificator folosesc TEA1009 ,exista posibilitatea de a recupera aceste doua CI din televizoare ex:SABBA ;Preamplificatorul l-am recuperat de la un televizor SABBA ,iar CI SAA1251 l- am achizitionat cu ceva :vreme mai demult de la CONEX intre timp am facut rost de la niste prieteni ,recuperate din telvizoare. Am sa atasez imagini cu procesorul meu ,am specificat si in celalt post nu este lucrat PROFESIONAL am facut pozele cu un telefon mobil NOKIA 2700,are o camera de 2 mg pixeli.Telecomanda(emitatoru) este ptr goldstar(BLUE TECH 1576),am realizat si telecomanda cu Ci SAA1250 dar am ajuns la concluzia este mai bine una standard nu poti sa faci carcasa si butoanele (nr 9 revista Conex 2001 pag 10,11) http://www.speedyshare.com/files/253765 ... _AUDIO.rar Link spre comentariu
Sigisman Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Ci SAA 1251 are echivalent ca: SAA1253 eu folosesc exact ca in schema 1251 iar ca preamplificator folosesc TEA1009 ,exista [...]In primul rand va multumesc pentru raspunsul dumneavoastra. Intrebasem de echivalent deoarece cunosc o schema aparuta in revista Tehnium nr.1/1997 "Statie de amplificare cu control digital total" schema propusa de domnul Catalin Stancu.Schema are un CI MMN806 produs de Microelectronica care bineinteles nu se mai gaseste. Aceasta schema a fost realizata de 2 prieteni si este functionala cu exceptia ca la partea de preamplificare au folosit CI TDA 1524.Multumesc, Marius N. Link spre comentariu
bolyboly Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Sigisman scrie: Revista Tehnium nr.1/1997 "Statie de amplificare cu control digital total" schema propusa de domnul Catalin Stancu. Nu gasesc acest articol cu parere de rau poate ai gresit nr s-au anul http://www.speedyshare.com/files/25416791/9701i.pdf Link spre comentariu
bolyboly Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 ADMIN sterge te rog celalat link vad ca sint probleme, nu deschide multumesc frumos http://www.speedyshare.com/files/25416992/9701i.rar Link spre comentariu
bolyboly Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 O Schema cu,CI TC9153 din pacate nu se gasesc integratele poate au alti alte surse http://www.speedyshare.com/files/254186 ... tc9153.rar Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 de pe 1 ianuarie Vasile ne promite o schimbare, nu se stie exact structura "noului" forum.aici o sa fac ceva curatenie. Link spre comentariu
Sigisman Postat Noiembrie 29, 2010 Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 Sigisman scrie:Revista Tehnium nr.1/1997 "Statie de amplificare cu control digital total" schema propusa de domnul Catalin Stancu.Nu gasesc acest articol cu parere de rau poate ai gresit nr s-au anulhttp://www.speedyshare.com/files/25416791/9701i.pdfEste vorba despre revista Tehnium nu Tehnium International. O sa o upload-ez cand ajung acasa.O zi buna! Link spre comentariu
albasete Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 In 2002 am facut schema cu MMN806 si TDA 1554 si nu functioneaza bine, nu are prag de minim/maxim, sare la maxim, adica dau volum minim si sare la maxim si invers, dau la maxim si daca continui sa tin apasat butonul se duce la minim, o ia de la capat si asta la tot controlul - inalte, joase, balans. O sugestie ceva ? Multumesc. Link spre comentariu
Sigisman Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 In 2002 am facut schema cu MMN806 si TDA 1554 si nu functioneaza bine, nu are prag de minim/maxim, sare la maxim, adica dau volum minim si sare la maxim si invers, dau la maxim si daca continui sa tin apasat butonul se duce la minim, o ia de la capat si asta la tot controlul - inalte, joase, balans. O sugestie ceva ? Multumesc.Cu ce CI faceti controlul volumului? TDA1524? Link spre comentariu
albasete Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Da, cu TDA 1524. TDA 1554 este etajul final. Dar MMN-ul 806 nu-mi da reglajele cum trebuie. A mai facut un prieten - fratello- acest montaj si nu a dat rezultatele scontate, asa cum era in prezentarea schemei. Am montajul si acum, numai ca TDA1524 este utilizat cu potentiometri, fara comanda digitala. Vreau sa mai incerc, dar cu LM 1036, am inteles ca este net superior fata de TDA 1524. Totusi nu vreau sa abandonez MMN-ul, chiar daca 9 ani a stat pe tusa. Link spre comentariu
Sigisman Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Ati reglat cu ajutorul unui frecventmetru 62,5 KHz la pinul 2 al CI MMN806?Daca da, dati mai multe detalii cu ce problema ar fi. In schema din tehnium in loc de tensiunea de +10V pentru cele 4 controale (Volu, Anal2, Anal3, Anal4) se leaga tensiunea de referinta de la pinul 17 al CI TDA1524. Ati pus acea tensiune acolo sau ati alimentat cu +10V?O zi buna! Link spre comentariu
