Amplificator casti
raizenkohakus
dupa ce am incercat sa inlocuiesc firele de intrare/iesire (sa maresc puterea de amplificare) aveam fire de casti de 2 lei, acum i'am pus niste fire mai groase, amplifica mult mai bine, se aude mult mai tare dar...si paraitul se aude foarte tare. ce pot sa fac sa scap de parait si sa pastrez catusi de cat nivelul ridicat al sunetului (acum pe 10-20% se aude cum se auzea inainte sa schimb firele pe 100%)?
  • Răspunsuri 50
  • raizenkohakus
    21
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • __farad__
    6
  • ratza
    5
baterie de 9V. poate fi vorba de interferenta electromagnetica? paraitul se amplifica in apropierea unei surse de calculator spre exemplu, dar si in camp deschis, paraitul tot devine exagerant,la 100% sunetul deja nu se mai poate asculta clar, cel mult 50%. :sparge:
Sa'ti vand un pont cu partea de alimentare: Ai o sursa de 5v in telefon, pe conector (pin 4, vezi aici), si poti sa scapi cu ocazia asta de baterie. Daca ai handsfree original Nokia poti sa tragi din telecomanda de pe handsfree, acolo e folosita acea tensiune.
TDA2822 sta destul de prost la capitolul interferente, totusi vezi daca ai masa facuta bine, de obicei de asta caraie. Si sustin sfatul cu potentiometru pe intrare.
o sa incerc sa ii pun un potentiometru. mda... masa la mine e facuta ca naiba, in loc sa ii fac traseu am turnat fludor la gramada..o sa incerc sa ii scad cantitatea sa subtiez traseul. poate fi si din cauza ca la intrare nu am conectat masa firului la masa si la iesire am conectat masa firului la masa? (nu am jack si pe intrare, nu stiu sigur daca am vreunul sa pun)
Nu e din traseu, ai zis'o singur, e din intrare. Fa'i masa ca lumea la firul de semnal. Tu cum tragi din telefon? Pt ca daca tragi direct (nu din acel handsfree cu telecomanda care accepta jack de 3.5mm) e un pic mai complicata treaba. Iesirea de casti de la telefoanele Nokia NU are masa, are + si - pentru fiecare casca, adica 4 fire. Un fel de punte daca vrei s'o iei asa. M'am dat si eu cu capul de pereti din cauza asta acum cateva saptamani si am ajuns la concluzia ca pe 3 fire nu poti s'o duci fara un operational ceva.Iti trebuie 2 etaje de amplificare independente. Eu as cauta 2 integrate mai mici, sau as pune 2x TDA2822 in punte, la capitolul asta mai ai un avantaj ca poti scadea tensiunea de alimentare (merge fara probleme din acei 5v), si scapi de toti condensatorii aia mari. Lucrat cu putina atentie o sa incapa montajul in acelasi spatiu in care incape unul singur in montaj stereo. Ce trebuie sa ai grija e ca in punte are gain'ul foarte mare si e si mai predispus la interferente.
pai intrarea nu o mai am conectata la handsfree'ul stereo, am un jack de 3.5mm care iese din "IN"-ul schemei si intra in telefon dar nu i'am legat si masa ca nu vazusem in schema, sa caut un fir mai bun si ma apuc sa inlocuiesc intrarea.
Eu am legat L- cu R- la hadsfree-ul de la N70 şi n-a avut nici pe dracu'.
La mine la N93i daca fac asta se intrerupe stanga. Partea interesanta e ca doar cu L+ si R+ (adica fara masa, fara al 3'lea fir la baza mufei!) legate la casti se aud ambele casti, un pic mai incet ca pe handsfree'ul original si bineinteles mono. :nebunrau: Nu am putut sa inteleg neam cum face treaba asta, din moment ce in fiecare casca intra UN SINGUR FIR. Daca pun ambele, L- si R- la masa castilor se aude doar dreapta, ca sa se auda amandoua la un volum cat de cat decent trebuie sa leg R- cu GND (pe cablul de la handsfree nu pe casti), si tot mono se aude.
gata. am terminat, am legat masa si acum se aude impecabil si foarte tare. am vreo sansa sa montez inca o boxa si sa am sunet stereo? daca montez boxele in serie pe fire, iese tot mono si...se aude la fel de tare (adica de la 50-60% in sus paraie, dar cel mai probabil este din calitatea difuzorului care are cam 20 de ani, un difuzor normal si un tweeter probabil)revenind, pot sa redau stereo cu acest amplificator daca montez inca o boxa? ma gandeam sa mai trag inca 2 fire de iesire dar cred ca tot in serie ar veni, deci nu ar fi stereo...
