meeteeka Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Incearca cu un op-amp (amplificator operational) daca nu vrei putere mare. In general op-amp-urile se alimenteaza intre 5 si pana crapa... in cd-rom-urile mai vechi gasesti asemenea op-amp-uri, insa beleaua e ca sunt smd. daca mai esti interesat, baga un pm.succes Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Ianuarie 25, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 am gasit schema asta am comandat piesele, intrebarea e, cum alimentez ,partea asta imi scapa? + la Pin'ul 2 al TDA2822m si - la pinul 4? si, schema e cumva completa sau mai am nevoie si de un filtru, de o impamantare? Link spre comentariu
meeteeka Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 "+" la pin 2 si "-" la pin 4 Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Ianuarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 nici pana acum nu mi'a sosit comanda si intre timp am incercat sa montez si un potentiometru in schita, l-am montat bine? e un potentiometru mono, intrebarea a 2-a ar fi, din schema asta ar rezulta un amplificator pentru 2 boxe micute, amplificator care poate fi montat intre boxe si telefon? Link spre comentariu
meeteeka Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 frate, manca-ti-as gura ta, citeste datasheet-ul ca ne omori pe toti... acolo iti da mura-n gura... Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Ianuarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 poate sunt eu prost , am foit si rasfoit datasheetu de N ori, pur si simplu nu are potentiometru pentru versiunea asta de amplificator :cry: asa ca am pus de la mine, m-am uitat pe alte scheme si asa am vazut montat Potentiometru, inainte de jack'ul iesire. si titlul schemei ar fi: Amplificator tipic playerelor portabile. vroiam doar sa stiu parerea celor care au mai facut amplificatoare... daca e bun sau nu n-as vrea sa am cine stie ce greseala in schema sa bag de exemplu 9V in N95 si sa ii zic 'pa pa' . Link spre comentariu
meeteeka Postat Ianuarie 27, 2010 Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 ai nevoie de un potentiometru stereo, pt ca amplifu' e tot stereo. e de preferat sa pui un potentiometru micut (ca doar faci o miniatura, nu?). felul in care atasezi potentiometrul la jack, respectv intrarile de semnal in amplificator este prezentat in schema de mai jos. pentru ceilalti pini ai poteniometrului folosesti acelasi truc. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Februarie 9, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2010 am construit amplificatorul si cand il conectez, nu scoate nimic . schema: am pus rezistentele de 10k Ohm de 3W (nu era specificat) posibila cauza: am conectat toate capetele asemenea pinului 4 al TDA2822M intre ele. circuitele nu par sa faca masa intre ele. Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 posibila cauza: am conectat toate capetele asemenea pinului 4 al TDA2822M intre ele.daca nu faceai asta garantat nu mergea, sau foarte prostam pus rezistentele de 10k Ohm de 3W (nu era specificat)acolo nu vad nici o rezistenta de 3W, pt ca acelea au corpul lung de minim 2 cmsi vezi ca acolo ai rezistenta de 1K, nu de 10k1k=maro-negru-rosu10k=maro-negru-portocaliu Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Februarie 9, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2010 grozav sunt de 32Ohm pe 2W... una le comand si alta imi trimit, bine ca am totusi alte rezistente de 10k Ohm, dar 1/4W. sunt ok? Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Februarie 9, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2010 gata l'am terminat dar se aude destul de incet... difuzoarele telefonului se aud cam de 5-10 ori mai tare decat 2 boxe de 4cm Inaltime atasate la amplificator ... probabil trebuie sa incerc cu o sursa mai mare de 9v, sau alt amplificator Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 grozav sunt de 32Ohm pe 2W... una le comand si alta imi trimit, n-am inteles nimic din fraza asta gata l'am terminat dar se aude destul de incet... difuzoarele telefonului se aud cam de 5-10 ori mai tare decat 2 boxe de 4cm Inaltime atasate la amplificator ... probabil trebuie sa incerc cu o sursa mai mare de 9v, sau alt amplificator asta pt ca este nevoie de-un adaptor de impedanta, telefonul are difuzoarele pe 4 sau 2 ohm banuiesc, si iesirile de casti sunt in 8,16 sau 32 ohm si intrarea amplificatorului e de cativa kohmi In general op-amp-urile se alimenteaza intre 5 si pana crapa... gresit, exista datasheeturi(foi de catalog) unde sunt specificati parametrii unei componente electronice Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Februarie 9, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2010 ma refeream ca am dat comanda de rezistente de 10K Ohm/ 3W si am primit de 32Ohm/3W (daca sunt pe 3w si alea).cum pot fabrica un adaptor de impedanda? nu am gasit multe chestii utile pe google. Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 ii zice buffer, vezi Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 am construit amplificatorul si cand il conectez, nu scoate nimic . schema: E normal să nu scoată nimic dacă ai acelaşi semnal pe ambele intrări şi dacă ai conectat căştile între ieşiri. Simbolul căştilor e desenat cel puţin ciudat, una din ieşiri se duce la o cască, cealaltă ieşire la ceallaltă cască. Firele rămase libere se leagă la masă, adică pinul 4. Link spre comentariu
