Putz Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Salutare...Am o problema cu prinderea unui magnet de restul difuzorului...sper ca stiti vreo solutie...cand l-am primit era un nit smuls din carcasa difuzorului si a trebuit sa il dau jos ca nu vroia deloc sa intre inapoi. Ca sa-l prind inapoi in aceleasi nituri trebuie sa dau jos membrana si suspensia aia de jos si nu se merita ca poate-l rezolv de tot .Poate stiti alta solutie...tabla aceea cu gaurile o indrept eu pana la urma Uite poze: http://i48.tinypic.com/28jbpmq.jpg http://i50.tinypic.com/m7qt01.jpg Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Incearca cu Bison pentru metal, din 2 componente.Dureaza foarte mult pana se usuca. Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Deci sa iau din nituri pana trec usor prin gauri si sa lipesc? Si habar n-am de unde sa-l procur Link spre comentariu
Jimmy Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 nu cred ca poti monta inapoi difuzorul fara sa dezlipesti spiderul si membrana de pe sasiu, mai ales ca trebuie sa indrepti si sasiul, si apoi trebuie sa centrezi difuzorul. Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Si le mai pot folosi dupa ce le dezlipesc?....fara alea e usor de prins magnetu' dar cred ca suspensia de cauciuc se face varza Link spre comentariu
Jimmy Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 poti incerca sa dai cu diluant/acetona pe o portiune mica din suspensia de cauciuc, sa vezi cum reactioneaza, si daca se dezlipeste. Link spre comentariu
massacre122 Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 cum au zis si colegii indreapta sasiu vezi ca la practiker ca e 10 12 le bison de metal vezi ca trebuie sa fie cu 2 min lipirea ala e bun in 5 min asculti muzica la el io am incercat cu el si e ok daca nu te pricepi incearca sal pui la loc dand drumu la muzica incet si vezi daca atinge si dai din ce in ce mai tare sa vezi daca atinge si daca nu atinge si ai noroc lai facut da mare atentie daca atinge tare nu mai urca in volum sa nu strici bobina.sper sa fi fost de ajutor.daca am gresit undeva va rog sa ma corectati. Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Daca dau cu acetona/diluant pe spider ala se dezlipeste ca e din panza tare dar daca dau pe suspensie se dizolva cred ...cine a mai schimbat suspensii il rog sa lase un PM ca vreau si eu niste indicatii....mersi anticipat Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Am reusit sa dezlipesc membrana de pe shasiu dar cum dezlipesc spiderul ca nu am reusit decat putin de tot si nu pot sa continui ca nu am loc de shasiu....am incercat cu acetona dar nu are nici un efect :cry: Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 19, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 N-are nima' nici o iedee? Link spre comentariu
