daewoo cp005
Vizitator incepatoru(JB)
poate gresesc dar transformatoarele parca au un intrefier sau cum ii spune si daca sa presupunem ca miezul nu e strans bine poate apare acel tiuit,la o foarte mica dilatare problema poate dispare.oricum daca un traf tiuie si totul e ok cel mai probabil e o problema mecanica,sa nu uitam ca 16 khz la cat lucreaza orizontalul e o frecventa audibila.
  • Răspunsuri 39
  • Tavi
  • gabiz_ro
  • MIHAIS
  • Mircea Bartic
Vizitator mister_rf
.. trebuie sa fie un miz care sa se dilate cu cel putin 1mm ceea ce e super...
Off topic:
Ar fi mult mai bine daca nu ai interpreta gresit toate afirmatiile (vezi si discutia despre ''pinii'' unei mufe)...
Nu sustine nimeni ca spatiul creat are 1mm... 8)
Pe da alta parte exista situatii in care tu ai dreptate... componentele de joasa frecventa, aparute prin redresare produc deformarea semnalului ''util'' si de aici zgomote audibile... Da, sunt situatii in care efectul este mai pronuntat la uscarea condensatoarelor implicate si poate fi remediat printr-o ''revizie'' generala... 8)
Trebuie sa accepti si alte variante fara ca sa te deranjeze lipsa de ''experienta'' a persoanelor de pe forum... Eu iti recomand sa vizitezi si forumurile straine, acolo unde fiecare isi da cu parerea, de la egal la egal in limitele normale de respect ca de aia este forum si nu... Academia Romana. :lol:
Americanii au o vorba despre sfaturile de pe net: ''Just my 2 cents''...
PS: vezi ca nu te primesc aia la Academie ca ai lipsuri la ortografie... :lol:
recunosc ca nici ultima explicatie nu mia trecut prin cap ca se poate da
Vizitator muresandorel
tiuitul se poate "repara"si cu pana si cu alte piese depinde de unde a aparut tiuitul.Chestia cu pana se practica (si eu am facut-o dupa ce nu am stiut ce sa-i mai fac),iar de miscat trebuie sa misti ceva sa cauti zona de unde vine tiuitul.eu la chopper de exemplu(la philips mai vechi) turnam lac sau silicon.nu cred ca e cazul sa ne laudam cate tv am reparat ci sa spunem cum am rezolvat defectele si sa ajutam pe altii(eu am reparat tv cu tirul nu la bucata ,poate mii de buc,dar am si acum probleme cu multe tv-uri)
Apropo nu toate defectele se repara logic o mai dai si la nimereala ca doar nu e farmacie (desi ideal ar fii ca toate sa aiba o logica,nu e asa)
Vizitator balog
Parerea mea este ca toate defectele au o reparare logica numai ca de cele mai multe ori nu este cunoscuta de reparator.Cel putin in electronica se prefera metoda bijbiielii-prea multa bataie de cap strica la minte.Eu recunosc ca nu am reparat la viata mea foarte multe televizoare- m-am axat mai mult pe partea audio.In trecut am reparat foarte multa aparatura care trecuse prin mina a cel putin unui electronist si unde a trebuit sa repar si prostia lui dar si sa imi dau seama de defect unde nu a reusit el- acuma cind vad improvizatii le dau aparatu inapoi la client(desi nu mai repar orice)Dar imi dau seama ca si eu unde nu cunosc un lucru ii gasesc imediat o explicatie ca si voi, chiar si daca e de doi lei. Eu recunosc acest lucru desi nu cred ca ar fi in stare cineva sa recunosca pe vreun forum, ca a mai spus cite o 'prostie'(explicatie logica la un fenomen fara sa fie si reala).
Vizitator nik1965
Schimba condensatorul electrolitic de pe linia care alimenteaza finalul de linii si vezi ce se intimpla, iar tensiunea de 220V de care zici o poti modifica doar prin modificarea tensiunii de la iesirea sursei (tensiunea de alimentare a etajului final de linii).
daca tiuitul se aude in st-by defectul este in sursa (circ clamp)daca tiuitul nu se aude in st-by si se aude doar dupa ce pornesc liniile atunci defectul este in linii (cel mai probabil bobina de liniaritate(ca sa o identifici - fa un scurt peste ea ))succes!!!!!!!!!!!!!!
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator fanta_de
Salutare!Am citit tot threadul acesta, in speranta unei rezolvari.... Am un DAEWOO MODEL:DTP 21V4T, SASIU:CP005.Problema a aparut, zic eu, din cauza DPM 001 pe care l-am schimbat in prima instanta. Tensiunile erau marite, in loc de 133 V pe alimentare , eu aveam 165 V. Dupa schimbarea DPM-ului, tensiunile au revenit la normal, in schimb dupa maxim 5 secunde de functionare televizorul intra in stand-by. Nu il mai pot porni din telecomanda, singura solutie fiind sa-l decuplez de la intrerupatorul de retea. Am facut rost de schema sasiului, asta in caz ca este cineva interesat de asa ceva. Am schimbat si tranzistorul final linii 5339 deoarece din cauza tensiunilor marite, acesta se ardea periodic. Sfaturi pentru problema aparuta la mine? E posibil ca solutia sa fie sub nasul meu insa sa nu o pot vedea. Cu multumirile aferente,Stefan
in primul rind ,ar trebui reprogramata memoria.daca problema persista e cam nashpa.mai tre sa verifici daca nu e dus b.v., final sunet ..eu am intilnit stv2238 cu belele,si selector de canale care se belisera din cauza tensiunii.mai vezi ce se intimpla pe magistrala .poate fi si procul caz in care :toimonster: bafta
m-am lovit candva de chestia astanu stiu numerotarea pieselor dar o sa icerc sa fiu cat mai explicitetajul final linii se alimenteaza din tensiunea de 133v printr-o rezistenta de valoare mica (o,33 parca) de pe acea rezistenta se culege un semnal de sesizare suprasarcina (printr-un tranzistor a1013) ,avand ca referinta acest semnal cpu intra inst-by si nu mai porneste - in cazul unei suprasarcinise poate observa observa ca ,daca porniti tv cu ug2 la minim,nu va mai inra in st-by dar nici imagine nu are -logic !in cazul meu sursa era zob si dioda de protectie de pe bara de 133vdefectul era rezistenta aceea de valoare mica (repet - nu-mi amintesc valoarea) care era putin devalorizata -la multimetru acest lucru nu poate fi depistatindicat ar fi sa fie schimbata cu una noua eu nu cred ca problema este soft -desi e posibilsucces !!
