fwfw Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 salut doresc sa alimentez un neon la 24 de v alternativ deorece aceasta este tensiune pe care o am la subsolul blocului ,trafo care scote tensiune de 24v alternativ cred ca are marimea unei baterii auto ,am bec de 24 de v la 60 w dar daca mai intra ceva vecini pe acolo numai face lumina necesara (toti au vinul la beci )),ma gandea-m ca daca eu am un consumator mai mic (neon ) nu imi va mai face probleme iluminatul cu un neon ,deci practic as dori sa alimentez un neon la 24v ,deocamdata nu dispun decit de 2 montaje electronice ptr a putea alimenta un neon la 220v .daca as fi stat la parterul blocului problema ar fi fost rezolvata ?astept ceva ideii sau scheme ,am gasit un montaj gata facut dar pretul lui este de 75 ron cam mult zic eu ?thanks to all. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 iei un traf normal 220-24v si-l pui cu infasurarea de 24 la reteaua de 24v si pe infasurarea de 220 obti...220v. acolo legi neonul,cu balastul corespunzator Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Ceea ce propune Dr. L eu am facut deja. Dar problema variatiei tensiunii functie de nr. de becuri aprinse va ramane. Am pus ca sarcina un pistol de lipit (100W) si tensiunea varia intre 210V in gol si 170V in sarcina. Daca ai folosi dupa transformator un stabilizator ai puta rezolva problema. Eu ca sa nu am cadere mare de tensiune pe circuitul de 24V mi-am tras un circuit separat cu conductori de cupru de 4 mm patrati. Si sa stiti ca transformatorul blocului (cel de 24V) scoate teniune mai mica cand are consumatori mai multi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Fiindca chiar daca e mare, si consumul total al becurilor e mare! Deci,orice alta sarcina=supraincarcare Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Rezolvarea poate fi mai simpla de-atat. 24 + punte redresoare + 10.000uf + un invertor auto de 24v care e stabilizat de la sine.Nu trebuie sa fie neaparat true sine , poate fi orice fel de unda modificata , poti alimenta linistit becuri de 100w normale , neoane , becuri economice. La neoane se pastreaza conditia sa folosesti corp-uri model nou , cele usurele , care au limitarea de curent facuta in comutatie. Link spre comentariu
fwfw Postat Ianuarie 16, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 cred ca ma sa ma apuc de de ce cu inversarea infasurarilor la un transformator , dar trafo de cati w trebuie sa fie ?.cred ca 50w a r fi de ajuns ptr a alimenta 2 neoane de 20 de w (balasturile de le-am eu de la neoane sunt electronice),nu ma apuc de cea cu invertor auto de 24 de v ca ar fi investitia prea mare.inca ceva chestia cu inversatul transformatorului se poate aplica la toate tensiunile alternative? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 cred ca ma sa ma apuc de de ce cu inversarea infasurarilor la un transformator , dar trafo de cati w trebuie sa fie ?.cred ca 50w a r fi de ajuns ptr a alimenta 2 neoane de 20 de wUn traf de 50W ajunge in principiu. O sa se incalzeasca, dar nu tii neoanele pornite 24/7 deci o sa fie ok.inca ceva chestia cu inversatul transformatorului se poate aplica la toate tensiunile alternative?Da. Link spre comentariu
fwfw Postat Ianuarie 16, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 cam ce putere crede-ti ca are transformatorul acela de la subsolul blocului are marime unei baterii auto ,crede-ti ca are peste 1kv la 24 de v.sau ma rog de ce sa implementat treba asta cu 24 de volti la beci (din cauza umezeli si improvizatiilor care le face orice locatar pe acolo).daca iau un un trafo care are 220v/24 de volti si are 50 de w putere montat invers am tot aceiasi putere nu?banuiesc ca nu pot sa pun un trafo de putere mai mare sa zicem 200-300w ca ma gandesc ca nici firele care sunt pe acolo vechi de atatia ani nu rezista .va multumesc la toti ptr raspunsuri. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 cam ce putere crede-ti ca are transformatorul acela de la subsolul blocului are marime unei baterii auto ,crede-ti ca are peste 1kv la 24 de v.sau ma rog de ce sa implementat treba asta cu 24 de volti la beci (din cauza umezeli si improvizatiilor care le face orice locatar pe acolo).daca iau un un trafo care are 220v/24 de volti si are 50 de w putere montat invers am tot aceiasi putere nu?banuiesc ca nu pot sa pun un trafo de putere mai mare sa zicem 200-300w ca ma gandesc ca nici firele care sunt pe acolo vechi de atatia ani nu rezista .va multumesc la toti ptr raspunsuri.Trafo are vre-o 200W pt ca asta cere cele 7 becuri de 25W de ex. D-ta ai nevoie de 2 lampi de 20W, total 40W deci ajunge unul de 50W. Dar acum se incarca traful mare de 200W. Asa apar toate defectele pt. ca multi neavizati modifica instalatiile pana iau foc. Puteti monta si un trafo mai mare ca putere, important este ca puterea consumatorului sa fie acceasi cu a becului inlocuit. Acum va dati seama de ce se folosete tens. de 24V!. ATENTIE! SUNT IN PERICOL CEI NEAVIZATI DE MODIFICARE!. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Daca traful principal e din ala romanesc de 7kg de acu vreo 30 de ani, are 400W, ca am si eu unul. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Cea mai mare prostie sa a alimentezi subsolurile cu 24V, tot atata consuma exact cum ai pune neonul pe 220V, deci mai bine tragi 220V pui niste sigurante de 10A max, poti sa gasesti si mai mici pe la 4A dinacelea de tablou,la mine pe scara e 220V in subsol si aceasi factura vine ca la cei de langa noi care se chinuie cu trafuri si ce sa mai zic ca e al 10 care il schimba si au avut si de 500W, a umplut beciul de fum, doar sunt atatia prosti in cartier, pune 220V scapi de traf si de alte costuri, neonul il legi normal si cu asta basta, asta e sfatul meu, dar te complici foarte mult! Eu ca sa nu deranjez pe vecini ca am sala de culturism in beci , miam tras un cablu din casa, intru pe intuneric si pot sa stau non stop, fara reclamati! si cu asta basta! Acum faci cum vrei si totul depinde de tine!Multa bafta! Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Cea mai mare prostie sa a alimentezi subsolurile cu 24V, tot atata consuma exact cum ai pune neonul pe 220V.... Nu stiu daca de prosti sau de destepti alimenteaza subsolurile cu 24V . .. Eu stiu (doar) ca in subsoluri, pod, spatii umede trebuie protectie la apa (chestia cu IPxy), aparataj etans (prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat)- si de aici apar problemele ... Acum fiecare face cum il taie capul, normativul (normativele) doar reglementeaza - e problema fiecaruia daca le respecta sau nu, dar dupa mine cred ca nu ai vazut (auzit) un cablu de 230V sub tensiune cum face in apa in subsolul vreunui bloc Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Stiu cum e un cablu de tensiune in apa, acum da ai dreptate intro anumita privinta! La mine e betonat pe jos, curat si nu miroase urat, vecini sunt de treaba, nu ca in alte beciuri de cutarica beat se duce in beci si hm......., ca sa nu mai zicem exact ce!La mine e betonat, nu in tot beciul dar este mare parte, umezeala daca este foarte putin cea ce nu conteaza deloc, iar apa nici decum nu exista asa ceva la noi, mai ales in cartier la mine , rara aud ca au apa in beci, instalatie vine toata pe tavan, chiar si prizele sunt puse la 30cm de tavan in jos, intrerupatoarele la fel, si ce sa zic ca beciul are cam 2m inaltime, poate si mai mult nam stat sa masor! deci ca sa se umple becilul tot de apa e mult de munca, doar daca nu e vreun izvor subteran la vreo 3bar presiune! se mai sparge o teava de scurgere dar in max 30 minute e reparata!NU ca in alte ca curge zile intregi! deci asta tine cont de vecini si cat de intretinut este beciul "in general" nu personal!Eu am sala de culturism , am toate sicurile bari tije, etc cumparate din magazin, nus roti de tren sau cine stie ce, in beci la mine e chiar belea, toti care au venit nu lea venit sa creada, si nu cred ca mai vezi asa ceva ! poate rar dar nu cred!Atashez cateva poze mai jos! Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Cea mai mare prostie sa a alimentezi subsolurile cu 24V, tot atata consuma exact cum ai pune neonul pe 220V, deci mai bine tragi 220V pui niste sigurante de 10A max, poti sa gasesti si mai mici pe la 4A dinacelea de tablou,la mine pe scara e 220V in subsol si aceasi factura vine ca la cei de langa noi care se chinuie cu trafuri si ce sa mai zic ca e al 10 care il schimba si au avut si de 500W, a umplut beciul de fum, doar sunt atatia prosti in cartier, pune 220V scapi de traf si de alte costuri, neonul il legi normal si cu asta basta, asta e sfatul meu, dar te complici foarte mult! Eu ca sa nu deranjez pe vecini ca am sala de culturism in beci , miam tras un cablu din casa, intru pe intuneric si pot sa stau non stop, fara reclamati! si cu asta basta! Acum faci cum vrei si totul depinde de tine!Multa bafta!Posibil sa scapati si de prosti dar de puscarie nu va scapa nimeni! Asa sunt normele, trebuiesc respectate. Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Nene Cilibiu , da matale ce faci cu panou de 6 sigurante in beci? Link spre comentariu
