Mishu_17 Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 De ceva vreme , calculatorul meu se restarteaza brusc. Pana acum am observat ca se intampla acest lucru atunci cand ies din microsoft word , dupa ce salvez documentul. Am reinstalat tot Microsoft Office 2003, dar problema persista. Nu se restarteaza mereu cand fac asa , numai uneori. Care ar putea fi sursa acestei probleme ? Cum se poate rezolva ? Link spre comentariu
dragostalpau Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 fa un test de memorie cu hiren's boot cd Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Imi place ideea: ... calculatorul meu se restarteaza brusc ... Vreau sa vad si eu un computer care se reseteaza lin Dar sa trecem la lucruri serioase. Resetarea unui computer in momentul accesului la o resursa (scriere pe HDD, incarcare in memorie, etc.) are 2 motive principale:1. resursa respectiva defecta (cum s-a sugerat in mesajul anterior) - memoria are o locatie defecta; HDD are un consum mai mare.2. sursele de alimentare ineficiente sau defecte. Prin surse de alimentare eu inteleg atat sursa de alimentare propriuzisa (cutia cu ventilator din care ies firele de alimentare) cat si sursele de pe placa de baza (sursele care alimenteaza procesorul, chipset-ul sau memoria). Defectul dvs. se datoreaza mai ales imbatranirii sau devalorizarii unor condensatoare de filtraj si/sau decuplare. Eu as verifica "ochiometric" condensatoarele de pe MB (daca sunt cumva umflati sau explodati). Aceeasi verificare vizuala as face-o si cu condensatoarele din sursa ATX. Eventual recomand schimbarea sursei si verificat daca sindromul se mai repeta.BAFTA! Link spre comentariu
gimsys Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 s-ar putea sa fie sursa, condensatorii aia de pe liniile de iesire se umfla si fac asa Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Am facut un test de memorie RAM care arata ca memoria este buna , am formatat hardisk - ul , apoi am instalat windows - ul . Am verificar condensatorii de pe placa de baza , din sursa , iar toti par sa fie buni , nu am observat vreunul umflat , dar aceasta problema persista , calculatorul tot se restarteaza , atunci cand salvez un document in Microsoft Word 2003 , dar nu intotdeauna . Va rog sa ma ajutati . Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Salut!Ce tip de calculator este? (Procesor, frecventa, capacitate memorie, capacitate HDD, putere sursa de alimentare).Eu as mai face ceva teste:1. as incerca salvarea in word in timp de in CD-Rom este pus un cd care play-aza MP3.2. as imprumuta de la vreun coleg o sursa despre care se stie sigur ca functioneaza ok si as instala-o in locul celei actuale.3. as controla si daca coolerul este prins ok de procesor, eventual as schimba si pasta termoconductoare.Asteptam vesti!BAFTA! Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Ianuarie 19, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Calculatorul meu are urmatoare configuratie : procesor : AMD Athlon 64 3200 + , 2.0 GHz , Socket AM2memorie RAM : 1 GB DDR 2 667 MHz placa de baza : MSI K9VGM-Vhard disk : Western Digital 250 GB placa video : NX 7300 GS , 256 MB Sursa de alimentare : 350 W (atat astiu de ea) ; Am un DVD - RAM , un CD - ROM , o unitate de Floppy Disk , un cooler pe carcasa ( in afara de coolerul de pe procesor , de pe placa video , din sursa ) . Am verificat timp de mai multa vreme temperaturile din calculator , care sunt : GPU : 50 C CPU : 40 - 43 C HDD : 40 - 44 C Momentan nu pot face teste , deoarece l - ma dus la un service , sa il vada niste persoane care se pricep . Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Folose?te ?i tu OpenOffice. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Folose?te ?i tu OpenOffice.Si cu OpenOffice... la Sursa de 350W si cu zestrea pe care o are calculatorul... tot se va reseta.Cu siguranta sursa nu mai face fata.Ar trebui schimbata cu una ceva mai puternica si mai noua.BAFTA! Link spre comentariu
