sile2288 Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 buna am o problema cu o placa de baza care nu vrea sa mai porneasca sub nici un fel ,sa va dau niste detali mai concrete ; -sursa stare f buna -invirte colerul procesorului-nu da nici un bip de eroare -nu intra in bios-nu am semnal pe monitor deloc-hdd se aude ca lucra dar nustiu ce lucra -procesorul se incinge de rupe-ce vreau sa mai stiu cum se controleaza un condensator de 3300uf si 6.3v ca am auzit ca asta ar putea fi cauza din cauza condensatorilor ,pasta pe procesor am inlocuito -componentele verificate pe alt calculator-tot ce ma intereseaza este placa de baza caci am doua la fel in aceeasi stare si vreau sa stiu mai exact temperatura excesiva a procesorului e din cauza condensatorilor sau din cauza cipseturilor va multumesc si va rog ami da un sfat in legatura cu acest lucru as dori niste ideei exacte sa stiu la ce sa ma astept .ok multumesc sper sami dati un raspuns dc se poate cit de repede '' la revedere'' Link spre comentariu
pavel86 Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 ai verificat si procesorul pe o alta placa de baza buna?am intalnit si eu aceeasi situatie, dar in cazul meu era defect procesorul...cum am pus altul, a luat-o ..... Link spre comentariu
alexutu Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 aceiasi chestie aveam si eu de spus, posibil procu.am patit la un aMD SOKET A,plus ca dk umbli cum nu trebe se ciobeste pastila si iar nu mai merge. Link spre comentariu
