schema pick-up Tesla NZC 160
  • Răspunsuri 10
  • miron1947
  • Radiotelegrafist
  • remus68
  • 7 luni mai târziu...
  • 6 ani mai târziu...
Vizitator Remus66
Buna ziua,
avem in familie un pick-up Tesla NZC 160, care din pacate in urma cu aproape 15 ani a fost defectat de catre baietelul meu in perioada când acesta incepuse sa umble in picioare si agata tot ce prindea cu mâna. Pe scurt, a fost stricat iremediabil bratul pick-up-ului cu tot cu doza. La acea vreme internetul nu era asa ca azi si astfel aparatul a stat depozitat 15 ani, nefolosit, fara brat si doza.
In urma cu putina vreme mi-a picat in mâna gratis un pick-ul deck Nova cu mecanica Ziphona (RDG), in stare foarte buna. Am adaptat mecanica Ziphona in cutia de NZC 160, insa daca leg doza de Ziphona (doza ceramica RFT CS 29) direct in locul unde se lega si veche doza, semnalul in boxe este prea mare, deja la a doua liniuta a potentiometrului de volum, nu se mai poate asculta muzica din cauza volumului prea mare. Ca sa rezolv mai repede, am legat doza de Ziphona, (doza ceramica RFT CS 29), la intrarea de tuner si asa am obtinut un rezultat mult mai bun. Cred ca problema provine din faptul ca doza ceramica de Ziphona, livreaza un semnal mult mai puternic decât cel al dozei originale, nu mai stiu ce fel de doza era aceasta.
Ce as putea face totusi, corect din punct de vedere electronic, pentru a reduce semnalul dozei la un nivel bun, fara a pierde totusi din calitatea semnalului livrat de catre doza, astfel incât sa pot conecta doza asa cum era conectata si doza originala?
Sau ma rog, daca nu asta este cauza problemei mele, ce as putea face pentro a o rezolva corect?
Multumesc anticipat!
poti limita foarte usor nivelul semnalului dat de doza prin intermediul unor rezistente de ordinul k-ohmilor.
Vizitator Remus66
Am inseriat pe fiecare canal imediat dupa doza, câte o rezistenta de cca. 33 Kohmi, insa efectul nu s-a facut simtit. Am incercat apoi cu rezistente de 820 Kohmi, s-a redus putin semnalul, insa destul de putin, dar au disparut substantial frecventele inalte.
Sa incerc prin plasarea unei rezistente de ordinul k-ohmilor, dar fata de masa?
In schema originala, imediat dupa doza, exista o rezistenta la masa pe fiecare canal in valoare de 33 Kohmi. Sa micsorez aceata valoare pâna ajung la un nivel acceptabil? Pierd ceva din gama de frecvente furnizata de catre doza, prin acest procedeu?
Editat de Remus66
Nu,nu se pierde absolut nimic din spectrul audio.
