sxnel Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 Profilo 4055 txt este tv-ul si are :-sursa cu TEA 2019, BU508A-procesor PCA84C640P/030-culoare TDA 3592 A (& co) - final linii BU808 DFIAm gasit o sigurantza in sursa ,arsa , si continuand pe traseu m-am oprit in trafo-chopper . Am gasit prin documentatia mea , undeva intr-un manual de surse o varianta de sursa ( pt. freedom ! ) dar dupa cum reiese din schema aia, ar trebui sa fie trafo chopper in scurt . va rog pe voi cei care au o schema pt modelul asta sa mi-o trimita si mie sau sa ma indrume de unde sa o iau ,daca o stiu pe undeva pe net... Tavi te rog pe tine poate ma poti ajuta , daca citesti cumva postul meu !?? Link spre comentariu
sxnel Postat Iulie 11, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2005 Chiar nu ma poate ajuta nimeni ... !!! :( :cry: macar cu o schema de sursa cu TEA 2019 pt profilo 4055 ?? Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 11, 2005 Partajează Postat Iulie 11, 2005 ai uitat sa spui o adresa de mail :wink: Link spre comentariu
sxnel Postat Iulie 11, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2005 [email protected] Am incercat sa sa pun adresa de pe yahoo insa apare sub forma de stelutze ...dar e valabila si asta de la gmail. Multzumesc anticipat ! Stiam ca ma pot baza pe tine TARA ! Link spre comentariu
Vizitator nik1965 Postat Iulie 12, 2005 Partajează Postat Iulie 12, 2005 Verifica tranzistorul din sursa, si daca este strapuns inlocuieste si toti condensatorii electrolitici din sursa (partea de primar). Este posibil sa nu mai ai probleme.Posibil si condensatorul electrolitic de pe linia de 110V sa fie uscat(capacitate redusa). Link spre comentariu
sxnel Postat Iulie 12, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2005 Trafo-chopper avea bobina 1-7 in scurt ,cu 11-13 fapt ce a pus colectorul si respectiv tensiunea din punte ,la masa .Noroc cu sigurantza F101 de 1 A care a plesnit si m-a salvat de alte pagube.Am inlocuit transformatorul ,am schimbat asa , preventiv electrolitici din primar si am verificat si capacitatea la cei din filtraj , totul e "struna " acum Multzumesc baieti ,chiar santeti de valoare !!! Link spre comentariu
