Vizitator mirceapascal Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Am si eu o problema cu un pioneer ts-wx20lpa sub activ cu amplificator integrat ... recent am cumparat unul second-hand ( demontat de pe auto direct si testat... functinoa ) am facut instalarea pe masina mea ( am legat masa , alimentarea si remote + cele doua RCA ) si am constat ca se aprinde ledul power ( rosu ... sper ca este ok ) dar nu se aude absolut nimic .... setarea este facuta pe low in amplificator .... nu mai inteleg nimic . Mentionez ca mufele originale sunt cam deteriorate , iar fostul proprietar a facut alte iesiri pt alimentare , masa , remote ... daca ma puteti ajuta raman recunoscatormultumesc Link spre comentariu
ollync Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Semnalul pe RCA din ce vine ? Link spre comentariu
Vizitator mirceapascal Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 am iesire la cd player ( sony ) nu ma prea pricep dar dupa sfaturile de pe forumuri am facut legatura rca cdplayer -- rca amplificator si am setat pe low ... iesirile normale ale cd-ului la boxe au ramas nemodificate ( direct la boxele auto fata si spate ) , boxe care functioneaza ..... daca ma poti ajuta sa imi spui daca ledul trebuie sa fie rosu sau dupa cum mi-au mai zis vreo 2 prieteni ,ar trebui sa fie verde Link spre comentariu
madkat Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 remote-ul unde l-ai legat? Link spre comentariu
Vizitator mirceapascal Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 pai pioneer-ul asta avea 3 cabluri iesite din el ... rosu, negru , verde .... l-am legat la ala verde iar la cd la cel albastru ( l-am masurat si am vazut ca pe cel albastru am curent la contact ) si intr-adevar porneste statia doar cand pornesc cd-ul , dar e led rosu :( Link spre comentariu
madkat Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 mda, n-am inteles nimicok - iti spun cum trebuie legat - indiferent de HUai un fir de alimentare permanenta - care trebuie legat direct la bateriemasa - la caroseriefirul de remote - ori il legi la iesirea actionare a antenei electrice de la cass - sau daca are dedicat fir de remote + . Daca nu are asa ceva sau din varii motive cu cassul pornit nu ai +12 pe firele astea - legi tot la baterie intercaland o siguranta si un switch.Trebuie sa ai urmatoarea situatie - cu contact luat, cass oprit etc - trebuie sa ai +12V la plusul permanentCu cassul pornit trebuie sa ai +12 si la firul de remote.Daca toate astea sunt ok - si nu porneste - mai e o posibilitate sa vrea si semnal (ori pe RCA-uri ori pe Hi-level) ca sa porneasca. Dar de obicei cele care pornesc cand "simt" semnal nu mai au firul de remote. Link spre comentariu
Vizitator mirceapascal Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 mda, n-am inteles nimicok - iti spun cum trebuie legat - indiferent de HUai un fir de alimentare permanenta - care trebuie legat direct la bateriemasa - la caroseriefirul de remote - ori il legi la iesirea actionare a antenei electrice de la cass - sau daca are dedicat fir de remote + . Daca nu are asa ceva sau din varii motive cu cassul pornit nu ai +12 pe firele astea - legi tot la baterie intercaland o siguranta si un switch.Trebuie sa ai urmatoarea situatie - cu contact luat, cass oprit etc - trebuie sa ai +12V la plusul permanentCu cassul pornit trebuie sa ai +12 si la firul de remote.Daca toate astea sunt ok - si nu porneste - mai e o posibilitate sa vrea si semnal (ori pe RCA-uri ori pe Hi-level) ca sa porneasca. Dar de obicei cele care pornesc cand "simt" semnal nu mai au firul de remote.am 12v pe plusul permanent si 12v pe remote doar cand pornesc cd-ul ..... porneste dar nu se aude nimic .... nu inteleg ce inseamna semnal pe rca Link spre comentariu
madkat Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Adica sa cante cd-ul. Ca am inteles ca ai facut conexiunea pe mufele RCA, nu?Ai legat si masa, da?edit: m-am uitat pe manual - porneste daca are plus pe remote. Si nu spune nimic de led verde sau rosu - decat ca se aprinde cand porneste.Deci daca se aprinde ledul si nu canta - mai e de verificat daca cd-ul scoate semnal pe RCA-uri. Si evident gain-ul sa nu fie setat prea mic de pe sub.mai mult pe neve nu pot sa zic... Link spre comentariu
Vizitator mirceapascal Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 da am facut pe rca .... au ramas si legaturile celelate la boxele masinii ..... de cantat canta doar boxele masinii nu si wooferul ... sta ca boul acolo in porbagaj si nu face nimic Link spre comentariu
madkat Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 e posibil sa fie iesirea rca dezactivata din player, defecta, sau sa nu fie preout ci intrari pentru changer (am intalnit la sony rca-uri pt cd-changer) Link spre comentariu
Vizitator mirceapascal Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 tocmai am terminat de montat acum un amplificator no-name si un subwoofer si totul este ok ... se pare ca pioneer-ul are ceva probleme din moment ce noul sistem functioneaza ... nu inteleg cum se intampla de iei un lucru functional si la prima montare sa se defecteze .... mi-e ciuda ca am cheltuit ceva banuti cu pioneer-ul :cry: Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Sa nu faca probleme firele alea improvizate.. Link spre comentariu
Vizitator mirceapascal Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 am hotarat sa il duc la un specialist sa il testeze si in cazul in care este functionabil si nu si-a dat duhul , am sa chem tot un specialist sa il monteze .... e pacat de el , pt ca chiar e scula calumea...inca o intrebare simpla pt voi dificila pt mine :amplificatorul care este montat acum are 4 intrari rca ( ch1 , 2 , 3 , 4 ) ... am intrat cu rca pe ch 1 si 2 .... iesirile sunt ch1+/-,ch2+/-,ch3+/-,ch4+/- Acum intrebarea : wooferul are 2 difuri iar eu am facut legaturile asa : dif 1 = ch1+ ch2- .... dif 2 ch1- ch2+ ..... iar unul din difuri nu suna la fel ca celalat .... astept indicatii ( recunosc ca le-am legat cum mi s-a parut mie corect cu toate ca se pare ca nu este bine ) , de auzit se aude foarte bine dar nu scot la fel difurile Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 am hotarat sa il duc la un specialist sa il testeze si in cazul in care este functionabil si nu si-a dat duhul , am sa chem tot un specialist sa il monteze .... e pacat de el , pt ca chiar e scula calumea...inca o intrebare simpla pt voi dificila pt mine :amplificatorul care este montat acum are 4 intrari rca ( ch1 , 2 , 3 , 4 ) ... am intrat cu rca pe ch 1 si 2 .... iesirile sunt ch1+/-,ch2+/-,ch3+/-,ch4+/- Acum intrebarea : wooferul are 2 difuri iar eu am facut legaturile asa : dif 1 = ch1+ ch2- .... dif 2 ch1- ch2+ ..... iar unul din difuri nu suna la fel ca celalat .... astept indicatii ( recunosc ca le-am legat cum mi s-a parut mie corect cu toate ca se pare ca nu este bine ) , de auzit se aude foarte bine dar nu scot la fel difurile vezi ca arzi amplificatorul astfel tu ai legat difuzorul 1 corect,adica punand cele doua canale ale amplifului in punte iar cel de al doilea intr-o configuratie ''anti-paralel''(nu e corect termenul dar nu-mi vine nici un sinonim in minte acum) rezultand scaderea impedantei la bornele amplificatorului.faptul ca se aude mai incet unul decat celalalt e normal,primul e de 2-2,5 ori mai ''alimentat'' decat al doilea.corect e :primul difuzor ch1+ ch2- iar al doilea ch3+ ch4- cu comutatorul de canale 2-3-4 setat pe pozitia 4 sau bridge(semnalul ce intra in amplificator pe cele doua mufe rca,ch1 si ch2, va ajunge si la canalele 3 si 4)succes! Link spre comentariu
Vizitator mirceapascal Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 inseamna ca de aceea amplificatorul meu a ajuns pe la vreo 3000 de grade celsius mersi mult .... daca il ardeam si pe asta faceam infart Link spre comentariu
