+_Florin_+ Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Am un Rover 825 D Parkline fabricat in 1996. A fost lasat din greseala cu contactul pus circa jumatate de ora. Dupa acest eveniment nu mai ajunge tensiune la starter (electromotor), la electrovalva de pe pompa de injectie si nici la bujiile incandescente. Bordul se aprinde normal, mai putin becul martor de la bujii. Am verificat sigurante, relee si firele pana in bord, insa acolo e o incalceala de nedescris. Stie cineva un link unde as putea sa descarc schema electrica a masinii, sau care s-a mai confruntat cu o problema asemanatoare?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
mad79 Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 incearca sa incarci bateia. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Primul lucru care l-am facut a fost sa schimb bateria. Link spre comentariu
pavcostel Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Verifica alarma. Suna a imobilizare antifurt. Daca ai schimbat bateria parca trebuia resetata si alarma, in unele cazuri. Zic si eu... Daca are cheie cu imobilizator, incearca si cheia de rezerva, poate asta a luat-o razna...Bafta!Costel Link spre comentariu
mad79 Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 imobilizatorul nu porneste motorul dar demarorul se poate invartii.Poate fi simtom de alarma, cauta la contact un releu si fi fa un bypas, scurcircuitezi pinii cate trebuiau legati de releu si va porni. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 14, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Mare dreptate aveti! Alarma era de vina Pur si simplu am armat/dezarmat si situatia a revenit la normal. Masina o parchez in curte si nu folosesc alarma niciodata acasa, nu m-am gandit la asta :ras:Se pare ca sistemul actioneaza si alimentarea starterului de la electromotor printre altele.Multumesc. Link spre comentariu
