ATMega16
Vizitator eyes_wide_open
Salut, nu sunt cunoscatoare, scriu si eu din ce am prins, deci imi cer scuze in fata ofensatilor.La ultimele laboratoare ale unei discipline s-a lucrat cu ATMega16, un JTAG, AVR Studio, IAR Embedded Workbench si diferite instrumente Hameg.Ok, marturisesc ca la laborator nu am lucrat decat foarte putin deoarece profu` ne-a lasat in voia sortii si nici eu n-am prea aratat interes (da, stiu, astea-s scuze )si doresc ca in 2 nopti si o zi sa inteleg cat sa mi puna profu` un 5 vineri la colocviu. Din cate am inteles, astazi a fost printre subiecte ceva de genul : -> implementati un periodmetru ( durata de impuls 1 ) in gama 10-1000 msec. Numarul trebuie formatat si trimis pe seriala inb formatul xxxxms.Nici macar nu stiu cu ce sa incep ca sa invat. Am gasit pe net noaptea trecuta cateva exemple, destul de putine totusi.Help me please, somebody.. :jytuiyu
  • Răspunsuri 12
  • Laci
  • mitescu
  • ratza
Daca semnalul este dreptunghiular , ttl , si este conectat la pinul INT0 a lui ATmega16
Iar la USART ai legat un PC pe care ruleaza Hyperteminalul, la o comanda 'g', MC-ul va intoarce perioada masurata a semnalului.
#include <mega16.h>#define true 0#define false 1char      flag_int;char      flag_ms;unsigned int       perioada;unsigned int        temp;// External Interrupt 0 service routineinterrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){ if(flag_ms==true)    {    flag_int=true;    temp=0;    } else     {    flag_int=false;    flag_ms=false;    perioada=temp;    }}// Standard Input/Output functions#include <stdio.h>// Timer 0 overflow interrupt service routineinterrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){// Reinitialize Timer 0 valueTCNT0=0x83;     if (flag_int==true){temp=temp+1;}}void main(void){char byte;// Port DPORTD=0x04;DDRD=0x00;// Timer/Counter 0 // Clock source: System Clock// Clock value: 125.000 kHz// Mode: Normal top=FFh// OC0 output: DisconnectedTCCR0=0x03;TCNT0=0x83;OCR0=0x00;// External Interrupt(s) initialization// INT0: On// INT0 Mode: Rising EdgeGICR|=0x40;MCUCR=0x03;MCUCSR=0x00;GIFR=0x40;// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initializationTIMSK=0x01;// USART initialization// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity// USART Receiver: On// USART Transmitter: On// USART Mode: Asynchronous// USART Baud Rate: 9600UCSRA=0x00;UCSRB=0x18;UCSRC=0x86;UBRRH=0x00;UBRRL=0x33;flag_int=false;flag_ms=false;perioada=0;// Global enable interrupts#asm("sei")while (1)      {      byte=getchar();      if(byte=='g')        {         flag_ms=true;         wait_flag:                    if(flag_ms==true){goto wait_flag;}           printf("Perioada=%ims\r",perioada);                 }      };}
Sunt 4 variabile:
flag_ms - da startul masurarii
flag_int - da startul incrementarii la fiecare ms a unei teporar temp
la terminarea masurarii , cand flag_int =false, continutul lui temp este transferat in variabila "perioada"
Succes
partea asta:"char flag_int;char flag_ms;unsigned int perioada;unsigned int temp;// External Interrupt 0 service routineinterrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){if(flag_ms==true) { flag_int=true; temp=0; }else { flag_int=false; flag_ms=false; perioada=temp; }}"eu asi inlocui cu asta: "volatile char flag_int;volatile char flag_ms;volatile unsigned int perioada;volatile unsigned int temp;// External Interrupt 0 service routineinterrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){if(flag_int==true) { flag_int=false; flag_ms=false; perioada=temp; } if(flag_ms==true) { flag_int=true; temp=0; } }"altfel o sa stea in bucla infinita(vezi goto wait_flag)
Asta asa daca nu are semnal la INT0, daca are semnal continuu , dupa o perioada a semnalului flagul se reseteaza. Codul nu este perfect, este luat dintr-un program mai amplu in care , printre altele masuram niste timpi, dar sigur merge.
flagul respectiv nu se reseteaza nicaieri :) uitate pe cod:)dar nu am postat ca sa fiu carcotas, era un gest generos sa postezi asa rapid un cod, eu numai am corectat-o, userul respectiv a cerut si o solutie pentru masurare factor de umplere, uite aici este:
/*Frecventa MCU este considerat 8MHz!*/#include #include #include #define true 0#define false 1volatile char flag_int;volatile char flag_ms;volatile unsigned int perioada;volatile unsigned int temp;//printf setup for avr-gccstatic int uart_putchar(char c, FILE *stream);static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL,_FDEV_SETUP_WRITE);static int uart_putchar(char c, FILE *stream){ if (c == '\n') uart_putchar('\r', stream); loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE); UDR = c; return 0;}//static int uart_putchar(char c, FILE *stream)// External Interrupt 0 service routineISR(INT0_vect){/*Modificare pentru masurare factor de umplere: modificare intrerupere, sa apara pe front negativ */ if(flag_int==true) { flag_int=false; flag_ms=false; perioada=temp; //Pentru varianta factor de umplere MCUCR=0x03; // Reconfigurat pentru front pozitiv(stare initiala) } if(flag_ms==true) { flag_int=true; temp=0; //Pentru varianta factor de umplere MCUCR=0x02; // Urmatoarea intrerupere o sa apara pe frontul negativ } }//ISR(INT0_vect)// Timer 0 overflow interrupt service routineISR(TIMER0_OVF_vect){// Reinitialize Timer 0 valueTCNT0=0x83; if (flag_int==true) temp=temp+1;}//ISR(TIMER0_OVF_vect)int main(void){//printf setupstdout = &mystdout;// Timer/Counter 0// Clock source: System Clock(8MHz)// Clock value: 125.000 kHz (prescaller 64)// Mode: Normal top=FFh// OC0 output: DisconnectedTCCR0=0x03;TCNT0=0x83;OCR0=0x00;// External Interrupt(s) initialization// INT0: OnGICR|=0x40;MCUCR=0x03; // INT0 Mode: Rising EdgeMCUCSR=0x00;GIFR=0x40;// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initializationTIMSK=0x01;// USART initialization// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity// USART Receiver: On// USART Transmitter: On// USART Mode: Asynchronous// USART Baud Rate: 9600UCSRA=0x00;UCSRB=0x18;UCSRC=0x86;UBRRH=0x00;UBRRL=0x33;flag_int=false;flag_ms=false;perioada=0;// Global enable interrupts//#asm("sei")sei();while (1){ while ( !(UCSRA & (1<
Codul am modificat putin pentru avr-gcc, dar in mare parte a ramas, respect pentru userul mitescu, ca de la el vine codul initial :aplauze
Ai dreptate (sunt venit de pe drumuri si sunt obosit), cand am copiat nu am copiat ce trebuie, era ceva de genul:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){ if(flag_ms==true)    {    flag_int=true;    temp=0;    } else     {    flag_int=false;    //flag_ms=false;    perioada=temp;    }    flag_ms=flag_int;}
Scuze... Oricum , daca ai dat tu o solutie mai buna, este foarte bine. Inca o data scuze.
Vizitator xela
Deci:in primul rand pt IAR codul se scrie putin diferit.Durata unui impuls se poate masura prin 2 metode:1. daca se doreste utilizarea intreruperilor se activeaza un automat (1 buc. semafor) cu 2 stari pentru palier 1 sau palier 0. Functie de stare se starteaza timerul astfel incit sa se poata masura intervalul dorit.2. daca masuram 10 - 1000 ms (100 Hz - 1 Hz) atunci merge si un simplu test pentru 1 si 0. Se poate masura cu o precizie de pina la 100 us ( 400 instructiuni la 4MHz). Problema este de test de lab si se face in 10 min maxim. :ras: :nebun:
@xela, nu stiu de ce te bagi in discutie... ca nu dai nici o informatie utila...
Dupa cum ai postat vad ca esti cam paralel
:nebun: si sigur nu faci nici in 100 de minute treaba, numai daca folosesti ceva soft gen flowcad.
Faptul ca pentru IAR se scrie diferit codul..., pai asta stim toti inteligentule :)
, parca faci politilogie, ca asta poate sa spuna oricine :) propozitia nu contine nici o informatie utila.
Dar ca sa nu mori chiar prost
metoda se numeste polling si defapt sunt 3 solutii: 1.) polling, 2.)cu intrerupere, 3.) cu input capture(cel mai precis si cu cel mai mic overhead)
