6P3C PP CFB Evghenii V. Karpov
hpavictor
Vizitator viobio
Primele vesti , dupa atata asteptare , au sosit ! Este gata primul trafo out , a fost masurat si primarul are 92 Henry , corespunzator cu parametrii oferiti de Karpov , iar banda de frecvente este de la 5 Hz la 70KHz , linear.... Desigur ca o sa ma desfintati , ca nu stiu ce e alea , ca i-am masurat parametrii electrici cu centimetru de croitorie , ca l-am linearizat raspunsul amplitudine - frecventa cu rindeaua lui bunicul , dar dupa ceea ce au patit altii , cand si-au prezentat bijuteriile , si au fost devalorizate eforturile si sacrificiile lor , eu ma declar anticipat deplin satisfacut , sunt imun la aproape orice , sunt cicatrizat preventiv , nu o sa sangerez ! Garantat ! Cateva relatii in plus e posibil sa va ofere userul LAZAROIU , cel care a si evaluat performantele transformatorului , desigur ca sunt direct legate de metoda si mijloacele avute la indemana , de experienta sa , Ii voi ramane recunoscator pentru solicitudine , sprijin si indrumare . Va multumesc , MAESTRE !
o pareresper sa nu mai impodobesti si amplificatorul asta,cu led-uri sub lampi si afisaje LCD,o sa arate ca un catir lampo-siliconicori e vintage ori e catir!daca pui afisaj,telecomanda si mai stiu eu ce ,nu vezi de la mine:6P3CE,6H1P,socluri,cred ca se va supara si Karpov pe tine,cu acele briz-brizuridaca il manelizezi carcasa o sa o faci tu!aduc eu tabla si o tai tu cu traforajul :ras: deci mare grija la manelisme!datul jos din pat si modificarea volumului este sport,poti face miscaredaca ai timp ,te astept pe la mine sa probam traful,incropim ceva pe masa !sunt curios cum va fi sunetulpunem defazorul Williamson ,finalele si gata proba!
  • Răspunsuri 74
  • hpavictor
    17
  • sebi_c
    11
  • THOMAS
    8
  • mișa
    7
Sunt deschis catre orice propunere constructiva , mai ales daca vine din partea unor adevarati constructori si teoreticieni cu experienta , dar nu va mai luati de ledurile mele din gaura soclului , ca altfel ii montez si un microcontroler care sa faca autobias , compensand desperecherea finalelor masurand si optimizand curentii de catozi si tensiunea de negativare ( din soft se poate seta tipul de finala EL34 , 6P3S , 6L6GC etc , si bineinteles dimmerarea la pornire a celebrelor leduri portocalii din gaura soclului , sincron cu temporizarea tensiunii anodice si cresterea lina a tensiunii de filament , si montarea unui afisaj albastru cu cristale lichide , de format minim 60 x 120 pentru fiecare canal , cu care sa simulez audiofilul VUmetru de la McIntosh , si sa indice in modul diagnoza tensiunile si curentii de pe canalul testat....afisajul va fi de tipul grafic , nu alfanumeric ca la celalalt....telecomanda IR cu selectarea a patru surse de semnal , corectii de ton , nivelul reglabil de loudness , volum , balans, preamp de MM si MC , tot tacamul.... il fac pentru ca pot ! Sper ca stiti de gluma ! Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate !
Stai Viorel linistit ca LED-uri am " uitat " sa-i montez cum a vrut el (se stie el care ) iar LCD-ul e atat de discret si frumos incat ai sa vrei si tu !Hi hi hi hi ...Asta o garantez eu !:)Ca sa nu mai zic ca am facut un mic test : din peste 20 de potentiometre nici unul nu se aproprie la 1 zi lumina de volumul R2R sau de shunt !!!Am in punguta si 2 potentiometre scumpe rau care tot nu se ridica la nivelul montajului meu cu microcontroler .
A !Asta am si eu pregatit : un sasiu de teste tocmai bun pentru traful ala ,sa vad daca e asa cum se spune prin oras , pe la sindrofii " tubelistice " !
Uite , accept sa fac un compromis la limita mea de maxima toleranta: voi monta in gaura fiecarui soclu un beculet cu neon , din alea din surubelnitele de electricieni....leduri puteti pune sau scoate doar din amplificatoarele voastre , ca eu nu am ( inca ! ) ledurile mult laudate ! Sper ca ( inca ! ) stiti de gluma , dar cei ce apreciaza adevaratul bas manelistic , poate isi doresc si o sigla ce incalca flagrant drepturile intelectuale , de autor , etc.... si sa se aprinda albastru ( sau alta culoare la moda ) ceva gen Hugo Boss , Prada , Dolce & Gabana sau mai chinezeste D&B , ce propuneti ? Mai practic , ar fi Murfatlar , sau Jidvei , ca sunt marci autohtone , si foarte bune calitativ....exclus Logan !
Acel mic controller al lui danzup se poate integra intr-un preamp, eventual si cu un corector (dupa Revox, Marantz sau ce vrea fiecare) si pus intr-o cutie separata, asa nu ar mai strica nici fata amplifului si ii va compensa si "comoditatea" utilizatorului de a regla volumul din telecomanda.
Vizitator viobio
in primul rind sa nu te mai aud ca spui vorbe urite despere ,Hugo Boss,Kalvin clein ,Burbery sunt marcile mele preferate :aut: am printat schema si ma holbez la ea :nas: este interesanta!rusul s a gindit la toate1 a pus acel repetor catodic la intrare ,acest amplificator o sa se pupe bine cu orice sursa de semnal2 prima trioda amplificatoare este cuplata galvanic cu repetorul catodic,inca un lucru bun,se renunta la condensatorul de cuplaj intre etaje ,care mai introducea si el ceva defazari ale semnalului,atenuari la unele frecvente,cuplat galvanic semnalul merge sirma3 eu as mari putin valoarea condensatorului de cuplaj intre trioda amplificatoare si etajul defazor ,pe schema are 33nf ,eu zic ca mai bine merge un 100..220nF4 etajul defazor este clasic si arhicunoscut5 sursa de current constant este o finete care putea lipsi ,bine merci,6 ce imi place la defazor sunt rezistentele montate in grilele triodelor (1k) poate pare o valoare insignifianta dar ne scuteste de saturarea triodelor ,si de aici disttorsiuni si alte mizerii care se vad pe osciloscop7 o sugestie pentru Karpov,daca tot a facut finetea cu sursa de curent constant in catode,putea sa puna si un semireglabil ,capetele lui inseriate cu rezistentele din anode(R14,R16) si cursorul pus la plus,pentru a echilibra amplitudinea semnalelor defazate care ataca finalele,poate Karpov lucreaza numai cu tuburi in care ambele triode sunt pereche8 interesant este si grupul C9+R26R279 etajul final este ultraliniar,nu sunt adeptul acestui final,se pierde din putere,si nici sunetul redat nu ma da pe spate,mie mi se pare mai imbicsit,parca nu are stralucire,unii prefera ultraliniarul,eu nu ,gusturile nu se discuta10 infasurari de reactie in catode,bass de o sa bubuie,dar atentie mare sa nu fie prea mult!11 ce mai este interesant,a folosit o infasurare separata pe traful de iesire pentru a culege semnal pentru reactie!acest amplificator imi face cu ochiul si mie :freaza: doar sa vad cum se aude si apoi la export ca am casa plina de amplificatoare pe lampiVictor merita realizat ,serios! dar fara led-uri!
Conservatorilor! :ciuda:Victor, pune ce iti place tie, ca-i al tau, in fond, nu?
Vizitator viobio
Victor te cunosc bine si sper ca suntem prieteni!nu mai scrie aberatii sau daca nu tii la alcool e bine sa l indoi cu apa!multa si rece! :nebunrau: ( a fost o gluma)eu vreau sa ne urezi SUCCESURI !
Multumesc tuturor pentru sfaturi , interes si bunavointa ! Am cateva precizari pt userul VIOBIO : am citit pe net , ca merita a fi folosite in conexiune ultralinear doar trafo out care au banda de frecvente redate peste 70KHz , altfel nu suna bine....iar trafo lui Karpov satisface aceasta conditie , dar am o nelamurire : 6P3S poate fi inlocuita cu 6P3SE la tensiunea asta anodica , din motive simple , din astea pot face rost , au viata lunga si nu te lasa balta , calitate militara , si e clar ca trebuie sortate doua perechi din acelasi lot de fabricatie , dar nu au caracteristici identice 6P3C si 6P3SE , are cineva experienta in acest sens ? Si o ultima precizare Karpov este ucrainian , dar scrie in rusa , si nu prea este bine vazut de amatorii de limba rusa pe acest motiv , dar tot ceea ce a creat el este perfect , iar ce vedem noi pe forumurile rusesti cu autori incepatori , entuziasti fara pic de carte , te umfla rasul ! Pai colegii nostri de forum sunt super profesori , si aici pot vorbi cu mandrie de VTP , VALDERAMA , DEPANATORUL , BLUE , MISA , SEBI-C , LAZAROIU care de la mare distanta se pi.a pe fraierii aia , doar ca ai nostri sunt mult mai modesti si mai limitati material....sa ma scuze cei pe care nu ii am mentionat sau se simt jigniti , si ceea ce am scris reprezina doar punctul de vedere al meu . Pacat ca nu avem si noi acces la materialele de calitate la care au amatorii rusi , gratie unei industrii de tuburi si componente candva competitive....
Buna seara!Acestea sunt transformatoarele lui pentru amplificatorul Karpov.Sunt construite fara nicio abatere de la schema. Trafurile au fost probate pe un etaj final cu EL34 (PP) si cu 6P3S(PP) si chiar cu 6P3S-E(PP) cu G2 ultraliniar si reactie in catod,rezultatele sunt incredibile (!!!!):- la 1W banda este 5Hz-70KHz- la 30W banda este 10Hz-50KHz- puterea maxima (muzicala) este de 35W,sunt varfuri si la 60W(!!!).- impedanta de iesire este de 8 ohm.- tensiunea anodica Ua=405V fara semnal si 392V la putere maxima.-curentul de mers in gol (prin tensiunea de nagtivare -Ug1) trebuie reglat pentru fiecare tip de tub in parte.In rest toate sunt ca in articolul lui Karpov.
Felicitari pentru consecventa... ...iti este usor, fiind inconjurat de elitele domeniului... ...iar cu privire la vin: singurul vin romanesc "pursinge" este feteasca... celelalte sunt clone...Inchei cu o urare devenita celebra de acum:...Va doresc auditii placute si succes in constructii de calitate !... ca vorba lui viobio de "succesuri" avem parte... zilnic
