dany Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Salutare! de curand mi au ajuns 4 boxe Intervision model SP1201 http://www.intervision.ro/res/produse/produs1.jpg(doar frontalele) Boxele sunt aspectuoase, dar cu sunetul...nu prea e de ascultat la ele, curios...le am desfacut...si spre uimirea mea...nu au filtre! doar o tentativa pentru medii si inalte un cond de 3uF si un cond de 6uF inseriate pe medii si inalte. De sus in jos: Primul dif 14 cm,incinta separata,condensator 6uF inseriat (incinta1) Tweter pe magnet, nu stiu nimic de el(incinta 1) Al treilea 14cm (acelasi dif cu primul) legat fara filtru, in aceasi incinta cu diful de jos(incinta 2) Difuzorul lateral 20 cm legat fara filtru(incinta 2) Impedanta la toate difurile e de 8 ohmi Pe difuzoare nu scrie nimic. dimensiune incinta 106/30/21 Imi puteti da un sfat,o idee, cum as putea sa incropesc un filtru/modific incinta ca sa se auda rezonabil. Multumesc! Link spre comentariu
mariobe Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 a mai deschis cineva un topic asemanator,ar trebui sa-l intrebi cel ce l-a deschis,cred ca cei mai multi spuneau sa le lase asa,eu nu sunt de acord cred ca ar trebui puse filtre neaparat,desigur pt asta trebuie sa stii parametri difuzoarelor si cu siguranta nu ai cum sa le stii(poate le-ai putea masura)deci ramanem la ce am scris mai sus,bataie de cap in plus si cei mai multi i-ti vor spune sa le lasi asa Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 si nici nu cred ca se justifica interventia, daca nu le faci niste filtre de calitate, care cred ca te-ar costa cam 70 euro pentru o incinta... deci oare merita?nu lipsa filtrelor e cauza pentru care sunetul lor nu te satisface... sunt pur si simplu slabe... Link spre comentariu
baga Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Asa zic si eu,nu va fi mare diferenta la sunet daca ii pui filtre.Cum suna ,mai exact boxele alea? Link spre comentariu
dany Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Asa zic si eu,nu va fi mare diferenta la sunet daca ii pui filtre.Cum suna ,mai exact boxele alea?Poai chestia e ...ca nu m au costat foarte mult, si sunt noi, si nu mas lasa asa usor..fara macar sa incerc cva sa le aranjez macar un pic...de sunat in camera de apartament doar basul imi place cum suna(membrana de hartie), in rest mediile si inaltele se aud foarte rau, inaltele fac un zgomot foarte ciudat, mediile se aud ca niste conserve. sper saptamana aceasta sa fac rost de niste filtre...si sa vedem cum se aude. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 ia incearca mai intai o chestie cu mult mai ieftina... de curiozitatea mea... ia schimba doar condensatoarele cu unii de aceiasi capacitate(atentie sa fie aceiasi tensiune sau mai mare)...te costa infim mai putin... poate e de la condensatoare... adica mi se pare imposibil sa se auda atat de prost pe cat zici tu...trebuie sa fie un defect la difuzoare sau la filtre... Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 proiectarea cutiei si a filtrelor este dezastruoasa in situatia actuala,asa ca schimbarea celor 2 cond va fi frectie.Diful de jos ar trebuie sa redea numai joase,cel de 14 cm trebuia izolat de acesta...iti va trebui ceva mai mult decat niste sfaturi din pacate.Sau poate ai gresit/uitat ceva? diful de 14 cm de jos nu are voie sa comunica cu cel de jos de tot(poate este capsat in spate,inchis cumva sa nu il deranjeze cel mare).La cel mare ii va trebuie un filtru ceva sa dea numai joase pt inceput Link spre comentariu
dany Postat Ianuarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 proiectarea cutiei si a filtrelor este dezastruoasa in situatia actuala,asa ca schimbarea celor 2 cond va fi frectie.Diful de jos ar trebuie sa redea numai joase,cel de 14 cm trebuia izolat de acesta...iti va trebui ceva mai mult decat niste sfaturi din pacate.Sau poate ai gresit/uitat ceva? diful de 14 cm de jos nu are voie sa comunica cu cel de jos de tot(poate este capsat in spate,inchis cumva sa nu il deranjeze cel mare).La cel mare ii va trebuie un filtru ceva sa dea numai joase pt inceputNu nu am uitat nimic! diful de 14 de jos era legat in paralel cu cel mare si da au incinta comuna(l am deconectat si am lasat doar diful mare, asa ca cel de 14 acum e pasiv), ma poate ajuta cineva cu o idee schita de filtru pentru oznurile aceste de boxe? speram ca o sa gasesc niste filtre pe 3 cai sa vedem daca se inbunatateste ceva. sunt dispus si am materiale pentru a realiza niste filtre rezonabile,sau chiar un kit amplif 2xstereo cu tda 2616q( 2x12W) dintrun lcd cu 2 difuri bas+ 2 tw , pt o varianta de amplif+filtru activ pe 2 cai pt fiecare boxaMultumesc mult! orice ideee/sfat e bine primit:) Link spre comentariu
dragon82 Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Eu am avut problema asta cu 2 seturi diferite de incinte Sony,asa cum spunea cineva mai sus.Cauta topicul respectiv despre filtre pt incinte Sony.In mare cea mai buna faza,asa cum au spus-o si unii,ar fi sa schimbi cablurile ce le are cu unele mult mai groase,depinde ce marci gasesti.Vezi pozele puse de mine cu cablurile folosite,foarte groase,ecranate.In al doilea rand am schimbat toti condensatorii existenti si la mine,unul pe high-tweeter si unul pe mid-tweeter(ceea ce Sony numeste midrange).Am pus condensatori MKP de 630V.Pe high-tweeter unul din seturi avea condensator electrolitic bipolar de 1uF 100v,iar celalalt set avea de 1,2uF 100V.Acum am pe ambele incinte(high-tweeterele sunt identice pe ambele) condensatori MKP de 1uF 630v.Deja trecerea de la bipolari electrolitici la MKP se simte in acuratete.Vreau sa spun ca aceeasi belea am avut-o si eu.Nici eu nu m-am lasat dezamagit de situatie si am schimbat initial ce se putea schimba cu ceva mai bun,apoi am trecut la experimentat si la teste.Pe mid-tweetere aveam initial condensatori electrolitici bipolari de 2,7uF 100v.I-am schimbat cu unii MKP axiali de 3,5uF 350V,incercand sa cobor ceva mai jos cu sunetul,dar nu foarte mult.Se simte o schimbare in bine,avand in vedere calitatea condensatorilor MKP,plus ca am mai coborat ceva in frecventa.Am afisat testele pe topic.Intr-adevar ar trebui sa stii ceva despre difuzoare,dar cand nu stii nimic,e la pocneala totul.Se poate schimba in bine eventualele modificari ale condensatorilor la alte valori ale uF sau in rau.Depinde si de volumul la care asculti si depinde cati W bagi in ele.Asta poate determina si arderea tweeterelor sau a altor difuzoare.Mai ales cand umbli la filtrele deja montate,ma refer la valorile in uF.E bine sa aiba cati mai mjulti V condensatorii.Din ce am inteles de la baieti,poti baga pana in 100W fara sa le arzi,desi in practica cred ca e altfel,adica se pot arde si la 50W daca nu rezista.Eu cel putin la high-tweetere nu am schimbat valorile condensatorilor,ci doar am schimbat calitatea lor si V de pe ele.La mid-tweetere mi-am permis sa cobor condensatorii de la 2,7uF 100V la 3,5uF350V,obtinand ceva mai jos frecventa initiala,obtinand niste medii.La mid-woofer am aplicat prin tatonare si teste un filtru cu bobina in serie de 0,8mH,condensator MKP coaxial de 10uF 250 V in paralel.Am obtinut astfel o diminuare a inaltelor pana la 5000Hz.L-am facut pt bass-medii.Pe woofer aveam niste filtre cumparate pt bass,cu bobina de 1,2mH in serie si condensator electrolitic bipolar de 100uF,50V(cam putin cei drept V).Pana acum ceea ce am facut ochiometric si la pocneala suna bine si nu am vreo gaura in frecventa,acoperindu-le pe toate.Nu multi sunt de acord cu ochiometricul dar mai mult nu am avut ce-i face.Oricum suna mult mai bine decat inainte,mult mai bine.Depinde si de gusturi.Cheia la tot ce am facut sunt testele audio ce mi-au permis sa separ frecventele pt mid-woofer si pt mid-tweeter.Basul cu filtrele ce le-am avut nu urca decat pana in 1000Hz ceea ce cred eu ca e suficient pt wooferul ce-l am pe incinte.Iar mid-wooferul reda pana in 5000Hz.deci imi cuprinde si mediile.Iar mid-tweeterul imi cuprinde mediile si inaltele,iar high-tweeterele imi cuprind inaltele si ultrainaltele.Pt o treaba facuta pe bajbaite,rezultatele sunt foarte bune,in ciuda acuzatiilor unora.Dar e bine sa mai vezi ce spun unii,altii...care fac totul dupa calcule si unde nu sunt necunoscute.Dar cred ca tot la pocneala vei experimenta...Bafta! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Cand nu stii nimic te apuci si masori... Nu am scris tutorialul pt AudioTester degeaba. Este adevarat ca daca ti'e lene sa masori sau sa dai 60 lei pe o placa de sunet partial decenta te apuci la plezneala, dar stiu din proprie experienta ca plezneala asta papa o gramada de timp.Masuratorile facute cu acel soft, chiar si pe o placa pro, nu sunt batute in cuie, insa iti pot oferi un punct de pornire. Link spre comentariu
dragon82 Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Da corect,nu am uitat ce mi-ai spus,dar sincer nici nu am avut banii necesari pt un astfel de proiect si apoi nu stiu cum sa leg toata treaba asta la laptop.Oricum pe viitor intentionez sa fac si ceva masuratori klumea,dar pana una alta no finance pt asa ceva si de aia m-am ales cu plesneala,cu destule ore si zile cu capul in boxe,dar cred ca in final a meritat efortul.Nu mi-o lua in nume de rau dar lipsa banilor nu este = cu lenea.Cand nu ai pe moment ceea ce trebuie,te descurci orbecaind cu ceea ce ai pe langa casa. Link spre comentariu
