marcel87 Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 am o statie de emisie receptie motorola.inca nu stiu modelu maine o sa ma uit.vreo sansa sa o pornesc cu vreo sursa?...si mai ales un prieten de al meu are ceva statie portabila vreo sansa sa pot vorbi cu el? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Motorola a facut cateva sute de modele de statii radio. Unele portabile, altele mobile si altele fixe. Oricare merge alimentata fara acumulator, din sursa.....problema este ca e ilegal ce vrei tu. Link spre comentariu
marcel87 Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 ops...ok deci o sa o lasa acolo in magazie... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 N-o lasa ca-i pacat de ea. Mai bine pune o poza cu ea si pune-o la vanzare. Link spre comentariu
marcel87 Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 da.am luato in casa si modelul e GM360 am gasito pe google.o sa fac poze si o sa revin.mersi mult de sfat Link spre comentariu
marcel87 Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 da.am luato in casa si modelul e GM360 am gasito pe google.o sa fac poze si o sa revin.mersi mult de sfatiata si poze...scuze de calitate dar sunt facute cu un telefonhttp://tinypic.com/r/k1vwiu/6http://tinypic.com/r/15cm4pj/6http://tinypic.com/r/2rh76fl/6http://tinypic.com/r/29kqb00/6http://tinypic.com/r/2j4dpts/6http://tinypic.com/r/r8iihj/6 Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Este o mobila de mai mare frumusetea. Pe spate ar trebui sa aibe un cod. In acel cod se gasesc niste informatii suplimentare despre ea : banda de frecventa, puterea, nr de canale si altele.Incearca la rubrica de vanzari. Link spre comentariu
marcel87 Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 are un cod dar nu ii pe spate ii pe partea de jos...Type:MW106ACCModel:MDM25DKF9AN5AEasta scrie pe partea de josinsa nu stiu daca ii functionala.de la cine am primito a zis ca functioneaza dar din pacate nu am cablu de alimentare sa o verific.stie cineva unde pot gasi asa ceva? Link spre comentariu
Vizitator valirex Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 are un cod dar nu ii pe spate ii pe partea de jos...Type:MW106ACCModel:MDM25DKF9AN5AEasta scrie pe partea de josinsa nu stiu daca ii functionala.de la cine am primito a zis ca functioneaza dar din pacate nu am cablu de alimentare sa o verific.stie cineva unde pot gasi asa ceva?Salut,ceea ce ai tu este o statie mobila ce poate fi programata intre frecventele 42.0-50.0 mhz,puterea de emisie programabila intre 40-60 W,are functia select5,si memorie de 255 de canale.Este un model al lui GM360 mai rar intalnit.In privinta alimentarii ,iti trebuie acea mufa compatibila,dar se poate improviza cu orice cablu,totul e sa conectezi exact polaritatea de plus si minus.Se alimenteaza la 12-13,8 volti cc.Chiar si asa,dupa ce o alimentezi nu poti face mare lucru decat sa vezi ce are deja programat in ea,pentru reprogramare fiind nevoie de soft,programator si ceva cunostinte minime.Cu prietenul tau mai mult ca sigur nu poti sa comunici,e putin probabil ca el sa aiba o statie in gama frecventelor in care poate fi folosita statia ta,mai mult ca sigur el are ceva in vhf sau in uhf,cu totul alte frecvente.Plus ca ti-ar mai trebui si o antena corespunzatoare.Parerea mea este sa o incerci sa vezi daca e in stare de functionare si sa incerci sa o vinzi pe siteurile de specialitate,ai lua ceva bani frumosi pe ea si ti-ai putea lua un echipament mai versatil pt tine si prietenul tau. Link spre comentariu
marcel87 Postat Ianuarie 14, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 mersi de informatie.dar are cineva o schema a mufei?pana la urma vreau sa o incerc si daca ii in stare de functionare sa o vand.mersi mult de informatie. Link spre comentariu
Vizitator valirex Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 mersi de informatie.dar are cineva o schema a mufei?pana la urma vreau sa o incerc si daca ii in stare de functionare sa o vand.mersi mult de informatie.Mufa de alimentare din spatele statiei are un pin metalic rotunjit descoperit,si unul imbracat in plastic in care ar intra unul asemanator cu cel descoperit,perechea lor de la cablul de alimentare arata la fel si se pupa unul cu altul.Acum pe tine te intereseaza pe care pui minus si pe care pui plus: pe cel descoperit metalic care se vede,vei pune plus iar pe celalalt care e ingropat in plastic si e opusul celui de plus,vei pune minus,in asta e mai simplu ca doar bagi cablu acolo fiind o gaura,in celelalt descoperit improvizezi tu ceva si ai grija sa nu se atinga cand o misti,apoi o alimentezi la o baterie de auto sau la o sursa care scoate 13,8V sau chiar 12 daca nu emiti.Punctul minim limita la care statia nu se aprinde este de 9 volti. Succes si sa auzim de bine! Link spre comentariu
marcel87 Postat Ianuarie 14, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 ok...multumesc tuturor care sau aratat interesati sa ma ajute. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Inca o chestie: dupa ce o alimentezi, sa nu apesi PTT-ul pana nu ai antena. Etajului final nu-i place sa lucre asa, si s-ar putea sa comunice cu ... fum. Link spre comentariu
marcel87 Postat Ianuarie 15, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 am puso in functiune aseara pe la 3 noaptea.functioneaza perfect.multumesc inca o data. Link spre comentariu
Vizitator valirex Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 am puso in functiune aseara pe la 3 noaptea.functioneaza perfect.multumesc inca o data.Ai conectat vreo antena si ai si emis cu ea sau in ce a constat probarea? Ce apare pe afisaj,cum sunt denumite canalele programate? sunt curios ca sa-mi dau seama de la ce ar putea proveni. Link spre comentariu
