Probleme cu un router
Vizitator ovidiu94
Vizitator ovidiu94
Incearca si un update de firmware, daca nici asa nu merge...asta e.La cat costa un router acum nu prea merita sa-ti bati capul, mai ales ca e vorba de o chinezarie.De ex. vinde cineva aici pe forum routere profesionale la niste preturi....
Updateul este ultimul. Nu e vb de software e hardware. Am consultat multe magazine si nu prea ma incantat ce au. De asta sunt f multumit
  • Răspunsuri 21
  • mecaboy
  • danb1974
  • ROBEERT
  • ollync
Folosesti cumva clienti de torenti sau programe care initiaza multe conexiunii(deschid porturi). Problemele cu restartul si blocajul ruterelor este acela cand NVRAM-ul atinge limita maxima de utilizare. Astfel cand ai f multe conexiuni active pe langa ca routerele din comert END-user ma refer ca au ram f putin adica in jur de 32MB alea mai cu pretenti si 16 MB alea de buget low. Iar SYS rulat in ram are in jur de 4-8 MB deci ceea ce ramane cam putin, pentru managementul conexiunilor. dar daca ti se restarteaza doar cu messul deschis sau pagina de internet atunci e din alta parte problema.
Vizitator ovidiu94
Am mai zis ca e problema hardware deci nu e vb de conecxiuni ca se restarteaza si fara cabluri
Aceeasi problema am si eu cu un router.Faptul ca i-am pus "fanion" la un tranzistor ca al tau l-a ajutat sa nu se mai restarteze/blocheze cam 6 luni pana acum cateva zile.La fel cu procesorul - i-am pus radiator de chipset lipit cu poxipol si pus cu pasta siliconica (are cam 50-60 grade la suprafata) + gauri de racire in carcasa.Treaba e ca sunt facute sa mearga la limita parametrilor,nu ai ce-i face,in timp se degradeaza componentele.Problemele apar de la 4 factori principali :tensiunea de alimentare,temperatura,incarcarea si imbatranirea componentelor.Alimentatorul il poti testa legand in locul alimentatorului un acumulator auto la 12 V.Daca nu se blocheaza e posibil sa ai variatii de tensiune la retea sau alimentatorul e problematic.Caldura o elimini cu radiatoare pe piesele care se incing sau cu spray de racire pulverizat pe placa.Incarcarea o elimini setand mai putine conexiuni simultane la torrente si dc++ .Imbatranirea pieselor o rezolvi cu alte piese in special la condesatori.Am observat ca un condesator imbatranit se incalzeste mai tare in conditii de riplu pe alimentare cum e in cazul surselor in comutatie.Nu considera ca daca proiectantul nu a pus radiator e un lucru bun.Pur si simplu e efectul economiei de piata :economie la materiale si produsul imbatraneste fizic mai repede si esti obligat sa cumperi altul.Daca nu vrei sa admiti asta mai bine cumpara altul si recicleaza-l pe acesta.Daca vrei sa incerci sa recuperezi ceva poti incerca cateva din ideile postate mai sus.
