problema cu pc-ul
djx700
Buna !acum cateva zile calculatorul a inceput sa mearga din ce in ce mai greu am curatat desktopul de foldere si fisiere dupa care am dat reset ! apoi nu a vrut sa se mai incarce windows .... hddul functioneaza l-am probat pe alt pc.eu am reformatat local disk C (unde am windowsu) iar D este intact!nu am putut baga windowsul pe pc meu si am bagat pe altul , pe celalat pc merge ok iar pe asta al meu nimic .in bios merge sa umblu, deci placa de baza sau procesoru nu are cum sa fie bulite, trebuie sa fie o configuratie ceva VA MULTUMESC !
  • Răspunsuri 28
  • djx700
    11
  • Jules00
    5
  • gabiz_ro
    5
  • amp
Bun....in primul rand un windows nu merge greu din cauza fisierelor si folderelor de pe desktop. (In extremis, daca se umple partitia pe care e windowsul acesta nu mai porneste dar problema se rezolva mutand din consola ceva fisiere pe alta partitie). In al doilea rand, ce eroare sau ce mesaje iti da cand pui windowsul? Depre ce windows este vorba? (XP, Vista, 7, etc etc) Daca ai putut instala un windows pe hdd-ul tau folosind o alta masina seamna ca hdd-ul nu ar trebui sa aiba nimic. Posibil din cauza unei setari din bios sa nu poti instala windows. Intra in bios si da-i "Load default settings" sau ceva asemanator. Bafta
Eu chiar am remarcat demult ca windowsul merge mai greu daca ai desktopul plin de fisiere,chiar daca pe lui intr-un director,tot nu e bine sa le lasi pe desktop.Daca ai macar memorie decenta,peste 512MB porneste windowsul si cu vreo cativa mega liberi pe hard,merge oribil dar porneste.@djx700sper ca nu ai instalat windowsul pe alt pc si acum ai pus hdd la tine si vrei sa porneasca,nici in safe-mode probabil nu va porni.cand vrei sa instalezi la tine in pc ce se intampla? spui ca l-ai formatat pe hdd apoi ce s-a intamplat?
Are leg?tur? pentru c? win î?i tot d? refresh la desktop; ?i eu am remarcat c? merge greu dac? pui multe pe el. Avînd multe fi?iere, dureaz? ceva pîn? face indexarea ?i deci se mi?c? mai încet. P?rerea mea.
aveam inainte 256 si mergea bine !mie nu imi buteaza windowsu de pe hdd asta e pb si nici windows nu pot baga ca nu imi buteaza de p cd romdeci e cv din bios !
mie imi apare jos pe monitor DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTERiar susPri Slalve Disk : NoneSec Master Disk : NoneSec Slave Disk : CD-ROM, UDMA 2si la mijloc niste cifre si litere... nu cred cas foarte importantecineva mi-a zis sa bag windowsu, dar am pierdut cd cu windows si tre sa fac altul
deci nu iti vede hardul . schimba, pune hardul in locul cdrom-ului
de ce lipseste de acolo pri master disk?nu conteaza ca e master sau slave cdrom atat timp cat nu interfereaza cu hardul.si ce hdd ai ide sau sata?daca e sata probabil ai dezactivat sata din bios daca ai umblat pe acolo i nu stii ce ai facut.DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER-nu vede hddsau-il vede dar nu e system pe el.cd-ul cu windows l-ai pierdut,atunci cum vrei sa instalezi?
daca vedea hard-ul si nu era sistem de operare pe el zicea "missing operating system" e clar nu vede hard-ul
