Modificare sursa SMPS veche pt mai mult curent
Cum as putea modifica sursa asta (e dintr-un PC antic) astfel incat sa scot ceva mai mult curent pentru iesirea de +12V (eventual si pt cea de -12V)? Acum are 1,5A pe +12 si 0,25 sau 0,5A pe -12.
Scoate +/-12V si +/-5V. Banuiesc ca in primul rand va trebui sa-i inlocuiesc cele 3 diode de pe iesire cu unele mai mari si bobinele din filtru. Scap de rebobinat traful? Nu stiu daca-l voi putea desface.
Cred ca are si protectie, am mai cuplat un motor de stergatoare de parbriz de 12V la sursa si pare ca intra in protectie.
Nu are niciun integrat dupa cum se vede, iar traful pare foarte bine impregnat.
http://i46.tinypic.com/2mm7r6h.gif
http://i47.tinypic.com/2mmihsj.gif
http://i46.tinypic.com/2cxi2wn.gif
http://i50.tinypic.com/21af14.gif
Edit: am gasit si schema
  • Răspunsuri 9
deci, in sursele de PC:Daca ai redresare cu priza mediana si 2 diode , pentru +12, inseamna ca folosesti aceeeasi infasurare, tot cu alte 2 diode , dar puse invers, pentru -12V ! Adica ai o alimentare dubla de +/-12, de pe acelasi bobinaj...Nu e mai subtire sarma la o semialternanta decat la cealalta...
Ori imi scapa mie ceva, ori schema din patent nu corespunde cu sursa (sau e o schema simplificata).
Cu rosu e marcat traseul pt +12V, cu roz cel pentru COM, iar cu galben cel de -12V. Pe traseul de +12V n-am nicio dioda inseriata in sursa, desi in schema asa apare.
Pe -12V am o dioda.
Am incercuit iesirile din traf, cele 9 dispuse pe 2 randuri. La o prima masuratoare doar intre 2 borne am o rezistenta cam de 1 ohm (+12 si +5 parca), intre oricare alte doua am cateva sute de ohmi minim.
In chenarul din stanga e marcata o dioda dubla (8A)/un tiristor S0308L - http://www.datasheetarchive.com/S0308L-datasheet.html
http://i50.tinypic.com/2i8ur69.jpg
schema pe care ai atasat-o nu prea se pupa cu ce e pe placa aia.Ce vad eu: doua diode jos (sau una dubla ai zis) cu anodul comun la COM. Si pe +12 nimic. Inseamna ca ai redresare dubla alternanta, dar diodele sunt spre minus in loc de plus. Incearca cu inca 2 diode rapide, dar invers decat ele (pui catozii in comun) , plecand din aceeasi infasurare, filtreaza , si vezi daca iese INCA +12 fata de +12.E ceva de genul : la o redresare dubla clasica cu +/0/-, ca in amplifuri , scoti afara ca "masa" minusul si ca "plus" masa din redresor :da
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am cautat datasheetul tranzistorului si vad ca suporta maxim 4,5A. Sa-l inlocuiesc?
In ignoranta mea inteleg ca sursa e flyback, care ar fi partea de protectie? Ca sa scot mai mult curent si eventual 2-3V in plus pe 12V, ce modificari sa fac pana la urma? Din ce mi-am dat seama nu e aceeasi infasurare pentru +12V si pt -12V.
Din sursa asta ori vreau sa scot 14,4V si 5-6A pentru u redresor auto, ori +/-12V la 2-3A.
Pe traseul de +12V n-am decat o bobina, pe cel de -12V am o dioda si o bobina.
Daca nu-mi iese nimic, defrisez totul dupa traf inclusiv traful (naiba stie ce proprietati o avea miezul asta, e din '82) si incerc sa fac o sursa flyback cat mai simpla, genul asta - http://danyk.wz.cz/impulz3.html
Va trebui sa te joci si cu reactia daca vrei sa scapi de +5v si -5v, din ce am vazut eu in majoritatea surselor PC, reactia se ia doar de pe +5 si +12V, restul tensiunilor sunt stabilizate datorita factorului de umplere stabil sa zic asa care este urmarit pe cele doua tensiuni mentionate anterior, respectiv +12 si +5vSi legat de ce spui tu sa nu desfaci transformatorul, depinde si cati amperi vrei sa tragi din sursa. Mai simplu ar fi sa il desfaci, sa notezi cam cate spire ai pe infasurarea de 12volti si sa mergi cu priza mediana ca sa obtii +\-12Volti
