Vizitator dj_cristi Postat Iulie 6, 2005 Partajează Postat Iulie 6, 2005 cu acest programator am reusit sa ard doua PIC18F448, si dupa ce s-au ars am masurat tensiunile si am observat pe pinul de date erau 5.8V (folosind Hardware Check din IcProg). cred ca din cauza asta s-au ars... , apoi am legat si acest pin la ULN si i-a mai luat din tensiune... acum sunt cam 3.7V pe el. acum imi merge perfect programatorul , am mai incercat pe 3 pic-uri... cu delay 0 in icprog.cele care s-au ars, unul dintre ele are RB7 high tot timpul, iar celalalt are RB6 high tot timpul, deci nu le mai pot face nimic...cred ca problema cu tensiunile se poate rezolva inlocuind diodele 1n4148 cu zenere 5v1 Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat Iulie 6, 2005 Partajează Postat Iulie 6, 2005 sorry, am apasat gresit pe buton si am facut un nou thread, asta trebuia sa fie un reply la threadul ala cu programatorul jdm. Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 aaa. am mai ars inca unul :((( i-am dat read in ic-prog, si nu era conectata alimentarea externa... si s-a ars si asta... Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 in unul... de data asta 18F452.... ce draq au mah pic-urile astea? sunt asa de sensibile?de data asta era pic-ul pus in slot, i-am dat read, write, verify, totul ok pana aici... l-am lasat in slot si am scos putin cablul serial , si cand l-am bagat se aprinsesera toate led-urile (adica si cel de clock), si am masurat si acum picul are mereu toate iesirile high... nu-l mai pot programa , nimic.... nu stiu ce sa-i mai fac programatorului asta ca m-a disperat.mentionez tensiunile obtinute cu picul scos din soclu (activate din icprog):mclr=13Vvpp=4.93Vdata=3.8Vclock=5Vmie mi se pare totul ok, nu inteleg de ce tot se bushesc...o sa incerc sa pun nishte zenere in loc de 1n4148 Link spre comentariu
sifor Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 Nu am "ars" un PIC in viata mea ! Si am programat citeva sute ! Programator pe paralela cu sursa exterioara ! Eu as zice ca nu-s asa "sensibile" ! Dar daca insisti, sigur ca reusesti !Don Mario Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 se poate sa se fi ars, ca am dat delay 1 ? Link spre comentariu
sifor Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 Nu are nici o legatura cu delay-ul ! Dar are legatura cu tensiunea de alimentare si cea de programare ! Care daca nu-s in limitele din data sheet, e cam nasol ! Chiar se poate arde.Don Mario Link spre comentariu
nicu_stef Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 in legatura cu sensibilitatea pic-urilor,am auzit un zvon relativ la sensibilitatea fata de incarcarea electrostatica, necesita o oarescare atentie la descarcari.stie cineva ceva?se confirma? Link spre comentariu
