cristi_dolce_2009 Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 salutare,am o intrebare pentru cine cunoaste cazul meu si poate sa imi dea un sfat.Am un calculator marca hp compaq si nu mai functioneaza dar nu stiu de ce? seara am am ascultat niste muzica pe al si a doua zi knd sa il aprind Surpriza nu se mai aprinde,knd apas butonul de pornire se aprinde un bec (doar knd apas butonul)si nu se aude niciun ventilator sau hdd, ce ar putea fi ars?http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/images/support/productInfo/SupportProductImage/c00753795/c00753795.jpg Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 Probabil sursa de curent. Pana sa cumperi alta scoate PC-ul din priza si lasa-l vre-o juma' de ora, apoi incearca din nou si vezi daca porneste. Incearca cu o sursa de proba (de la un prieten/vecin), asta daca ai noroc si sursa este standard ATX. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Ianuarie 11, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 a fost deconecatat de la electricitate timp de o luna si astaz am incercat sa il pornesc si tot aceeiasi problema ,o sa incerc alta sursa..... Link spre comentariu
Vizitator flopy101vd Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 incearca sursa poate sa dus tensiunea de 12v Link spre comentariu
gimsys Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 am patit acu intr-o zi cu un pc avea hardul in scurt si nu pornea sursa, scoate toate cablurile si lasa numa ala de pe placa de baza Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Ianuarie 20, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 le-am scos si tot degeaba :cry: Link spre comentariu
