Dj Alex Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 salut as vreau sa stiu cum pot sa aflu viteza unui proiectil (tip coilgun ) am gasit http://www.anothercoilgunsite.com/nf-measurements.htm Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 11, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 inca astept raspuns Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 12, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 inca astept raspuns Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 A?teapt? mult ?i bine. Cît a?tep?i n-ar strica s? cau?i metode de m?surare a vitezei. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 12, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 nu va faceti griji astept !! ma gandesc !! am 2 limitatori care detecteaa fier si inchide un releu ,mam gandit sa ii pun la o distanta de 20 cm unu fata de celalant si sa cuplez releele la un cronometru (un releu sa porneasca cronometru celalant sa ii opreasca ) iar dupaceia o sa calculez viteza Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Teoretic e bine, practic n-o s? po?i folosi relee, pentru c? nu au timpii de comuta?ie egali. Cu alte cuvinte, probabil controller plus dou? întreruperi, una pentru start, alta pentru stop. Se poate face ?i analogic, cu opera?ionale ?i un mic circuit de memorie. Simplu. Link spre comentariu
Vizitator mihalisGR Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 pai rogi un nene politai sa te inprumute cu un radar de ala nou! da la ce iti trebue asta?!?! sistemul asta il au niste jokuri :BOXER de dai cu pumnul in ele! au o plaketa cu senzor (led -fototranzistor) masoara viteza unui corp metalik ce trece pantre ele si o afiseaza pe un displey, www.jakar.pl, Scuze ! nu am inteles exact ce vrei sa masori !? viteza de deplasare a proectilului itre doua puncte? vrei sa vezi cu ce viteza pleaca si cu ce viteza ajunge la destinatie!? te rog dezvolta subiectul! Link spre comentariu
Dj Alex Postat Iulie 28, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2010 pai rogi un nene politai sa te inprumute cu un radar de ala nou! da la ce iti trebue asta?!?! sistemul asta il au niste jokuri :BOXER de dai cu pumnul in ele! au o plaketa cu senzor (led -fototranzistor) masoara viteza unui corp metalik ce trece pantre ele si o afiseaza pe un displey, http://www.jakar.pl, Scuze ! nu am inteles exact ce vrei sa masori !? viteza de deplasare a proectilului itre doua puncte? vrei sa vezi cu ce viteza pleaca si cu ce viteza ajunge la destinatie!? te rog dezvolta subiectul! vreau sa masor viteza de deplasare intre 2 puncte (pt un coil gun) Link spre comentariu
blue Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 Stabilesti doua bariere de infrarosu, prima declanseaza un cronometru si cea de-a doua i-l opreste, stiind distanta dintre ele calculezi viteza Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 1. Iti procuri o camera video "Hight speed" - investitie mare, cunostinte de fizica minime (spre zero). 2. Confectionezi un pendul balistic - investitie minima, cunostinte de fizica si de matematica la nivel de liceu. Tu stii cel mai bine ce ti se potriveste. Ca ajutor, ca sa-ti faci o parere despre metoda : http://en.wikipedia.org/wiki/Ballistic_pendulum http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/balpen.html Link spre comentariu
Vizitator mihalisGR Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 nu am nici o idee! kiar nu ma duce mintea la asa ceva! :cry: Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Mergi pe varianta cu numaratoare si senzori optici. La pendulul balistic o sa ai mici probleme cu masa proiectilului pe care trebuie sa o masori dupa tragere tinand cont ca se pierde masa la rularea pe sine prin improscare. Arunca o privire si aici (eng) http://www.coilgun.info/speed/home.htm . Link spre comentariu
