BodoRF Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Semnalul de "batai" trebuie sa ajunga in etajul de demodulare AM(ultimul etaj).Degeaba il injectezi in antena.Filtrele intercalate pana la etajul AM blocheza semnalul de 450Khz.Nu ai sanse sa auzi SSB/CW daca nu desfaci capacul pentru a modifica detectorul. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Mult mai comoda pentru a asculta radioamatorii este solutia utilizarii unui receptor superheterodina clasic prevazut cu mai multe game de unde scurte la care se ataseaza un BFO. Scannerul este mai dificil de adaptat pentru asa ceva si fiind sigilat e pacat sa te apuci sa tragi fire din el si sa-i adaugi BFO-uri exterioare si alte minuni...Personal, cand vreau sa receptionez radioamatorii folosesc un receptor "Gloria" la care am adaptat un BFO cu rezultate multumitoare in benzile de 7 si 14MHz. SSB nu prea se aude bine, insa la semnale CW merge "brici" Link spre comentariu
Vizitator patacion Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Multumesc de sugestii! Initial am fost incurajat de faptul ca puteam "asculta" frecventa de 450kHz generata de bobina Dip-Metru-lui, aflata in apropierea scannerului, la acord, dar probabil acel semnal era captat doar de antena (cred). Raminea doar sa-l mixez cu un semnal SSB, dar, asa cum ati spus, n-avea cum sa mearga. Oricum, incercarea... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Tovarasi,Daca tot realizati un oscilator (BFO), nu e mai bine sa realizati o sincrodina? Macar asa veti avea un receptor dedicat, la care acordul se poate face lejer pe toata cursa condensatorului variabil. Imi amintesc ca primul meu receptor pe 80m a fost o sincrodina cu TAA661 publicata parca de Adrian Nicolae in tehnium. Un receptor simplu si destul de sensibil, utilizabil in LSB, USB, CW. Link spre comentariu
nea_bobina Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Si inca ceva: drept BFO, am la dispozitie un Dip-Meter polonez RUFG-4: 0,1...250MHz, prima incercare cu 450kHz nu a influientat cu nimic receptia. Care-i cauza?Salut,Cauza este ca semnalul de 450KHz nu ajunge in circuitul acordat dinaintea detectorului AM; evident ca devreme ce nu poti umbla in scanner, n-ai cum sa-l introduci acolo. TOTUSI, exista o solutie pentru tine, dar cu titlu strict distractiv si de experiment.Respectiv, heterodinarea directa a semnalelor RF receptionate, cu semnale RF injectate din DIP-metru, generate in apropierea frecventei receptionate. Metoda ti-am descris-o in posting-ul anterior, dar a trecut neobservata. Ex: vrei sa receptionezi o statie SSB care o auzi cu scanner-ul undeva pe la 14.112 MHz; aduci grid-dip-metrul pe aceasta frecventa, ajustand-o ulterior in asa fel incat sa poti receptiona normal statia dorita. E posibil ca scanner-ul (RAA-ul) sa se "inece" datorita semnalului prea puternic al DIP-metrului. Daca semnalul DIP-metrului e prea puternic, departeaza-l de scanner. Daca nici asa nu merge, incearca sa ecranezi bobina dip-metrului intr-o cutie metalica legata la sasiul metalic al dip-ului (poti construi un ecran din tabla de fier de la carcasa vreunei surse ATX defecte). Apropii scanner-ul de dip si vezi daca mai poti receptiona semnalul ultimului. Daca nu, incearca sa extragi semnalul din dip-metru, apeland la un truc. Infasori 2-3 spire peste bobina dip-metrului (chiar daca are carcasa de plastic, bobinezi peste aceasta). Unul dintre capete il legi la masa dip-ului (un surub din apropierea soclului bobinei). Celalalt capat, il scoti din blindaj printr-un orificiu de 3mm dat cu un spiral. Creezi astfel o bobina de cuplaj, peste carcasa originala a bobinei dip-ului, dar ecranata de blindajul metalic pe care l-ai construit. Sarma folosita poate fi de exemplu, recuperata dintr-un traseu de cablu UTP. Hi. Bucata scoasa prin blindaj, poate fi de 5-10cm. Testezi si tu si vezi cum se aude pe scanner. Metoda trebuie sa dea rezultate. Experimenteaza pana cand vei vedea cum e. Eu foloseam aceasi metoda pe vremea cand eram un pusti de 14 ani. Foloseam ca receptor un radio Carmen 3 pe lampi, la tara. Ca antena, aveam o sarma de rufe de 20m intinsa pe deasupra casei. Iar ca BFO, foloseam un radio tranzistorizat "Cosmos", cu al carui oscilator local adus in apropierea frecventei receptionate cu Carmen-ul, ascultam SSB si CW.Succes ! Link spre comentariu
Vizitator patacion Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Multumesc, nea_bobina, intr-adevar, metoda enuntata mai sus este singura care da rezultate (verificata practic!) in conditiile date. De ce nu construiesc o sincrodina? - pt. ca am construit-o deja cu multi ani in urma, si a dat rezultate multumitoare, dar am vrut, sa profit de sensibilitatea, selectivitatea, stabilitatea si acordul digital ale unui scanner relativ actual (ce-i drept, nu receptia SSB a fost prioritatea nr. 1 la achizionarea lui, altfel as fi plusat la bani si as fi cumparat ceva pe masura...). Merita facut ceva macar ca si provocare... concluziile se trag la final!Multumesc tuturor! Link spre comentariu
nea_bobina Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 . Merita facut ceva macar ca si provocare... concluziile se trag la final!Salut,Ar fi fost interesant de incercat sa folosesti scanner-ul pe post de etaj de frecventa intermediara variabila, dar in conditiile in care nu poti injecta semnal BFO in ultimul etaj dinaintea detectorului, mai bine las-o balta Sincer, as frige cateva experimentari cu heterodinare directa asa cum ti-am mai spus, dar m-as apuca ulterior de ceva la care sa pot bricola. Acel "ceva" depinde de nivelul cunostiintelor tale in materie de electronica, de echipamentele de masura si control pe care le detii si de unele resurse financiare si de timp pe care le poti aloca. Daca esti la inceput si nu ai f multe skill-uri, va trebui sa intelegi in primul rand ca nu vei reusi nimic (poate doar in cazuri fericite!), fara ca mai intai sa intelegi ce se intampla acolo. In concluzie va trebui s-o iei usor si cu rabdare. Mergi pe montaje "batatorite", testate de cel putin cativa care au obtinut rezultate asemanatoare. Daca ai cunostiinte mai bune in domeniu, ai putea incerca sa folosesti un radio vechi, pe tranzistoare, din clasele superioare, care sa fi avut si banda FM. Mai intai, trage-l intr-o banda de radioamatori, atarna-i un BFO la detector si vezi ce si cum se aude. Apoi, ai putea incerca sa folosesti etajul FI pe 10.7MHz (pana la detectia FM) pentru un FI mai bun. Adaptezi detectorul AM pe iesirea lantului de 10.7MHz, construiesti un BFO corespunzator la care reglajul sa-l poti face si cu dioda varicap; poti cauta apoi sa bricolezi un filtru in scara cu 4..6 cuarturi chiar pe 10.7MHz, si sa ajungi astfel sa poti receptiona in conditii decente SSB. Apoi, poti incerca si un filtru activ audio cu AO. In final, te poti dedica abordului unui VFO care sa ofere stabilitate buna, ptr. ca nu vei beneficia de asa ceva din partea oscilatorului local al unui radioreceptor comercial (cel putin, nu ptr. largimile de banda impuse de emisiunile CW/SSB). Si uite asa, pornind de la o rabla trasa pe dreapta (gen Gloria, Pacific, Bucur, s.a.m.d.), poti ajunge ca in cateva luni, sa incropesti un receptor cu care sa-ti faci si damblaua, dar a carui modificare te va fi obligat sa mai inveti lucruri noi. Succes !Cu stima,Nea Bobina Link spre comentariu
Ana6705 Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 De unde pot cumpăra o stație radio pentru radioamatori radiotelegrafist? Link spre comentariu
Viorel A Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 1 oră în urmă, Ana6705 a spus: De unde pot cumpăra o stație radio pentru radioamatori radiotelegrafist? Pentru a asculta radioamatorii va trebui doar un receptor. Puteti incerca cu acesta : https://rowtech.ro/produs/juma-rx-1-dcr-receptor-80-40m/ Dar cel mai bine ar fi sa luati legatura cu radioamatorii din Constanta (http://yo4krb.blogspot.com/p/contact.html) care sigur va vor indruma in acest sens. Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 (editat) Sau cu asta: https://www.youtube.com/watch?v=8adWfAUjTwU&t=90s Editat Iulie 21, 2021 de Untold Link spre comentariu
Analfabetul Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 (editat) Joacă-te cu scaner-ul ăsta: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 Cu muultă răbdare vei reuși să prinzi un radioamator. Pe Rd. Ro. Antena satelor - 153 kHz AM sigur merge! Editat Iulie 21, 2021 de Analfabetul Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 21, 2021 Partajează Postat Iulie 21, 2021 (editat) Salut, Uite aici un websdr romanesc pe care am ascultat de multe ori radioamatorii romani pe 3705Khz sau 3710 Khz: http://websdr.yo3wl.ro:8901/ Eu i-am prins pe baieti mai ales in weekend pe la 8-10 dimineata , sau seara. 73 YO9CDO Editat Iulie 21, 2021 de Craciun Link spre comentariu
