gcom61 Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 Dute in targ (vad ca esti din Bucuresti) si cauta alternatoare de 100A.Preturile se invart pe la 200ron si au regulatorul de tensiune integrat.Practic indiferent la ce turatie il invarti (2000-10000 rot/min el va scoate max 14,2-14,4v. Nu este o regula ca cele pt diesel sunt mai solide ci eventual ca au turatia de [lucru ]ceva mai mica decat cele pt benzinare.Majoritatea celor pt diesel au si pompa pt. vid fie langa fulie,fie in capatul opus;vezi sa nu-l iei gata ars. Link spre comentariu
Vizitator Motorre Postat Martie 29, 2010 Partajează Postat Martie 29, 2010 Despre alternatoarele care echipeaza batrina Dacie cu 4 roate. Sunt 2 tipuri :a) de 36 A (la 4-5000 ture) cu statorul in stea [statorul este format din 3 bobine conectate in stea(cite un capat comun, nulul, celelalte 3 capete se conecteaza in puntea redresoare trifazata)]; b) de 50 A cu statorul in triunghi[bobinele sunt inseriate intre ele, are randamentul mai mare decit a), la aceeasi turatie da un curent mai mare]. Ambele furnizeaza U = 14,3-14,7 V, cu releu regulator extern; au fost produse de fabrica de profil Sacele/BV, dupa licenta Ducellier. Actualmente nu stiu daca se mai produc.Toate numai de bine. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Sau se pot pune doua in paralel si o curea mai lunga bineinteles daca spatiul permite o astfel de modificare. Link spre comentariu
Vizitator vasigsm Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Nu ne-ai spus de ce te intereseaza alternatoare de puteri asa mari.Vrei sa faci ceva generator de curent,banuiesc.Ceva actionat de apa sau vant. Vinde-ne si noua un pont.! Link spre comentariu
