Ajutor sursa SMPS
Deesi sunt incepator vreau sa imi fac si eu o sursa SMPS care a fost facuta pe acest forum si a functionat, dar cum nu am cablaj ,sunt nevoiat sa il fac eu cu, cateva modificari, pentru ca vreau sa imi scoata +/-70v pentru doua module AV400,dar am ceva nelamuriri in legatura cu schema,
1. in cercul cel rosu sunt doua fire iesite din traf , si anume PRI-1 si PRI-2, unde vin ele legate?
2.Am intrebat aici pe forum daca pot scoate 70v si mi sa spus ca merge sa rebobinez traful de ferita cu 2-4 spire in plus la secundar si sa leg inca o dioda zenner de 18-20v in serie, dar am vazut in acelasi topic,spunand altcineva ca nu merge chiad daca legi inca un zenner in serie din cauza acelui TL431.
Am, atasat si o poza cu o parte sin schema sa vedeti despre ce este vorba.
Posted Image
  • Răspunsuri 10
Posted Image
Oameni buni, va rog puneti titluri mai de " Doamne-ajuta ". La urmatorul titlu anapoda, inchid topicul.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am tot citit pe forum sdespre surse de alimentare, si am vazut ca functioneaza la Hz diferiti, am si eu o intrebare, tomai mi-am achizitionat un nou multimetru pentru ca cel vechi s-a defectat.Acesta masoara si temperatura, si Hz, desi pare o intrebare banala, cum se masoara Hz de exemplu la reteaua electrica? :jytuiyu Dau multimetru pe Hz, si bag fisele in priza ca si cand masor volti? sau trebuie legat in serie cu un consumator?
Daca e DT9208A nu incerca sa bagi sondele in priza, se pare ca rezista numai pana la 250V instantaneu, si la priza ai 230x1,41=320V, deci se va defecta.Se masoara frecventa in secundarul unui traf de 9V( de exemplu) simplu!
