rezistenta
Vizitator dany18u
  • Răspunsuri 4
  • bassbox
  • __farad__
Zile populare
Acea rezistenta se pare ca trebuia sa suporte diferenta de tensiune dintre redresor(15V) si baterie(4,8V)15V-4,8V=10,2V/0,2A=51 ohmi 10,2V*0,2A=2,04W.Deci teoretic ar trebui sa fie o rezistenta de 51 ohmi/3W minimsa ma corecteze cineva daca am gresit
Dupa parerea mea daca acumulatorul are 200mAh,merge incarcat cu cca 20mA.Considerand ca prin LED trec cca 10mA,raman sa treaca cca 10mA prin rez in cauza.Deci R=U/I=15-4,8/0,01=cca1kohmRezistenta in serie cu LED-ul ce valoare are? Cca500-800 ohmi?
