Dj Alex Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 ce poate fi acest obiect ? http://it.tinypic.com/view.php?pic=14w63hs&s=6 recunoaste cineva kitul acesta http://it.tinypic.com/view.php?pic=nfmoue&s=6 Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Primul este un afisor cu tuburi Nixie(partea din stanga) iar in dreapta probabil este partea de comanda(logica).A doua imagine pare a fi amplificatorul IPRS de 10W(se gasea acum multi ani in urma pe la Dioda).Un cblaj asemanator avea si amplificatorul IPRS de 15W.Deci e unul din ele Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 ce poate fi acest obiect ? http://it.tinypic.com/view.php?pic=14w63hs&s=6recunoaste cineva kitul acesta http://it.tinypic.com/view.php?pic=nfmoue&s=6Al doilea kit este amp. de 10w de la I.P.R.S Baneasa. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 deci acum ca am aflat ce ii fiecare obiect urmeaza intrbarea ce as putea sa fac cu afisor cu tuburi Nixie ? dar kitul ce tranzitori finali are ? va multumesc foarte frumos Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Kit-ul folosea ca finali 2N3055.Poti folosi orice echivalent.Iar cu afisorul orice chestie care afiseaza cifre(un numarator de exemplu probabil asta si era in original) sau un ceas. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 sa zicem de exemplu as putea sa fac s imi scrie numele pe el Link spre comentariu
cosmin_h Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Daca faci alt circuit de comanda poti sa afisezi ce vrei in functie de ce pot si tuburile, din poza nu am reusit sa imi dau seama cat de bine iti va afisa literele.Bafta Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Nu cred ca poate afisa X.Nu este tocmai alfanumeric afisajul(totusi in poza nu este foarte clar, ar trebui sa vezi prin sticla daca ai segmentele pt X) Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 am facut o poza mai de aproape (nu merge sa arate X ) Link spre comentariu
cosmin_h Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Cred ca poti face un ceas frumos cu ele . Literele nu o sa ti se vada bine si nu o sa poti afisa litere gen X, Z, V, T, si mai sunt cateva. Bafta Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 hai sa zicem ca vreau sa imi fac un ceas din ele , cine ma ajuta ? Link spre comentariu
cosmin_h Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Nu stiu daca merge sau daca e bine ce spun dar sunt cateva proiecte aici pe forum, poate cu ceva modificari va functiona pe tuburile tale.viewtopic.php?f=205&t=36926&p=317911&hilit=ceas+nixie#p317911viewtopic.php?f=183&t=36243&hilit=ceas+nixieSi parca mai erau dar trebuiesa mai caut.Dupa cum spuneam nu stiu daca sunt bune schemele dar poate vine cineva si ne ajuta putinBafta! Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Din a doua imagine mi se pare ca ar fi construite ca si afisoarele led(un contact comun si fiecare segment cate un contact.Ar trebui sa ai 12 pini pe fiecare element.Segmentul central pare format din doua segmente(dar pot fi doua segmente legate intre ele intern si scoase la un sigur pin trebuie sa verifici asta).Cauta pe net o schema de ceas digital(erau cateva si prin tehniumurile de prin 87-90 parca) si adapteaz-o chiar daca este pentru afisaj cu led.Poti folosi chiar ceasul dintr-un radio cu ceas si ii schimbi afisajul.Pe placa cealalta erau niste integrate daca erau pt comanda directa a elementelor iti poti da seama cam ce tensiune aveau pe segment(daca erau MMC-uri sau CDB-uri) sau ai nevoie de tranzistoare pt comanda(tensiune si curenti mai mari decat livreaza un circuit logic)\Ceea ce nu vad insa este grila specifica tuburilor nixieAr putea fi vreun soi de afisaj led(daca jucaria e ruseasca este posibil ei mai aveau niste afisaje cu leduri in balon de sticla cu lupa dar aveau alt forma.)? Link spre comentariu
