sxnel Postat Iulie 6, 2005 Partajează Postat Iulie 6, 2005 " Rablatura" este un Recor 4020 A ,antic dealtfel. Isi face treaba de la pornire ,circa 10 minute dupa care, daca schimb canalul .... sa zis cu el ,gata :evil: , desincronizare si purici ca si cum nu ar fi fost memorat nimik acolo :shock: Are cpu vestitul PCA84C440P/401 langa el un PCF 8582E ,sursa este tranzistorizata si are comutator BUT11, CCFIS +sincro la fel de vechiul TDA 8305A .Daca il pornesc si il las sa mearga pe un canal anume , indiferent care , merge si doua zile fara sa piarda postul , dar daca dupa cam 10 min. de la pornire schimb canalul, nici unul dintre posturi nu mai este in locul memorat initial .Sursa am tinut-o sub observatie si nu variaza in timp , ca masura de prevedere am schimbat nemernicii de electrolitici . Tensiunea pe varicap este stabila si ea. Poate sa fie TDA 8305A , si anume partea de caf din el, cu probleme ? memoria pca-ului ? sau, ce ar putea sa aiba , sa fie selectorul cel care face figura ? Da-ti cu parerea cei care ati mai injurat pe tema asta , si salvati-ma si acum, va rog !!! :( Raman vesnic indatorat acestui forum si oamenilor de bine de aici !!! Cu respect SXNEL Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 Incearca sa schimbi memoria ; Dupa treaba asta ar trebui sa fie OK. Link spre comentariu
sxnel Postat Iulie 7, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2005 Da am facut treaba asta, si acum totul e okE tzeapan pe posturi ! Beton ! multzam de sfat adybady ! Link spre comentariu
