bogdan666 Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 cum sa fac ? am incercat cu circuitele din boxe de alea ieftine de calculator, dar baraie de-l ia mama dracu. niste idei ? Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 :cry: nici macar o mica mica idee ?? Link spre comentariu
nightmare Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Cumperi un AMPLUG si ai scapat de griji. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 poi daca le-am cumpara toate de-a gata nu ar mai fi electronisti Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 Care electronisti ? De ce jignesti electronistii. Spune electronisti banuiti si atunci te apropii de adevar. Mosu Tuti. Link spre comentariu
nightmare Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 Uite si o schema http://www.redcircuits.com/Page96.htm Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 11, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 multumesc frumos. dar daca as vrea sa anulez j2, leg castile direct pe 8 si 5 ? si spuneti-mi daca se afla usor acest ic1. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 dar daca as vrea sa anulez j2, leg castile direct pe 8 si 5 ?Se poate.http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?products_id=1439 Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 mai am o nedumerire. J1 are 3 contacte. eu n-am mai vazut chitara stereo pana acum, nici nu cred ca exista. deci care ar fi cele 2 fire de care trebuie sa leg jakul sau unesc ala care merge la b cu ala ce merge la c formand plusul ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 eu n-am mai vazut chitara stereo ?Nu, dar semnal mono biaural exista, Dvs. doriti sa ascultati doar cu o ureche? Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 nu.cu amandoua. intrebarea pentru iesire am pus-o si am primit rasp ca pot sa leg castile de pinii 8 respectiv 5 al ic1. intrebarea mea a fost mai mult legata de intrare de data aceasta deci nu are de-a face cu ascultatul cu o singura urechedaca chitara are doar 2 fire cum sa le leg de alea 3 ??(mai pe romaneste) Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 nu.cu amandoua. intrebarea pentru iesire am pus-o si am primit rasp ca pot sa leg castile de pinii 8 respectiv 5 al ic1.Castile se lega normal., contactul de ecran nu este legat la masa, deci castile sunt inseriate.daca chitara are doar 2 fire cum sa le leg de alea 3 ??Daca va uitati atent, conactul 3 , face contact intre masa si - ul bateriei, deci joaca rolul de intrerupator pe alimentare(la introducerea jack-ului, este conectata si alimentarea).Canalul "dreapta" se leaga in jack la ecran, daca este jack stereo, daca este mono,nu. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 deci masa chitarii leg de masa circuitului si de - ul bateriei. (la mine nu o sa fie cu jak doar cositorite) Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 mine nu o sa fie cu jak doar cositorite)Atunci trebuie sa puneti un intrerupator pe alimentare, pentru a nu se consuma bateria inutil, iar la intrare, legati doar un fir la masa si unul pe condensator(C1). Link spre comentariu
bogdan666 Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 atunci ca sa fie mai simplu o sa-l fac pe un traf de 9v. ma apuc de cautat materiale si va anunt cum iese. multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
