AlpHso Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Buna. Ma puteti ajuta cu ceva documetatie, scheme pt o interfata pe care vreau sa o folosesc la un vw golf de prin 97?Eventual si ce versiune de soft trebuie sa folosesc ca am inteles ca cele noi nu prea merg pe masinile mai vechi. Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 http://www.obddiag.net/allpro_serial.html http://code.google.com/p/opengauge/wiki/OBDuino nu prea am inteles ce vrei sa citesti cu ele... presupun ca ai nevoie de OBD-II desi nu sunt convins... sa verifici inainte sa te apuci de crosetat cablaje Link spre comentariu
Felis Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 pentru ceea ce vrei tu e foarte bun VAGcom (dar atentie mare cum lucrezi cu acest program ca nu iarta greselile.Daca ar fi sa fac o analogie cu un sistem de operare vagcomu ar fi echivalentul linux din SO.Practic poti face multe dar daca nu stii ce faci poti si distruge autovehicolul.Aparent e usoara diagnoza unei masini dar problema apare atunci cand trebuiesc interpretate datele corect.Si de abia atunci poti spune ce este defect la masina.(Cunosc destui "meseriasi"cu tester care se uita cam mita la calendar si scot niste diagnoze de te uiti crucis la ele.De ex un prieten al meu a fost cu un saab90 la testare si cele 2 coduri de eroare au fost interpretate gresit de cel care a facut diagnoza[1 era de fapt nerecunoasterea cheii (care apare daca soferul e prea grabit si da imediat la automat inainte sa se faca autotestarea sistemelor)interpretat ca lipsa computer cheie de respectivul.si 2valva EGR interpretata drept clapeta obturare gaze de evacuare de catre respectivul(la chestia asta l-am intrebat pe prietenul meu daca sa dus cu camionul la testare sau cu autoturismul) Link spre comentariu
