Lanterna cu leduri!!!
Vizitator Andrei94
daca-i dai la led tensiunea prescrisa el ia curentul potrivit
Nu-i adevarat. Daca tensiunea e prea mare si ledul incepe sa se incalzeasca sa vezi cum creste curentul pana se duce dracu ledulOrice led se alimenteaza ori printr-o rezistenta,ori printr-o sursa de curent constant (practic asta face si rezistenta!)
  • Răspunsuri 52
  • Dr.L
    7
  • adicontakt
    6
  • __farad__
    6
  • blazeu
Dar alimnteaza leduri in tensiune constanta cu un ampermetru inseriat sa vezi cum evolueaza...Si cele de 80mA se incalzesc deobiceiEu n-as folosi nicodata un led alimentat in tensiune constanta si nici nu as recomanda asta mai departe!
Chiar daca ledul ala de 80mA poate duce atat el totusi se va incalzi .Poate insesizabil pt tine dar suficient ca neliniaritatea lui sa devina si mai accentuata.Caz in care va absorbi mai mult.Si se va incalzi si mai tare.Si va absorbi si mai mult(atat cat poate sursa sa ofere).Si la final se prajeste ca un crap in tigaie.El NU POATE absorbi un curent constant pt ca este un element puternic neliniar.Are nevoie sa fie OBLIGAT sa absoarba un curent constant(asa dupa cum foarte bine a spus si Dr.L) prin folosirea unei rezistente de limitare (care poate avea si rolul de limitare a tensiunii) sau sursa de curent constant(mai scumpa si mai complicata decat o simpla rezistenta).Daca ledurile de prin chinezariile alea nu crapa dupa 5 minute este pt ca de obicei se folosesc baterii AG3(de ceas) sau R6(AA) sau R3(AAA) care au un curent destul de mic.Ia alimenteaza un led la 4,5V de la un redresor de 1A sa vezi cum crapa.
Vizitator tyc
Am alimentat cu Uc+Ametru si am pierdut un led(de 1A) :cry:;alea de 80mA merg bine mersi de un an pe un accu de 5Ah/3,6V,fara electronica...'teoria ca teoria,da' practica ne omoara'-moto chinezesc(partidul le-a trasat sarcina cu 'eftin si mult,calitatea mai la urma si luati exemplu de la tovarasi sovietici,ca numai asa au castigat razboiul'),nemti aveau ceva de genul:'munca elibereaza' (si l-au pierdut):freaza: .Nu am crezut nici eu ca e posibil, dar functioneaza;binenteles ca ledurile alea pe 'direct', 'traiesc' ceva mai putin de 50 000 de ore :da Din seria :sa vezi si sa nu crezi!
Vizitator marius_vfp
adicontakt zimi si mie de unde pot sa cumpar o astfel de lanterna cu acel pretz ca plec acu ?
o lanterna ca cea din poza e 4,5 ron . se mai merita se te apuci sa construiesti una?
Au mama da ce crapa repejor nu dureaza decat vreo 10 secunde asta pe probate cam facut si eu asta din greseala cu 3 r6 la 4,5v ledul trege curent din sursa cat ii trebe nui trebe bagat pe gat cu galeata acu depinde de cate leduri vrei sa alimentezi pe baterie ar trebui la fiecare cate o rezistentza pe fiecare led de valori egale , hai spor la treaba
@marius_vfp Scrie si tu in limba romana,cu punct,vrigula si ce mai trebuie :bataie Si nu mai cita ditamai fragmentele,daca nu te referi la ele,ci la autorSi nu mai posta consecutiv,scrie totul intr-un singur post. Foloseste fuctia edit :bataie
Vizitator tyc
Acuma fac o lanterna cu colimator de la Fraen,cu acumulator si un LUW(Golden Dragon).Vreau sa o folosesc in hala de reparatii,de aceea tre sa reziste la:socuri,ulei,motorina,gaze de esapament(CO in principal),apa,antigel si tre sa fie urata sa nu tenteze pe nimeni sa-i povesteasca sa mearga cu el :rade:
