Vizitator Andrei94 Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 As dori sa ma ajutati si pe mine cu o schema pentru a realiza o lanterna pentru uz personal!!! :daCeva in genul asta daca sar putea Link spre comentariu
vio2007 Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Schema foloseste 8 sau 9 leduri montate in paralel si alimentate de la trei baterii AAA de 1,5V fiecare ,deci 4,5Vin total. Link spre comentariu
junior Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Ledurile fiind montate in paralel nu o sa aiba viata prea lunga . Era de preferat sa se alimenteze LED-urile ca aici : http://elm-chan.org/works/led2/report.html Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Junior ai dreptate cu legarea la 4,5V dar acolo se arata alimentarea la 3V(de fapt un ridicator de tensiune dc-dc).Daca folosesti 3 baterii(4,5 volti)inseriaza fiecare led cu o rezistenta de limitare si totul pus in paralel.Legat direct la 4,5V led-ul se duce repede(este totusi o dioda nu un bec).Succes. Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 cred ca mai ok pune cate led-uri vrea in paralel, doar ca le alimenteaza doar din 2 baterii(3-3,4 V) Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 o lanterna ca cea din poza e 4,5 ron . se mai merita se te apuci sa construiesti una? Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 cred ca mai ok pune cate led-uri vrea in paralel, doar ca le alimenteaza doar din 2 baterii(3-3,4 V)Si de unde ia baterii de 1,7V Ledurile albe functioneaza normal la 3,4V. plus ca rezistentele se pun pt limitarea curentului(un led care functioneaza cu un curent de 40mA dureaza mai mult ca unul obligat sa functioneze cu 100mA).Sau ma insel eu? Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 crezi ca o sa sesizezi tu cu ochiul liber diferenta de 0,2 volti? Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Ledulo sa sesizeze diferenta am intalnit leduri albe care la 3 V erau chioare de tot.Daca citesti am specificat ca rezistenta nu se pune pt scaderea tensiunii(un led poate lucra si la 4,5 fara sa fie o tragedie, rezista)ci pt limitarea curentului prin led.Care este o dioda.Care in conductie directa are o rezistenta relativ mic.Car inseamna un curent mai mare.Care inseamna ca ledul ala se va duce pe cea lume mult mai repede decat te-ai astepta de la un led.Si ca sa-mi sustin teoria am o lanterna de-asta chinezeasca am folosit-o la munca vreo 2-3 ore continuu zilnic si dupa doua luni din 10 led-uri mai merg 6.Oare de ce? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Ledul e un element neliniar. Unul alb consuma la 3v cam 1mA si la 3,2v cam 25mA. Deci se simte! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 __farad__Si pentru ca erau leduri chinezesti(la kg)?Si apropos,tot la lucru am modificat cateva lanterne, merg bine de un an,alta a ramas in 5 leduri(din 7)la una i-a 'murit' accu(3,6V NiCd);una d-aia de la piata care se incarca de la 220 cu 3 leduri,iar a doua zi numai luminau decat doua... Sant marfuri de inalta calitate,asa ca daca functioneaza e bine!Sa auzim numai de bine Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 @tyc nu contest ca-s leduri la kg.Dar din cate stiu eu un led nu trebuie alimentat direct de la sursa.Are nevoie de o mica limitare de curent.Exemplu:amplif grundig(mama lor de nemti) are o infasurare pe traf de 5V care alimenteaza toate ledurile din semnalizarile de pe panou(sursa de semnal, power si iluminarea vumetrelor cu ac)si care da-mi voie sa-ti spun ca au cate o rezistenta de 68 ohmi inseriata.Oare acea rezistenta a fost pusa doar pt a reduce cu juma' de volt tensiunea? Link spre comentariu
SORAN Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Este interesant de construit sau de modificat o panterna cu led de putere, altfel nu merita, mai bine cumperi un achinezeasca si inlocuiesti led-urile de 5 mm din ea cu unele mai de calitate. Am studiat aici www.ledlenser.com dupa ce am avut o astfel de lanterna imprumut si am ramas uimit cata lumina facea. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 @_farad_Rezistenta aia-i ,da,e pusa pt. aia 5V,daca-i dai la led tensiunea prescrisa el ia curentul potrivit...si au pierdut si doua razboie mondiale @SORANla ledurile de putere e alta poveste,necesita mai multe:sursa de curent constant(altfel nu le mai poti raci decat cu lichid,am verificat) si radiator balsoi...+reflector specific,accu;eu tocmai am cumparat un din China cu 15$,fara accu...poti sa o construiesti da' nu merita,oricum reflectorul tre sa-l cumperi si nu gasesti separat decat cu led+sursa -vezi atas- Link spre comentariu
SORAN Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 Pai poti pune un colimator, o lupa, nu neaparat un reflector ca in spate ledul nu prea da lumina deci nu prea ai ce sa reflecti peste un anumit unghi. Trebuie sursa clar, dar si rezultatele sunt pe masura. Am o lanterna cu 3 baterii AA si un LED de putere no name pe care nu ma mobilizez sa o refac. Momentan nu functioneaza pentru ca undeva nu face un contact inca nu imi dau seama unde, led-ul fiind functional. Asta e problema la lanternele ieftine ca te lasa ceva la care nici nu te astepti si in general si cand ai cea mai mare nevoie de ea Link spre comentariu
