Cuptor microunde Galantz
GeoMar
Am si eu un cuptor cu microunde marca Galantz.Astazi a facut un scurt [flama] in el. L-am demontat si vad ca sig de 5kW/0,75A este intrerupta.Din ce cauza se poate arde?Este inseriata pe alimentarea magnetronului.Astept ceva pareri, idei ....Va multumesc anticipat pentru eventuale raspunsuri.
  • Răspunsuri 2
  • GeoMar
  • nelu F
Zile populare
S-a ars din cauza descarcarilor.Daca la iesirea ghidului de unda este o placuta din micanita, atunci trebuie curatata cu grija de depunerile de grasime (cu detergent de vase nediluat si fara a freca prea tare) si inlaturate toate urmele de carbonizare.Merge si cu siguranta strapata. Nu toate cuptoarele au o asemenea siguranta pe inalta.Trebuie verificata si dioda redresoare ca sa nu fie in scurt, verificarea in conductie trebuie sa fie facuta cu o tensiune mai mare, nu direct cu ohmetrul (dioda este legata legata la o borna a condensatorului si masa). S-ar putea sa aiba si dioda de protectie, aceasta este legata intre bornele condensatorului. Nu trebuie sa conduca in niciun sens la verificarea cu ohmetrul.
Multumesc mult @nelu F pentru sfaturi. :aplauze
Am rezolvat problema. :da
1. Curatirea cuptorului si a "placutei" de mica.
2. Inlocuirea sigurantei [cu o lita fina].
3. Functioneaza la fel ca inainte.
P.S.
Oricum nu imi parea rau daca isi da "duhul". Si-a facut datoria cativa ani [cel putin vreo 5-6] cu brio. :57
Oricum Multumesc mult pentru sfaturi. :ewryt45w
