vasile eugen Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 dar clipirea ledului in stand-by poate fi de la dump?dar tensiunea de alimentare B.O. cit trebuie sa fie in stand-by? Link spre comentariu
liman64br Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 Poate cineva sa ma ajute cu schema la acest TV , am aceeasi problema cu rezistentele arse r306 306A Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 Domnul este servit Cartel CTC-2133T.pdf Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 Acum 2 ore, liman64br a spus: Poate cineva sa ma ajute cu schema la acest TV , am aceeasi problema cu rezistentele arse r306 306A -Tr. driver T301 cu spire in scurt -Q301 scurt C/E sau in saturatie din cauza lui C304. -C304 Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 Nu asta e schema. Ii trebuie cu alim. prin R306 si R306A din tensiunea principala(110V) Cred ca CTV5ST este mai potrivita, cu exceptia sursei care ar trebui cu tranz. Vezi "attach"... Chassis 21CTV5ST.pdf Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 Acum 48 minute, tehtronics a spus: Nu asta e schema. Ii trebuie cu alim. prin R306 si R306A din tensiunea principala(110V) Cred ca CTV5ST este mai potrivita, cu exceptia sursei care ar trebui cu tranz. Vezi "attach"... Chassis 21CTV5ST.pdf Fata de schema precedenta mai apare C310 ca suspect. Link spre comentariu
liman64br Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Multumesc pentru scheme , sunt bune partial amandoua ,am schimbat si c641 c360 erau uscati , cele 2 rezistente sunt bune doar ca nu se mai cunosc culorile pe ele de la stresul termic finalul de linii e in scurt , sursa(pe tranzistori) imi da 118 v pe bec, c616(din sursa) era pocnit si in loc de 680p am pus 470p ....e bine asa ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Era mai bine cu 680p dar merge si cu 470p mai poti monta unul paralel de 470p ca nu se intimpla nimic Link spre comentariu
