tv Cartel CTC2133T
danyy
Am o problema cu acest tv la care a gasit rezistentele di alimentarea transformatorului draiver arse si nu stiu cu ce sa le inlocuiesc .Rezistentele sunt notate pe placa cu R 306 si R306A ,alimentarea transf . se face de pe bara de 115v .I-am pus o rezistenta de 2k ,dar se incalzeste prea tare .Daca ma puteti ajuta cu o shema . Procesorul este ST92195C381/MOB pe sasiu scrie T2S26 .cadre tda8174a. Va multumesc!
  • Răspunsuri 22
  • danyy
  • vasile eugen
  • nelu12
  • tehtronics
nu se potriveste schema
Nu ai spus ce sursa , ce jungla are acest tv ,ce tub . Nu ai spus de unde stii ca tensiunea de 115V este tensiunea de baza si nu ai spus ce putere are rez de 2K pusa si care spui ca se incalzeste .Vezi schema de mai jos , daca nu este asta ,te poti orienta dupa ea .
  • 8 luni mai târziu...
Buna!Am si eu un Cartel CTC-2111, pe sasiu scrie T2S26, cred ca asemanator sau la fel cu cel scris mai sus.Problema cu el e ca porneste din buton, apare rastru (pureci) si in rest nimic, nu raspunde la telecomanda si nici la butoane.A-ti mai patit careva?
Salutari!Am reparat TV-ul, era cuartul Memoria care mi-a fost trimisa era ok dar sunetul mergea (adica sfarait) cand nu era post si cand prindea postul atunci nu era sunet Oricum mersi!
  • 7 luni mai târziu...
Salutare as si eu o problema cu acest model .Am tastat de PP de trei ori si am deblocat la zavor, dar ramine probleme cu sunetul ,nu este pe AV doar cind pun pe mute,si cind pun in stand -by imi clipeste ledul rosu.O idee imi poate da cineva?Va multumesc.
NU se intelege bine ce este cu sunetul.Nu este sunet in AV?ce face pe mute? fiti mai explicit sa intelegem care este de fapt problema.
sunetul este in AV si pe tuner numai daca este pus pe mute,am deconectat pinul de la "ST92195c781/MCM" si sunetul se regleaza bine asa, dar nu este ceva bine inca.La punere i stand-by se aud pocnituri in difuzoare si clipeste ledul rosu de stand-by.Tensiunea de B.O. este de 110V.In stand-by ramine la 85V.
Daca atunci canjd este pe mute se aude si cand ar trebui sa se auda nu se aude este din dump zic eu.Am avut acum 2 saptamani unul si am schimbat 20 de dumpuri pana am gasit unul cu care sa mearga ok.
