gr1ph0n Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Am incercat sa fac acest dispozitiv: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html (termometru digital folosind DS18B20 si un display de Nokia 3310). Toate bune si frumoase pana la scrierea pic-ului. Se pare ca nu pot scrie hex-ul in microcontroler. Toate incercarile se soldeaza cu "Verify failed at address 0000h". Oscilatorul este setat cel intern "IntOSC GP4". Cum schimb aceasta valoare, de exemplu XT, pic-ul este scris cu succes. Ma poate ajuta cineva pentru a putea scrie acest program in microcontroler? Link spre comentariu
Vizitator yo9hnh Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Buna seara,Ce programator folositi si ce soft de programare ? Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Folosesc un programator JDM cu alimentare externa, iar softul e IC-Prog. Link spre comentariu
Vizitator andreiu21 Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Salut, Eu am reusit sa programez cu succes niste Pic12f675-uri dupa ce am intampinat si eu aceste probleme, cuacest programator: Pic12f675 & Pic12f629 lucreaza cam pe aceleasi principii, deaceea se pot programa ambele cu acest programator. Nu uitasa dai "No" cand IcProg-ul te intreaba daca vrei sa inlocuiest bitti de calibrare a memoriei. Succes! Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Problema nu cred ca e programatorul (am reusit sa programez cu el PIC16F84, 16F628, 18F452 si 12F629 alt hex), cred ca este o setare incorecta, reamintesc faptul ca daca schimb tipul oscilatorului de pe "IntOSC GP4" pe "XT" scrierea microcontrolerului se face cu succes, dar montajul are nevoie de oscilatorul intern. Link spre comentariu
dodo007 Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 Problema nu cred ca e programatorul (am reusit sa programez cu el PIC16F84, 16F628, 18F452 si 12F629 alt hex), cred ca este o setare incorecta, reamintesc faptul ca daca schimb tipul oscilatorului de pe "IntOSC GP4" pe "XT" scrierea microcontrolerului se face cu succes, dar montajul are nevoie de oscilatorul intern."Nu uitasa dai "No" cand IcProg-ul te intreaba daca vrei sa inlocuiest bitti de calibrare a memoriei.Succes!"Cred ca ai sters din gresala ultima locatie din memoria program, care contine valoare de calibrare a oscilatorului intern de 4MHz.Am patit si eu la fel. Nu mai poti scrie programul decit daca folosesti oscilator extern (ex. XT).Cica se poate recupera (recalibra) valoarea respectiva , dar nu ma prea pricep la asta.Daca rezlvi tu treaba asta, sa scrii te rog aici.Bafta. Link spre comentariu
dodo007 Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 Am gasit si pagina cu "remediul". http://picprojects.org.uk/projects/reca ... alibration Bafta Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 @ gr1ph0n - Foloseste alt soft de programare! De exemplu : WinPic800 sau PICPgm Programmer. Se pare ca uC-ul ( fiind configurat pe oscilator intern) incepe sa ruleze cod imediat ce este alimentat, chiar si in programator- daca ai si MCLR disabled. Trebuie ca mai intai sa apara tensiunea de programare , si apoi cea de alimentare. Link spre comentariu
unuldinei Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 As vrea sa stiu daca ai reusit sa "vezi" temperatura pe ecranul de NOKIA . Eu am scris si verificat 12F629 de cateva ori acest pic si e ok(sau asa pare pt ca dupa ce il programez incepe sa blink-aie LED-ul de pe programator , 2 ori in la 3 secunde ), dar montajul nu scoate nimic pe display.. Si am cumparat si unul nou si toata schema e verificata . Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Merge sigur ! Insistati ! Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Decembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Confirm cele spuse de fratello. Montajul functioneaza foarte bine. Am reusit sa il scriu intre timp, dar nu cu un programator JDM ci cu o clona de pickit2. Chiar daca as fi sters valoarea calibrata din fabrica a oscilatorului (cu toate ca nu s-a intamplat asta) inainte de a scrie pic-ul, l-am citit si am notat aceasta valoare (lucru pe care il recomand tuturor celor care nu au un programator gen pickit2 sau clona).@ unuldinei: POate nu pic-ul e problema ci display-ul. Incearca sa verifici legaturile catre display. Functiona in telefonul din care a fost scos? Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 imi puteti ta si mie hex-ul pentru termometrul cu 12f675 ? am tot montajul gata, mai asteapta doar programatorul si hex-ul :)multumesc Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Februarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2011 imi puteti ta si mie hex-ul pentru termometrul cu 12f675 ? am tot montajul gata, mai asteapta doar programatorul si hex-ul :)multumesc Gasesti si aicihttp://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=44132 Link spre comentariu
Vizitator marce Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Salut, Ma chinui de ceva timp sa scriu un 12f675 cu un jdm si ic-prog (hex-ul acesta cu termometrul) si nu reusesc pot scrie orice alt ceva alt hex dar asta nu reusesc , ma ajuta si pe mine cineva va rog Link spre comentariu
elcomar Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 salut, te ajut eu cu hex-ul spune-mi ce vrei sa scrii in PROCESOR si iti voi trimite procesorul gata programat (gratis) oferta doar de paste !!! NU GLUMESC !!! - trimite mesaj cu adresa pe privat si numarul de telefon Link spre comentariu
