Blitz
bogdan666
sunt foarte incepator. as vrea sa-mi fac un circuit care incarca un condensator de 380v la maxim dar la o sarcina de 1.5v adica o baterie. un blit mai pe romanaeste. am incercat google nu merge nu gasesc. nu cred ca e prea complicat asa ca va rog sa ma ajutati :)
  • Răspunsuri 16
  • bogdan666
    5
  • __farad__
  • The Stressmaker
  • Dj Alex
  • 2 luni mai târziu...
Montajul "joule thief" este un ridicator de tensiune dar nu la cat vrei tu.Cu un J-T nu poti obtine mai mult de 20V la o baterie de 1,5V.Diferenta dintre montajul prezentat aici si J-T este existenta secundarului de inalta tensiune.Pentru un blitz trebuie cel putin 320-350V c.c. pe condesator ca sa functioneze corect.Cauta aici http://www.kellerstudio.de/repairfaq/sam/strbfaq.htm (in engleza) mai exact in sectiunea "PART IV - Complete Schematics for Electronic Flash and Strobe Equipment"
Vizitator cigraphics
Poti sa folosesti o bobina + un condensator e foarte simplu de facut la asta lucram zilele astea :DAm gasit o bobina intr-o camera video care avea flash si condensator de 320V si acum trebuie doar sa-i fac circuitul
Ideea ar fi cam asa:un condensator incarcat debiteaza o tensiune pe o bobina in jurul careia se formeaza un camp magnetic.Acest camp magnetic va induce o tensiune inversa in bobina care va incarca condensatorul care apoi va debita din nou pe bobina si tot ciclul se repeta.Dar numai in teorie aceasta oscilatie exista la infinit in realitate oscilatiile se vor pierde in scurt tip datorita pierderilor(tensiunea cu care se incarca condensatorul va fi din ce in ce mai mica).Este oscilatorul LC.Ca oscilatia sa existe continuu ai nevoie de un tranzistor(cel putin).Si apoi pe tine te intereseaza tensiunea si nu frecventa.Deci oricum ai nevoie de un traf care sa ridice in tensiune pana la cel putin 300 volti.Cum nu ai nevoie de intensitate prea mare si nici nu conteaza frecventa obtinuta poti folosi un oscilator care sa comande un traf executat pe un miez de ferita(il poti recupera din diverse alimentatoare-cred ca unul dintr-un incarcator de telefon ar putea sa faca treaba dar cer parerea altcuiva mai avizat sa ne lamureasca).Deci tot schema de mai sus mi se pare eficienta.
@cigraphics : Pune schema sa vedem si noi de ce s-au obosit unii sa inventeze tranzistorul.Cu o bobina si un condesator poti obtine cel mult oscilatii amortizate.In circuitul necesar unui blitz fiecare componenta are un rol bine determinat.Simplitatea extrema la acest circuit este in aparatele foto de unica folosinta : numar redus de piese/cost redus.Daca se putea reduce totul la o bobina si un condesator,fii sigur ca acolo numai aceste doua componente le gaseai.
