akai am-a200
pavel86
  • Răspunsuri 27
  • zal
    7
  • pavel86
    6
  • kog
    5
  • edypro
partea de amplificare e alimentata cu tensiune simetrica, e vorba despre un stk, dar circuitul de egalizare e alimentat cu 12 v asimetric
poti sa-mi spui exact datele despre alimentare? Cati volti? Am un akai am 201 si e traful ars
Dac? pe traf e o emblem? Orion, sau e realizat chiar de Akai, cu carcas? de carton, trebuie s? dezlipe?ti ecranul de Cu, sau s?-l tai ca s? ajungi la conexiuni. Dac? carcasa e de plastic, caut? pe terminale, sîrmele argintii sînt ale siguran?ei, cele de CuEm ale primarului.
m-am ocupat de transformator, si nu am rezolvat nimic. M-am chinuit sa ii desfac carcasa de metal, apoi am dat jos un rand de platbanda de tola ca sa pot desface ecranul de Cu (traful e akai) doar ca sa ocnstat ca infasurarea primarului se afla SUB cea a secundarului facand imposibila verificarea sigurantei daca ea exista, desi din exterior parca se vede ceva. Transformatorul e IRECUPERABIL, a fost facut sa poti arunca o bomba nucleara pe el si sa nu aiba nimic. Nu pot sa cred cum s-a ars un traf asa robust. Pana la urma o sa comand unul si gata.
nu il mai desfac, nu are rost sa ma mai enervez. Nu am cum sa ajung la circuitul primar fara sa-l distrug, nu inteleg de ce e secundarul peste dar asta e.
Cate fire pleaca din primar?Daca sunt 3-4 fire si nu are mediana de 110V, masoara intre ele si vezi unde gasesti o rezistenta de aprox 8-12 ohmi,acolo e 220V! Alimenteaza cu 220 acolo si vezi daca miroase,fumega,etc... :dans:Daca sunt numai 2 fire atunci siguranta termica e inauntru si trebuie desfacut!
dau si eu un raspuns..pt ca tocmai ce am suntat sa zic asa rezistenta aia termica....dupa ce mi s-a ars si mie la un amp...si am dus-o la cineva de are vreo 20 de ani vechime in domeniu....revenimrezistenta aia termica deobicei este pusa langa partea de sus a trafului..sa zic asa...si se face accesul la ea prin inlaturarea unor capacele de plastic in cazul meu(gen capac de pix)......si acolo se gaseste rezistenta termica...cel putin la mine..acuma omu mi-a dat de inteles..ca la cate a reparat etc....deobicei acolo este....in majoritatea amp-urilor...tocmai pt facilitarea unui acces mai usor...si pt verificare si inlocuire etc....sper sa fi fost de ajutor.....p.s. am lasat si eu un thread cu niste filtre audio..cum sa le fac..la sectiunea diy.....daca ma poate ajuta cinevams!
