pavel86 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 in primul rand imi cer scuze ca dublez postul,dar ma gandeam ca daca postez la capitolul amplificatoare, unde este trafic mai mare , poate obtin si eu un raspuns va rog sa ma ajuta-ti cu o schema la acest model de amplificator(akai am-a200 ),nu imi functioneaza egalizatorul si incerc sa-i dau de capat.daca masor tensiunea dintre (-) si intrarile in circuitele integrate din egalizator am peste tot aproximatv 5 volti,este posibil ca acei integrati sa se fii ars?e interesant faptul ca daca scot acea alimentare de 12v pe care o are egalizatorul, scade putin volumul, daca o conectez, creste volumul, dar fara sa functioneze egalizatoerul pe 9 benziam sa revin maine si cu seria de integrateva multumescPS: rog moderatorii sa stearga acest topic din Componente electronice, documentatie si schememultumesc inca o data Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Dac? e un c.i. ce se g?se?te, schimb?-l, dac? nu , caut? datele lui ?i poate se înlocuie?te cu alte c.i. apropiate func?ional. Probabil e vorba de mai multe a.o. într-o capsul?. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 rog moderatorii sa stearga acest topic din Componente electronice, documentatie si schememultumesc inca o data Cu placere !daca masor tensiunea dintre (-) si intrarile in circuitele integrate din egalizator am peste tot aproximatv 5 voltiAmplificatorul e alimentat cu tensiune simetrica sau asimetrica ? Link spre comentariu
pavel86 Postat Ianuarie 9, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 partea de amplificare e alimentata cu tensiune simetrica, e vorba despre un stk, dar circuitul de egalizare e alimentat cu 12 v asimetric Link spre comentariu
edypro Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 amplificator AKAI AM 2450 ........problema este urmatoarea .......la pornirea amplificatorului se aude zgomot de fond.......dupa aproximativ 30 de secunde zgomotul scade pana cand nu se mai aude nimic ..........cam un minut sa zic ca dureaza pana cand zgomotul dispare definitiv ...................personal suspectez condensatorii de filtraj , ma gandesc ca dureaza ceva timp pana cand se incarca la capacitate .....in afara de chestia asta totul este ok ...............ce parere aveti? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 suspectez condensatorii de filtrajInlocuieste-i ! Link spre comentariu
edypro Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 deci aia sunt ? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Daca "zgomotul" de care vorbesti, e un brum usor, asociat cu un fisiit, atunci se poate pune problema inlocuirii condensatorilor de filtraj. Mai pot fi luate in discutie si alte componente, dar fara masuratori, nu e nimic concludent. E un punct de plecare. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 La cît e de vechi ampliful, ar trebui verificat de lipituri reci, condensatori usca?i (oricum al?ii decît cei de filtraj) prin surse, pe calea de semnal, cur??ate comutatoarele ?i pu?ometrii, relee, etc. Link spre comentariu
edypro Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 am atasat suplimentar un condensator de 10.000 micro pe langa cei originali 2x10.000 52 v .............situatia s-a imbunatatit , acum am acel brum pentru scurt timp , 2-3 secunde , de aici deduc ca ma asteapta o schimbare de conzi .........totusi , daca sunt uzati , de ce nu imi scoate zgomot de fond permanent? .............de curatat nu am avut ce , a fost pastrata impecabil , doar o usoara urma de praf am gasit in interior..... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Probabil e un circuit de mut care face ''figuri'' din cauza unor condensatori, sau rez devalorizate. Ce fel de zgomot e? Link spre comentariu
edypro Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 este exact zgomotul care apare atunci cand alimentezi un kit de amplificare fara condensatorii de filtraj......acel brum .....probabil cand voi avea timp voi lua la puricat condensatorii de pe placa cu circuite ........deocamdata nu ma deranjeaza ........bafta tuturor Link spre comentariu
pavel86 Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 S-AU AMESTECAT CUMVA 2 TOPICURI? Link spre comentariu
pavel86 Postat Ianuarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 am desfacut egalizatorul.... si surpriza: daca conectez pe direct benzile se aude diferentaadica daca la fiecare banda eu fac acea punte intre unele piocioruse de la potentiometrele de tip bara, simt cum imi creste si respectiv reduce gama respectivaintrebarea mea este: sa fie oare toate potentiometrele defecte?pt k daca erau defecte integratele, presupun ca nu se auzea vreo diferenta la contact direct,nu? Link spre comentariu
pavel86 Postat Ianuarie 11, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 se pare ca erau de vina egalizatoarele...le-am dat cu putin parfum, ca spray de contact nu am avut si acum functioneaza.ampliful are asa un sunet diferit, curat, mai mult axat pe instrumental, bass nu prea pot scoate de pe el.e altfel sunetul fata de ce am fost eu obisnuit.va multumesc Link spre comentariu
