contor electric
electriclicdoll
  • Răspunsuri 11
  • electriclicdoll
    5
  • remus68
  • gabitzu8
  • The Stressmaker
il demontezi si ii rotesti rotitele cum iti place....... sau il legi serie/paralel cu un calorifer electric, ca tot e iarna, si astepti sa ajunga la zero :nas: ... sau ii faci ca la magnetofon un buton de reset...sau iti cumperi un contor din asta digital (se baga direct in priza si masori si resetezi ce/cum vrei) cu 50 de lei si ai rezolvat TOATE problemele
poti sa cauti pe internet "Priza cu contor consum energie", cred ca e mult mai precis decat ce ai tu acolo. Uite si ce stie sa faca:
Caracteristici:
Timpul curent (24 ore), saptamana, incarcatura electrica si costul de consum
Timp total, energia totala folosita precum si costuri energetice sporite.
Timpul total de inregistrare, timpul total si procentajul
Program dual de consum de energie
sau alta varianta:
Plug-In Mains Power and Energy Monitor. Measures voltage (V), Ampere (A), Watts (W), Volt-Ampere(VA), Hertz (Hz) and power factor (PF). Ideal to check how much power your appliances are consuming. Maximum current: 16A/ maximum power: 3680W.
Technical specifications:
? Power supply 240V AC 50Hz
? Max. load 16A, 3680W
? Voltage range 200-276V AC, accuracy +/- 0.5% max
? Current range 0.005-16A, accuracy +/- 0.5% max
? Power accuracy +/- 0.5% max
? Accumulative electric quantity range 0-9999.9kWh
? Frequency range 45-65Hz
? Clock accuracy max +/- 1minute per month
? Power cost <0.5W
? Operating temperature -10°C to +40°C
? Battery 3.6V NI-MH,Rechargeable battery
s.a.m.d.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Axul pe care se gasesc rotitele, are o siguranta la capat. Scoti siguranta, tragi axul afara, reasezi rotitele cum iti place, introduci axul si remontezi siguranta. Atentie, ca intre rotite se gasesc niste lamele care ajuta la deplasarea unei rotite cu un pas, atunci cind cea dinaintea ei a facut o cursa completa.
Daca nu vrei sa umbli in el atunci cauta o lampa cu becuri halogen la 12V cu transformator toroidal (este greu nu usor ca acelea electronice).Leaga bobina de tensiune la 22ov si bobina de curent in serie cu circuitul de 12V al becurilor(daca ai 3 fire la contor atunci leaga intrarea de faza la nul,sa nu ai faza pe becuri,si nulul contorului la faza).Faci sensul sa fie cel care aduce contorul cat mai repede pe zero (aici ai un amperaj mai mare care va roti contorul mai repede). Daca are semnul de clichet pe el (seamana cu o gheara pe o roata dintata) metoda nu functioneaza si raman cele enumerate mai sus.Contoarele nu au fost concepute sa aiba buton de reset.De ce nu apelezi la hartie si creion/pix plus operatia de scadere pentru a face un "reset soft" (index nou minus index vechi).Daca contorul ala al tau are un sigiliu pus de electrica si e alimentat atunci las-o moale ca amenda e destul de mare si e treaba cu caracter penal.
mersi muuult!!!
am un contor electric al meu,personal si ma intrebam cum pot sal aduc la 000000????????//
:nas: Asta e cea mai buna metoda. Ai grija cum le montezi la loc.
cum pot sa ii fac reset ??????
Ai primit un raspuns foarte clar :
Caracteristici:
sau alta varianta:
? Power cost <0.5W
s.a.m.d.
Si...ca sa ii fc buton de reset cum trebuie sa fac??? :nas: :confuz1
bine...tehnik nu am cum...dar macar o modalitate......plzzzzzzzzzzzzz
Tehnic' date=' nu ai cum ![/quote']
Multumesc anticipat!!!!!!!!
