anexa la ceas electromecanic
Seppy
Buna seara la toti forumisti. La o instalatie de ceas electromecanic vreau sa adaug un montaj cu microcontroler care sa comande actionarea a unui sistem de batai a sferturilor si jumatatilor de ora ,un canal,iar celalalt canal orele fixe .Impulsurile de secunda (sau de minut ) s-ar putea lua de la ceasul master,nu stiu in ce masura s-ar putea realiza asa ceva.Cunostinte de programare a PIC-urilor nu am, de aceea am solicitat ajutor pe acest forum . Va multumesc anticipat pentru orice idee sau ajutor.
  • Răspunsuri 45
  • Seppy
    25
  • puiu
    16
  • volhov
  • sofian
Nu prea stiu ce fel de impulsuri scoate ceasul master, insa probabil daca ai merge pe aceasta solutie ar trebui sa faci un alt ceas digital (cu microcontroler) sincronizat cu cel master si din acesta sa scoti comenzile necesare.O alta solutie, mai simpla (avand in vedere ca nu te pricepi sa programezi PIC-uri ), ar fi sa pui niste senzori optici sau magnetici care sa-ti asigure comenzile dorite. In functie de cat e ceasul electromecanic de mare, exista mai multe solutii pentru asta, cum ar fi :- un disc cu fante care sa se invarta sincron cu axul minutelor- senzori optici de reflexie care sa se activeze o data ce ajunge acul minutelor in dreptul lor- senzori magnetici dispusi sub cadran care sesizeaza trecerea unui ac magnetizat prin dreptul lor ---- si altele...SuccesV
multumesc pentru promptitudine.ideea cu senzori (optici sau magnetici) e buna dar complica mult montajul mecanic .rectific fata de postarea anterioara ca de programat microcontrolere am mai programat ,dar nu stiu sa scriu programele. montajul ar trebui sa asigure pe un canal un impuls pentru sfertul de ora ,doua pentru jumatate ,trei pentru fara un sfert ,iar patru pentru ora fixa ,urmand ca canalul 2 sa asigure orele fixe
Impulsul de la ceasul mecanic este format digital 0-5v ?si mai trebuie sa sti cind pornesti ceasul cind este ora exactadaca incepi sa numeri impulsurile de la minutul 3 sa zicem dupa 15 impulsuri o sa ai minutul 15+3 nu ?
aducerea iesirii in format 0-5 V nu reprezinta o problema prea mare ,eu m-am gandit sa cuplez paralel pe Led-ul de secunda a ceasului un optocuplor ,care la randul lui transmite impulsurile la montaj,bineinteles dupa ce este format si "curatat",s-ar putea face si divizarea {numarare} cu un 4040 sa obtin la iesire direct impuls la 15 minute.Acest lucru m-ar ajuta si la potrivirea {sincronizarea ) ceasului cu mecanica . din punct de vedere mecanic ceasul se potriveste foarte usor ,deci in privinta asta nu exista probleme. referitor la sincronizare nu ar fi problema daca incepe numararea de la orice ora.pe de alta parte daca introduc direct impuls la sfert de ora s-ar putea avansa si manual prin buton sau altceva programul de batai
Probabil, mai multe detalii despre ceasul electromecanic pe care vrei sa-l folosesti ne-ar fi ajutat sa-ti sugeram cea mai buna solutie pentru problema ta.Este posibil ca solutia realizarii unui ceas electronic cu microcontroler care sa-ti rezolve problemele de semnalizare la sferturi/jumatati de ora si dupa care sa sincronizezi ceasul electromecanic ar fi o solutie mai simpla.
s-ar putea face si asa ,atunci renunt complet la ceasul master dar ar trebui implementat la iesire inca un impuls la fiecare minut pentru afisarea mecanica.din punctul meu de vedere ar fi mult mai elegant aceasta varianta ,ar fi numai un montaj de sine statator . Daca asa ar fi mai simplu de realizat cu atat mai bine,numai cum am spus si mai sus nu stiu sa scriu programul pentru microcontroler
Ok ... si acum astepti sa se ofere cineva sa faca programul ? :rade:
E mai bine daca faci un ceas electronic 100%. Daca vrei sa ai precizia data de ceasul electromagnetic nu stiu daca mai e nevoie de PIC, deoarece vrei ca oscilatorul sa fie dat de ceasul tau si apoi faci cu semnalul respectiv ce vrei cu niste circuite integrate. Pentru a fi mai precis trebuie sa spui tot ce stie semnalul de la intrare, cel care vine de la ceasul electronic.
Ceasul este un ceas master de productie cehoslovaca ,el este un ceas electronic,care la iesiri comanda la fiecare minut un releu .La iesirea pentru ceasurile sclav polaritatea pulsului se inverseaza la fiecare minut. Deasemenea are un LED care "bate " secunda .De la acest Led m-am gandit eu sa pun un optocuplor paralel,prin care transfer impulsul de secunda in numaratorul propriu zis Eu as avea nevoie ca numaratorul sa scoata un impuls la sfertul de ora ,doua impulsuri la jumatate de ora ,trei impulsuri la fara un sfert iar la ora fixa sa scoata patru impulsuri( asta pe un canal), iar pe celalalt canal sa bata( dupa cele patru impulsuri de la canalul 1 ) atatea impulsuri cat e ora (1-12 impulsuri) Aceasta "constructie " vreau s-o pun la biserica noastra din sat sa inlocuiasca ceasul mecanic care batea ora si sferturile de ora cum am explicat anterior Ceasul mecanic mai functioneaza dar trebuie tras regulat (are rezerva doar 25 ore ) si cu serviciul meu, la care stiu cand ma duc, dar Nu stiu cand vin acasa e imposibil de mentinut in mers. Aratatoarele ceasului vreau sa le actionez printr-un motoreductor care e cuplat la randul lui la alt reductor cu raportul de 60/1 care va antrena aratatoarele ceasului.La intrarea reductorului de 60/1 am un disc cu o cama care intrerupe alimentarea motorului dupa ce a facut o rotatie completa( ma gandesc sa pun altceva gen optocuplor cu fanta sau un senzor inductiv acolo)Motorul primeste alimentare prin releu care la randul lui este actionat la fiecare minut de ceasul amintit Aceasta constructie am testat-o deja cu ceasul mai sus amintit si functioneaza bine
Imi dau o parere: Cu un PIC12F675 cred ca poti rezolva treaba. Vei avea nevoie de o intrare analogica pentru a spune cate minute sunt pana la ora fixa, o alta intrare analogica pentru a spune ce ora va urma, o intrare digitala pentru a cronometra timpul, o iesire pentru un led si cele doua iesiri care iti trebuie tie.
  • 1 lună mai târziu...
Dupa o mai lunga absenta revin pe forum.Am echipat acel reductor 60:1 pentru aratatoare cu un optocuplor cu electronica aferenta ,ca la fiecare impuls sa execute exact o rotatie .De asemenea am gasit pe http://pagesperso-orange.fr/fabrice sincere/cm_electronique/projet_pic/RTC/RTC_I2C.htm un proiect de ceas ,care modificat, sa ofere la trei canale impulsurile de care am nevoie .Am inceput executia acestei scheme (deocamdata doar cablajul),sper sa am o saptamana mai lejera , sa pot termina montajul
am vrut sa atasez si o poza cu reductorul echipat dar nu reusesc :sparge: Va mai tin la curent cu "evolutia " proiectului,un weekend placut la toti!
