ce softuri folositi?
MrPink
In entuziasmul meu de a incepe lucrul la un cnc, cu cat sap mai mult, cu atat devin mai confuz.Lumea abunda de softuri, softulete, programe etc si toata lumea zice ca al lui e cel mai bun.Eu nu am de gand sa ma apuc sa invat 50 de programe, probabil ca nu mi-ar ajunge toata viata.Sa o iau cu inceputul: vreau sa fac o masina de prelucrat lemn si aluminiu. Si nu doar gravura.O sa incep cu 3 axe, si dupa ce mai capat experienta o sa trec la 4 axe..Ca program CAD, am ales Solidworks, parte pentru ca imi place, parte ca am mai lucrat cate ceva in el.Dar de aici incolo, ma blochez.Solidwoks, din cate stiu eu, nu prea stie gravura, am vazut ca unii folosesc Artcam, altii Mastercam, VisualArt...Dar in artcam, de exemplu, am vazut ca nu se poate face modelare 3d.Voi ce programe folositi, ca sa ajungeti de la desen, la piesa finita?Si nu prea inteleg un lucru:programele de genul visualart, mastercam, sunt programe combinate, adica de design si control al masinii?Iar Mach, de exemplu e doar un program de control?
  • Răspunsuri 10
  • MrPink
  • florins
  • Sir_Vaska
  • utzy
Nu am strung, lucrez pe un router.Pentru piese complexe, folosesc Rhino 3D (trial, apoi destul de scump) (pentru generat .stl) + FreeMill (gratuit) / VisualMill (trial, apoi scump) (conversie .stl la G-Code). Pentru piese simple, orice program 2D (InkScape, Corel, AutoCAD) + LazyCam (este gratuit in setul de Mach 3 si dupa ce inveti sa il folosesti OK ca performanta).Pentru PCB, la translatia din Gerber la G-Code folosesc CopperCAM.Routerul are ca motor Mach3, ruleaza pe un calculator cu Atom dual core 1.6GHz, 1 GB RAM si WindowsXP.Succes,florins
Vizitator enastase
@florinsam reusit sa fac driverul cu L297/298 (merci de consultantza!)acum am inceput cu Kcam 4 si Mach3 (vreau sa tai 2D, adica XY, adica polistiren :-)in Kcam 4 totul clar mai putzin faza cu System Timingin Mach 3 am reusit sa pornesc motoarele dar demo-ul care l-am luat nici macar un cerc intreg nu-mi importa (l-am facut in corel, exportat DXF, imoprtat in LazyCam ->Mach 3pare destul de alambicat, stufos si totusi profesional. degeaba insa daca nu pot sa fac decat o linie-doua...sau sunt eu prost?!
@enastase,Ai mers mult, dar mai e mult :).Nu stiu cum se lucreaza cu KCam, nu il folosesc. Insa in Mach3, ar trebui sa mearga totul corect.Cu Corel-ul nu gresesti nimic, exporta insa in format .plt (HPGL), se pare ca intre Corel si LazyCam DXF-ul crapa cumva. Nu trebuie sa faci nici o setare la export, foloseste setarile implicite, apoi in LazyCam importa ca Mill / mm. Daca desenul a fost dimensionat corect in milimetrii in CorelDraw, iese intocmai in LazyCam.Succes,florins
salut
Deoarece am in plan sa-mi modific freza (BF20 vario) in CNC ma intereseaza si pe mine orice informatii legate de soft. Pentru hobby cel mai simplu de proiectat 3D mi se pare Google SketchUp, intrebarea e daca merge apoi importat in Mach3, a mai incercat cineva? Trebuie sa stiu ca daca nu merge, incep din timp o terapie intensiva cu Catia sau Rhino3D :)). M-am mai jucat si cu autocadu dar mananca prea mult din timp...
  • 3 luni mai târziu...
Din experienta proprie ... Rhino pentru proiectare ( emule ) , artcam pentru G-coduri ( emule / isohunt ) , mach3 pentru interfata ( artsoft / demo / licenta 170-180 USD ) . Functioneaza perfect , am facut asa vreo 4-5 masini ...
  • 1 an mai târziu...
Acum,dupa ce am miscat masina, si am luat-o de la zero cu programarea, am tot incercat tot felul de programe pentru a optimiza treaba incepand de la desen si pana la prelucrare.Am incercat probabil vreo 20 de softuri, multe m-au nemultumit ca erau alambicate, altele, mai ales cele free, slabute.Cam astea sunt concluziile mele:-pentru gravuri, piese geometrice simple, decupaje etc folosesc Coreldraw cu export .plt, apoi Vetric Carve 2D care genereaza g-code-ul pt mach3-pentru reliefuri artistice Artcam si mach3-pentru piese complexe si cu geometrie precisa folosesc Solidworks cu export .stl si import in Vetric Carve 3D, cu care generez g-code.
Incearca sa lucrezi pe gravuri si orice altceva cu vectric (vcarve pro 6.0). O sa ai o surpriza placuta sa vezi cat de usor este.
