Myhayxx Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 salut! imi poate spune cineva cum se transforma in cel mai simplu mod din 5 vcc in 2vcc si din 12 v tot in 2 v? Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 si la ce curent acesti 2 Vcc?poti calcula o rezistenta, cel mai simplu sau, un lm317,350,338 dupa caz Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Se poate cu un simplu rezistor in serie cu circuitul (daca exista un consum de curent constant) sau cu montajul de mai jos, unde tensiunea diodei zenner va fi mai mare cu 0,6V decit tensiunea care se doreste la iesire (acesta se poate folosi si acolo unde curentul consumatorului se modifica substantial in timpul functionarii). Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Daca ai un consumator cu un curent constant, montezi o rezistenta pe care o calculezi cu legea lui ohm. In caz contrar, poti incerca cu niste diode inseriate. Pe fiecare dioda in conductie ai o cadere de tensiune (0,6V la diodele cu Si). Deci, de la 5V la 2V trebuie sa scapi de 3V. Asta inseamna 5 diode inseriate. Atentie la curentul consumat, ca sa poti alege diodele. Link spre comentariu
