Myhayxx Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 salut!am luat de pe un cablaj de cd-player afisajul care se vede in imagine. are 10 pini si pe el scrie cum de altfel se vede si in imagine: LEDTECH 21431 LD4022-11 N1 .problema e ca nu stiu la ce pini trebuie legat +/- . Am cautat pe google datasheet, dar nu am reusit sa gasesc displayul respectiv (probabil nu stiu cum sa-l caut) Ma poate ajuta cineva sa descifrez pinii? sau eventual are cineva vreun link cu datasheet unde-l pot gasi ca eu am cautat vreo cateva ore si nimic. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 afisajul tau e cu anod comun (adica plus pt primul digit pe pinul 10 si plus pt al doilea digit pe pinul 5) vezi ca in poza il tii invers , cu susul in jos. restul pinilor sunt catozi (minusuri) Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 daca ai aparat de masura din ala chiezesc ieftin cu functie de "diode" pune aparatul pe acea pozitie si pune probele pe rand pe fiecare combinatie de cate 2 pini posibila. te vei prinde repede cum functioneaza. cand pui in circuit in functie de tensiune vezi ca trebuie protejate led-urile de afisaje cu rezistente pt supracurent. singura problema e ca display-ul tau e multiplexat si nu vei putea aprinde amandoua cifrele deodata cu valori diferite ci va trebuie sa alternezi aprinderea lor astfel incat aparent sa le vezi aprinse simultan Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 am fost mai rapid la raspuns Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 dar i-ai dat mura-n gura in loc sa-l inveti sa se prinda singur oricum ai fost mai rapid pt ca am folosit tastatura microsoft in loc de a4tech Link spre comentariu
Myhayxx Postat Ianuarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 va multumesc de raspunsuri!! intr-adevar am mai invatat ceva Link spre comentariu
